radio commande guindeau
4826 lectures / 36 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE
sujet n°96670
Le sujet a déjà du être traité, mais si quelqu'un voulait me faire part de son expérience d'une comande sans fil. Merci.
SUN ODYSSEY 40
réponse n°172783
J'en utilise une acheté chez AD depuis 5 ans j'en suis très satisfait. je l'ai installé moi même. En solo ou même en équipage réduit de n'importe quel point du bateau ça marche, c'est une aide précieuse et fiable, malgré une utilisation intensive. Il est bon de changer la petite pile 12 V chaque année (3 à 5 €) . Léo
réponse n°172795
 j ai monté environs huit ensemble sans fil lofran sans aucun probleme pour 200 euros cela economise de tirer un fil sur la L du bateau
Jouet 1040
réponse n°172804
 Bjr,
Apres  tous les avis donnés sur fils antérieurs , j'ai installé télécommande  standards CONRAD, à 60 Euros avec  en plus deux boitiers de commande et NIKEL !
Comme quoi ..........ma cotisation STW largement amortie..........
Maurice
réponse n°172806
Hy every body.
Ne connaissant pas les « sujets déjà traités »  j’ai, pour des raisons d’antériorités, adjoint à la « télécommande » avec fils (donc branchée à l’avant) un interrupteur montée – descente placé à la console de barre. Ceci me permet, de mouiller seul en jouant de la barre, du moteur et éventuellement du propulseur d’étrave tout en gardant un oeil sur le sondeur et de m’assurer de la bonne croche de l’ancre. Au mouillage je termine la mise en place en vérifiant, à l’avant, la longueur de chaîne grâce à la télécommande à fil et aux marquages tous les 10 mètres. A la remontée je finalise de même en positionnant l’ancre précisément, une fois quitté la zone de mouillage.
Mais avec la pratique l’on arrive à mouiller la quantité correcte de chaîne et de même j’arrive la plupart du temps à mettre l’ancre correctement à sa place .
C’est branché sur le relais, au départ de la table à carte, donc un diamètre ordinaire suffit. Moins de 20 euros.
That’s it.
EVASION 34
réponse n°172808
Marsouin a écrit :
 Bjr,
Maurice
 merci de me donner les references chez conrad, ayant deux mains gauches en informatique je patauge!
réponse n°172818
Radio commande : bien mieux qu'une técommande à fil (à la patte) !
La mienne fait partie des priorités sur le bateau.
Jouet 1040
réponse n°172861
bjr,
Référence - www.conrad.fr - commande a distance 2 canaux ref190904-62 - Il faut seulement programer l'action permanente au lieu impulsion - pouvoir comut 5 amp , suffisant pour  enclancher relais puissance guindeau .
Maurice
EVASION 34
réponse n°172868
merci marsouin
SUN ODYSSEY 40
réponse n°172940
Tudo Bem a écrit :
Radio commande : bien mieux qu'une télécommande à fil (à la patte) !
 Tout à fait, en solo il ne faut pas être cloué sur place , on a souvent besoin d'intervenir pour déborder, déplacer une défense, etc.... et l'on continue la manoeuvre de n'importe ou avec la radio commande. Léo
Jouet 1040
réponse n°172949
Le seul soucis qui demeure dans bien souvent des cas , c'est l'entassement de la chaine lorsque l'on releve de mouillage et qui exige la présence à l'avant --- Cela dépend du montage  du guindeau mais bien souvent le problème ne peut etre résolu sans une modification importante du guindeau et de la baille . Ca c'est une autre histoire ................
Sans télécommande, en solo impossible de s'amarrer cul a quai et  ancre, ou du moins je sais pas faire....
Maurice
SLOANE
réponse n°172956
Est-ce le système de télécommande peut marcher sur un bateau en acier ?
Si je place le boitier de réception de la télécommande dans la cabine avant, j'ouvre le hublot à l'avant quand je veux l'utiliser et je l'utilise de l'arrière ?
réponse n°172962
 la radio commande de lofran quelque fois et surtout  avec un bateau en acier il faut rachouter une antenne exterieure au boitier quelques euros de plus
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°172980
Bonjour à tous, quelqu'un a-t-il déjà bidouillé quelque chose pour mettre une télécommande sur ce type de guindeau ? Voir la photo . Merci .
réponse n°172985
 cela ne pas pose probleme la telecomande prend une derivation des trois fils de votre boitier comande
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°173019
OUi merci mais le "tableau de commande" est intégré au guindeau .
C'est bien car compact mais je ne l'ai jamais ouvert .
Quelqu'un sait comment ça se présente dedans ? Y-a-t-il des relais ? Où c'est directement les 2 boutons qui font inverseurs ?
