Recherche tube néon de l'écran radar FURUNO 1621-MARK-2
2526 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIS400
sujet n°111270
 Je recherche le tube néon qui éclaire l'écran du radar FURUNO 1621-MK-2 (le mien étant hs) et FURUNO n'a plus de pièces détachées pour ce modèle; ou un écran complet qui marche.
Me faire une offre
Coedialement
Christian
réponse n°250471
Quelle longueur fait ton néon .  On en fabrique des modeles de remplacement a Led 10-30V en 9 pouces, 12 pouces, 15 pouces
PROTOTYPE
réponse n°250472
 Certes, mais ce n'est pas la même alimentation ("driver") laquelle est commandée par la carte-mère au travers d'un connecteur/nappe dédié(e) et aux broches improbables, le tout devant prendre place en général derrière l'écran (place calculée au plus juste).
A mon humble avis, ce n'est remplaçable que par du matos d'origine très difficile à trouver et à bricoler (je l'ai fait pour un écran de PC laptot : une vraie galère !)
A voir si ce n'est pas juste ce fameux "driver" qui est en panne : c'est plus facile à remplacer.
Peio
Haize Egoa
ATLANTIS400
réponse n°250480
c'est bien le néon qui est HS, il fait une longueur de 11 cm conecteur compris et 5 mm de diamètre. L'alim c'est du 500V. Si je pouvais trouver un écran identique dont le tube néon fonctionne cela serait parfait.
Christian
réponse n°250491
les fabricants d'enseignes lumineuses font des tubes fluoressants de tout les diamètres et longueurs.
En général 1 electrode à chaque extrémité.
Ils sont en général alimentés tous en série en THT avec un transfo dont la section des fers limite le courant à la valeur voulue.
Il faut leurs en montrer 1 qui fonctionne pour qu'ils puissent mettre la bonne charge de gaz.
Evidemment cela risquerait de couter plus cher qu'un écran neuf !!!
Et pour autant que la profession exite toujours !
PROTOTYPE
réponse n°250495
roger a écrit :
les fabricants d'enseignes lumineuses font des tubes fluoressants de tout les diamètres et longueurs. En général 1 electrode à chaque extrémité. Ils sont en général alimentés tous en série en THT avec un transfo dont la section des fers limite le courant à la valeur voulue. Il faut leurs en montrer 1 qui fonctionne pour qu'ils puissent mettre la bonne charge de gaz. Evidemment cela risquerait de couter plus cher qu'un écran neuf !!! Et pour autant que la profession exite toujours ! Roger
 Voui, enfin les tubes pour l'éclairage des LCD sont vraiment spéciaux (un diamètre de quelques mm et une connectique particulière, dans mon souvenir). Déjà, à démonter c'est une oeuvre de bénédictin parce qu'on doit préserver les connections de la dalle LCD elle-même. On peut en avoir une petite idée en regardant le tutoriel suivant : www.youtube.com/watch?v=w4v20PyomuU. Le tube en question apparaît en toute fin de la vidéo. Le remontage de l'ensemble est aussi difficile, voire plus.
Je l'ait fait une fois (avec succès mais avec bien des sueurs froides) et je ne retenterais certainement pas l'expérience. Le mieux est à mon avis de racheter une dalle complète (ça se trouve plus facilement) et de faire un échange standard de l'ensemble.
Quant à remplacer ce minuscule tube par des diodes.... ! Sourire
Peio
Haize Egoa
PROTOTYPE
réponse n°250497
J'écrivais il y a quelques minutes :
Le mieux du mieux est sans doute de remplacer complètement le récepteur ("display" en anglais).
J'en ai par exemple repéré plusieurs d'occasion dans les pages du lien (1) dont un mis aux enchères pour $50, page 3 (zéro enchère, à cette heure).
Il faut vraisemblablement écrire préalablement au commerçant pour lui demander s'il accepte d'expédier ça en France si on le lui paye, disons, $150 cash (un peu plus de 100 Euros). C'est la solution que je choisirais si j'avais ce problème, en tous cas...
Peio
Haize Egoa
http://www.used-game-prices.com/buy/used+furuno+radar?page=3&ASIN=
SILENT TROLLER 40
réponse n°250503
Il existe deux types de tubes Néon, ceux à cathode froide appelés CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lampe) et ceux a cathode chaude HCFL (H pour Hot).
Les CCFL sont ceux utilisés pour le rétroéclairage des écrans à cristaux liquides. Les HCFL sont les tubes de notre éclairage domestique.
En tapant sur internet CCFL supplier on trouve tout de suite son bonheur. Tu peux par exemple essayer www.ccflwarehouse.com, dans " full Spectrum CCFLL "
Ils sont aux US, la lampe coute 10$ plus l' expédition .
Il y a certainement beaucoup d'autres fournisseurs.
Bonne chance,
François
réponse n°250505
Peio
Haize Egoa
 après avoir vu la vidéo, oui le tube est vraiment micro, pas 5mm comme énoncé mais plutot 2 mm et la ce n'est plus du domaine de l'enseigne lumineuse !
SILENT TROLLER 40
réponse n°250508
Comme apparemment ta lampe est plus petite en diamètre, Il en existe une qui peut être fait l'affaire chez www.fr.rs-online.com ( Radiospares ) , référence 5349978 diamètre 3, L=100 mais elle est donnée pour une tension d'amorçage de 640 V. Autrement regarder le site de www.jkllamps.com, là il y à toutes les lampes CCFL possibles et imaginables.
François
réponse n°250517
Peio
Haize Egoa
 L avantage de nos tubes Led c'est qu'ils sont aux dimensions standardisés des tubes néons du commerce.  Et si c'est l'étage THT qui est mort , c 'est beaucoup plus facile d amener un peu de 12V de la connectique d'entrée pour alimenter notre petit tube en courcircuitant lz circuit THT HS
C 'est d'ailleurs la méthode de montage que l'on recommande en faisant sauter à la pince coupante le starter THT et son cablage. Nos tubes sont raccordables sans polarité ,  le cablage pouvant etre fait sur les pins d'un seul coté ou d'un coté et de l'autre.
Donc si par chance son tube est du 9" ou du 12" on a la solution simple et rapide
ATLANTIS400
réponse n°250537
Merci pour tout ces renseignements, je vais les exploiter au mieux
Christian
