Réalisation d'un bout-dehors
4383 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 40
sujet n°79987
Réalisation d’un bout-dehors. De nos jours, une majorité de bateaux est équipé de spi asymétrique…Mais le problème est que nos bateaux ne sont pas prévus pour fixer un point d’amure convenable. La plupart du temps, il faut attacher le point d’amure sur le davier ou pire sur l’ancre avec une estrope. Mais nous conviendrons que ce n’est franchement pas l’idéal... J’ai donc décidé de prendre et résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. J’ai rencontré sur la région du Cap d’Agde, un personnage fort sympathique du nom de Camille et qui de plus réalise tout travaux d’inox. Nous avons élaboré un bout-dehors en inox. Celui-ci devait être facilement démontable pour des raisons de confort. Camille a donc fabriqué un tube de 48 de diamètre pour un bateau de 40 pieds sur une longueur de 90 centimètres, ce qui permet de pouvoir empanner le spi avec facilité puisque le point d’amure se trouve totalement dégagé du balcon avant. En trois secondes, le tout est en place.. Je reste à disposition de ceux qui voudraient d’autre renseignement. Thierry. Stw Clin
SUN FAST 40
réponse n°74655
Voilà la photo
BENETEAU FIRST 30
réponse n°74668
Salut
Peut-tu nous dire le prix de ce bout dehors et les coordonnees du fabricant
réponse n°74675
Pour ceux qui sont intéréssés un lien pour calculer les contraintes mécaniques liées à l'installation d'un bout dehors:
http://www.detroy.org/
aller à "techniques" puis "Snoopy rêve d'exhiber son bout-dehors"
OCEANIS 473
réponse n°74677
Bonjour Thierry,
Pourrais tu (nous ?) donner des précisions sur la manières dont le bout est solidarisé : si j'ai bien vu sur la photo, il y aurait 2
points l'un sur le davier et l'autre en arrière ?
Une idée du prix ? pour un 47 pieds?
JM
SUN FAST 40
réponse n°74679
je joint deux autres photos afin que la réalisation soit un peu plus visible..
Le point d'ancrage arrière est fixé sur l'etrave, c'est à dire le point le plus costaud par 3 boulons de 10. cette pièce est au même daimètre que le bout-
dehors avec un filetage. Il suffit de tourner le bout pour le fixer. Rien d'autre.
j'ai fait mes essais sous spi 110 m2 pour un bateau de 40 pieds et , ca marche très bien.
Concernant le prix, personnellement, je suis partit de zéro, j'ai redessiné le davier car à je trouvais mon davier d'origine vraiment trop faible pour de la
croisière.
Il faut compter environ entre 500 et 700 euros suivant le travail et le temps passés.. Moi, j'ai refait aussi le davier donc un peut plus cher.
Je trouve que le jeu en vaut la chandelle.. travail propre et définitif, pas de bricolage et beau en plus, non,.. qu'en pensz-vous.??
Camille est artisan au Cap d'Agde.. sociéte BOATINOX.
Voilà, je reste à votre disposition, si vous avez d'autres question.
Au fait, JM pour ton 47 pieds, je pense que c'est tout à fait réalisable. Mais peut-être que les points d'ancrage se seront pas forcement les mêmes.. A
voir sur ton bateau.
Thierry
SUN FAST 40
réponse n°74680
Une autre photo...lors du démontage !!!
salutations nautiques
Thierry
réponse n°74681
une sous-barbe ne permettrait-elle pas de réduire le diamètre du tube ?
SUN FAST 40
réponse n°74684
Pour quoi faire ???
Un tube de 48 n'est pas si gros que ça pour un bateau de 40 pieds....
Un esous barbe, oui bien sûr, c'est possible mais pas indispensable.
thierry