Mon bateau est en Croatie et moi en vendée . Je voudrais préparer le matos pour y aller à Paques ...
Merci de vos réponses éventuelles .
réponse n°173031
si je comprend bien tu as des boutons poussoirs
n as tu pas une sortie pour boitier de commande
réponse n°173034
 Bonjour...
Plutôt dangereux comme guindeau électrique, les boutons de commande juste à côté du barbotin... Un coup à y laisser des doigts, à moins d'appuyer sur les boutons avec une longue brinquebale.
La nécessité d'une radio commande est urgente !
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°173037
Et bien NON ! Aucune . C'est le pourquoi de ma question ...
Ceci dit ça marche très bien comme ça . Mais je préfèrerais avoir une télécommande quand je remonte le mouillage  pour appareillage tôt le matin ... quand mon unique équipière dort encore !
De jour, pas de problème, c'est Ma Dame qui gère devant ... Elle m'annonce les longueurs au Talkie ; ça roule ...
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°173039
POurquoi tu dis ça Philippe ? C'est un montage standard sur des centaines (voire milliers) de bateaux de grande série de marque française (comme le tien ou le mien) pour ne pas les citer ; ça doit pas être si nul que ça quand même ...
En fait c'est toujours ma femme qui s'occupe de mouiller devant et ça le fait bien . Elle fait ça au pied avec les chaussures ; jamais eu aucun soucis  Et, comme tu le sais, en Croatie on mouille souvent la pioche ; is'nt'it ?
Pour le reste voir le message ci-dessus .
BAVARIA 44
réponse n°203384
Marsouin a écrit :
 Bjr,
Maurice
 J'aimerai connaitre la référence chez conrad???merci de ton aide à l'avance et comment tu l'as connectée
Ronald
BAVARIA 44
réponse n°203388
Marsouin a écrit :
bjr,
Maurice
 Super merci pour ta réponse je viens de modifier ma commande chez conrad effectivement ils m'ont confirmé que ce modèle est plus approprié à notre usage !!
BAVARIA 44
réponse n°203555
Kate a écrit :
Marsouin a écrit :
bjr,
Maurice
j'ai bien reçu la télécommande, chaque "canal" a 3 positions (plots à vis) lequel(s) des plots connecte tu au relai du guindeau ?
Ronald
Jouet 1040
réponse n°203556
Bjr,
Je n'ai pas les éléments sous les yeux, je suis au bateau en fin de semaine je pourrai te dire..... précise si commande guindeau  3 ou 4 fils ?
 En tous cas je peux confirmer bon fonctionnement du système, nombreux mouillages  sans aucun problème. pour le prix tu peux acheter une telecommande suppl ( attention pas étanche).
Maurice
BAVARIA 44
réponse n°203557
Marsouin a écrit :
Bjr,
Maurice
Merci pour ta réponse
la borne sur la quelle on connecte la commande a 4 fils (+) (-) B1 B2
le telecommande  qui se connecte dessus  utilise 3 fils
le "control box" Lofran utile 3 fils (montée,descente,masse)
FEELING 416
réponse n°203585
Attention quand même : le risque n'est pas nul de relever l'ancre du voisin ou de se faire lever son ancre par un voisin.
En effet les systèmes en bas de gamme ont des signaux de commande entre émeteur et récepteur qui ont un nombre de milliers de combinaisons relativement limité de codes transmis par une liaison HF porteuse identique pour tous à 433 MHz.
Jouet 1040
réponse n°203700
Bjr,
Les borniers permettent 8 conexion , de gauche a droite :
1: 12 volts negatif
2: 12 volts  positif
3:  vers UP du relais guindeau
4: 12 volts +
5: rien
6: vers DOW relais guindeau
7: 12 volts +
8: rien
Des milliers codage possibles, portée limitee font que autant de chance de declencher le guindeau du voisin que gagner au loto ....
Maurice
Ile Disko Goélette
réponse n°204049
Depuis 4 ans j'utilise une telecommande type :VM109 de la marque velleman avec son recepteur branché sur le relais lofrans.
La reference à changée mais on trouve l'ensemble chez selectronic ou d'autres encore le montage est trés simple .Je  l'ai fait c'est pour dire. Il faut veiller lorsque tout est en place à régler la temporisation . Je crois que pour les portes de garage c'est le même matériel.
Pas de probléme sur un bateau acier les ondes passent bien.
réponse n°204199
je n'étais pas au courant dans le détail de ce type commandes , et comme je dois changer le relai de mon guindeau, c'est l'occasion de voir ça.
