REFAIRE LES VERNIS
2473 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 36
REFAIRE LES VERNIS
sujet n°80777
J'envisage de refaire la totalité des vernis, sur un hood 38. Tous les bois sont en teck de birmanie.Je voudrais ^poncer, puis revernir avec un vernis plus clair. Quel type de ponceuse me conseillez vous, quels grains utiliser pour ne pas tout arracher? Combien de coucvhes de vernis passer? J'ai entendu dire que WAUQIEZ cirait entre chaque couche, comment faire? Faut il vernir au pistolet ou au pinceau? Il parait qu'au pistolet, c'est plus beau mais plus compliqué? merci de vos lumières, car je voudrais faire du beau travail. SourireClin
VOILIER
réponse n°78972
Je pensais que le teck ne se vernissait pas (bois a structure huileuse)
Cela m'interesse, je dois traiter mon pont.
HOOD 38
réponse n°78987
bonjour, j'ai moi aussi un hood 38, que j'ai entièrement remis en état entre 98 et 2000. en ce qui concerne le teck intérieur,
après maints avis, j'utilise un vernis polyuréthane monocomposant brillant (c'est beaucoup plus solide) dont je casse l'aspect
avec de la laine d'acier pour l'amatir au final (bien sur, il faut poncer entre les couches!!). la cire vient ensuite.
Pour le revetement teck exterieur, après lavage a la lessive st Marc et un bon rinçage (ni au karcher, ni à la brosse, mais avec
une "gratounette" à vaisselle,c'est de loin le moins agressif) une fois sec, j'utilise soit un saturateur du commerce (autant de
couches que le bois peut en absorber!),soit un mélange huilede lin/essence de térébentine à 50/50. l'ensemble de l'extérieur est
à faire une fois l'an... Clin pas entre les couches,ça rendrait toute couche suivante impossible !!seulement après le dernier ponçage
et toutes les infos moteur, gréément, gel coat, dérive,etc,etc...si besoin
Olivier
réponse n°79009
bien prepare le bois avant de vernir es primordial!!!
finir de ponce au 400
et la tu mouille le bois a l'eponge ,le grain ressort , poncage au 400,remouille (pas arroser hein!) re 400
un fondur (pas obligatoire)
vernir
entre chaque couche , les fibres ne devraent plus ressortir sinon dans ce cas..... 600ou800 a carrosserie (papier de verre a
l'eau)
finition laine d'acier triple 0
bon courage!!!
CENTURION 36
réponse n°79012
Bonjour OLIVIER, je garde tes coordonnées, car elles me seront utiles le moment venu.a titre indicatif, combizen de temps a tu
mis pour poncer tout l'inté"rieur, car c'est surtout l'intérieur qui me concerne! merci de ta réponse.
HOOD 38
réponse n°79014
rebonjour, difficile de dire combien de temps, et puis le bateau était en relatif bon état. Faire bien attention de ne poncer que le
vieux vernis, le placage n'étant pas très épais, si tu insistes, tu seras sur la feille suivante du contreplaqué...pour reprendre
l'idée d'humidifier le bois...c'est valable en extérieur, mais l'intérieur doit avoir vingt ans de sèchage, alors... comme de toute
façon les menuiseries(cloisons, meubles) c'est du placage, je n'en vois pas l'interet.
un détail qui a son interet: tous les éléments, comme le placard de la cuisine sont montés après l'assemblage coque pont, ce qui
veut dire que l'on peut les sortir pour les travailler, à condition de demonter le balcon de descente (sur le MKI)! mais ça évite de
salir l'intérieur et on fait quand meme du boulot plus propre, si on est bien installé. Faut pas etre feignant quoi!
bon courage
amicalement
olivier
réponse n°79060
je ne veux pas entamer une polemique sur "comment c'est le mieux" lool MDR
"pour reprendre l'idée d'humidifier le bois...c'est valable en extérieur, mais l'intérieur doit avoir vingt ans de sèchage, alors... "
ton bois peut avoir 50 ans de seche.. si tu le ponce, travaille, les fibre se dresseront au primer vernis posé!
quant a humidifier.. meme en interieur ce n'est pas pire qu"une eponge passer sur le plan de travail!
etant ancien menuisier... je donne juste ce conseil..les vernis deviennnent plus"profond, les fibres plus dessinees
voila a bientot