Mon guindeau est ancien, de marque Goiot, je n'en sais pas plus, 1500W , a deux fils ,positif,négatif, (noté sur le guindeau) (je dirai plutot "cables"....vue le diamétre ce qui est normal vue la longueur, déjà posés, vers l'arriere bien sur, 7 à 8 métres environ. J'ai préparé un switch sur la colonne de barre ,deux positions avec neutre au milieu,en plus (remplacement d'un vieux rouillé identique) avec cable électrique prét vers le futur relai. Le guindeau fonctionne bien manuellement et électriquement. Il existe également un circuit vers le relai à l'arriere destiné à une commande prés du guindeau. Cette commande à fil est inutilisable .
Comment prévoir (faisabilité, installation, etc..) ce type de commande? Malgré ce bon fil, je ne comprends pas à 100%.
Merci beaucoup.
réponse n°204213
 vous achetez un radio et son boitier control  2 voie  de 22 euros  a 200 euros  sur internet ebay us ou cradio de chez lofran
vous alimenter en plus et mois le boitier radios a partir de plus et moins du relais
un fil pour alimente sur le relais la montee et un fil pour alimenter la descente
et sa marche a plus de 15 metres
SUN ODYSSEY 29.2 (Monocoque)
réponse n°204954
Marsouin a écrit :
Bjr,
1: 12 volts negatif
2: 12 volts  positif
4: 12 volts +
5: rien
7: 12 volts +
8: rien
Maurice
je profite de vos conseils et j'ai tout juste reçu l'appareil en question de chez Conrad.
Si je comprends bien, avec les branchements que tu indiques, j'aurai un bouton pour la montée et l'autre pour la descente ?
En laissant appuyer ou en on/off ?
Actuellement j'ai une commande à pied pour la montée. pour mouiller je débraye le guindeau à la manivelle et j'envoie tout ce je veux, çà descend d'un bloc.
Je pense continuer ainsi et ne me servir de la commande "descente" que pour donner de la chaine. Pour remonter, je serai à la barre, zapette à la main et là, çà va etre un gros progrès.
bien cordialement et grand merci.
boutet105@orange.fr
réponse n°204956
 La securité pour le guindeau c est qu il soit  maneouvrer par   l electricité
si je comprend bien dans votre montage vous devez connecter un relais  qui donne lesdeux info monté descente
moins de 100 euros
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°204967
Marsouin a écrit :
 Bjr,
Maurice
 moi zaussi; je petit défaut est je ne sais pas dans quel sens va tourner le guindeau : il y a un bouton changement de sens et un autre marche/arret. On peut voir ça en regardant les led allumées sur la carte, mais faut descendre ...
J'ai déjà une commande à fil dans le cokepite, (avec relai), mais pour se servir de la poupée, il faut être sur place; pas question de percer mon pont d'ou télécommande.
Xavier & Ananda
réponse n°204968
 oui, pas besoin d'ouvrir le hublot.
Jouet 1040
réponse n°204979
Bjr,
Pour répondre aux questions:
- Sur la télécommande, il y a deux boutons. Un gros et un petit j'ai programé la montée sur le gros et la descente sur le petit, on fait comme on veut .
- Le systeme comprends la télécommande et le recepteur. Ce dernier n'a qu'un voyant vert qui s'allume des qu'il est sous tension, pas de temoin monter ou descente.
- Le recepteur doit etre parametre pour que l'action soit permanente pour toute la duree de la pression sur le bouton. STOP des que l'on relache la pression.
- Il est évident que l'installation  du guindeau doit comprendre à l'origine un relais forte puissance avec montée et descente et on rajoute les deux excitations sortant du recepteur en laissant le système d'origine ( bouton manuel ou a pieds)
- Pour faire essai et mise au point, bien entendu dégager la chaine du guindeau,
- Possibilité de changer code origine pour éviter toute interference  ( voir notice )
- Pour les septiques région PORT CAMARGUE......... ponton K 57, à l'heure de l'apéro si possible .........
Maurice
réponse n°204998
 ok merci,
j'ai donc juste à paramétrer pour avoir "action permanente".
je pense que je vais pouvoir faire çà.
Pour l'apéro, ce serait avec plaisir mais je suis basé à Rosas, c'est pas tout à coté de Port Camargue, dommage .... autour d'une sangria bien fraiche et qq tapas ...
merci en tous cas pour tes conseils précieux.
bien cordialement
je l'ai monté et essayé. C'est parfait, programmé sur "2", action permanente.
je vais lui mettre un interupteur pour éviter que quelqu'un tripote la télécommande par inadvertance et ... bonjour les problèmes.
bien cordialement
