RADAR SUR PETIT BATEAU
1473 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 325
sujet n°80574
JE POSSEDE UN FIRST 260, et je navigue en Manche. J'ai l'intention d'installer une radar. J'ai plusieurs doutes: 1-Mon mat est il assez costaud pour supporter un random 2-Ne vaut il pas miaux de faire passer le cable par un tube Pvc a l'extérieur 3-Si oui pour le Pvc exterieur: comment le fixer? Merci pour tout vos conseils. FxF
réponse n°77853
Personellement je ferais preuve de prudence et je n'hésiterais pas à demander conseil au constructeur.
Un poids dans les hauts sup à 15Kg, pour moi c'est hors de question. sans compter les problèmes d'entretien, de réglages,
d'accrochages à chaque virement de bord et de résistance mécanique sur un mat de petite section...Si vous etes toujours bien
décidé, attention où vous le placez.
Je préfère mille fois le système de matereau avec ses deux jambes de forces à l'arrière du bateau. Ou si vous connaissez un
bon soudeur, un petit portique serait peut etre le bienvenu (le mien m'a couté 150 euros de main d'oeuvre, le radar est monté
sur un cardan articulé pour compenser la gite du voilier), mais le problème devient la hauteur, il faut pouvoir monter minimum
3,5m au dessus de l'eau, et la, attention à la ligne du first 26', ça risque de faire très haut, "genre usine à gaz" ...
Alalala, toujours des compromis...
Bon courrage !
Sylvain.
DUFOUR 325
réponse n°77859
Le radar que j'envisage est un JRC 1000 dont le poids du random est de 4 kg, penses tu que cela constitue un risque si je le
place au niveau des barres de fléches?
Merci du temps consacré à me répondre.
FxF
CLASSIS35
réponse n°77861
pas de pb particulier avec un jrc 1000, pas lourd et devant le mat aux barres de fleche, il ne posera pas les ennuis d'un
matereau (les tetes seront degagees. Par contre la conso n'est pas negligeable. Le cable par l'interieur du mat, si tu demates tu
en profite pour le passer. Il est deconseille de couper le cable (ce que j'ai malgre tout fait pour passr le mat le pont et les
vaigrages) le tout remis en boiier etanche, fils soudes, isoles et vernis tropicalisant, depuis 3 ans qu'il est à poste pas de pb je
l'utilise surtout la nuit et dans la brume (solo ou equipage reduit, pour la veille de nuit j'ai monte un buzzer supplementaire celui
d'origine est insuffisant pour reveiller en cas de somnolence dans le cockpit Clin
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°77870
c'est formidable il a encore raison mon pote Daniel
à bientôt mon copain
maltese 26
GIB SEA 92
réponse n°77871
c'est vrai qu'il n'est point malavisé, le Daniel
DUFOUR 325
réponse n°77881
Daniel,
Penses tu que laisser le cable à l'extérieur poserait un probléme? En effet petit bateau = petite section de mat, je crains un
embouteillage dans mon mat.
Merci de tous tes conseils avisés!
FxF
CLASSIS35
réponse n°77883
A mon avis mauvais carmat le cable en exterieur est tres vulnerable comme c'est un cable qui sans etre fragile n'est pas en inox
non plus dans le mat il y a de la place quitte à y mettre un tube electrique et paser tous tes cables dedans ils seront proteges
facile à aiguiller, ce n'est pas parceque l'on a un gros mat (aucune allusion ne sera toleree) qu'il y a plus de place dedans
beaucoup de manoeuvres sont doublees plus etais largable spi pour certain etc. ce n'est que mon avis.
Bonjour à jack, maltese et à tous (les nouvelles sont bonnes)
daniel
réponse n°77884
Quand j'vous disais qu'il a de bonnes idées le bougre
au fait pour que ton cable ne fasse pas de bruit à l'intérieur du mat il faut que quand tu le met en place tu mette des
colliers rilsan et ce tous les 20 à30 cm mieu vaut 20 et ce en differentes directions pour faire comme un herisson ( et là
je deconne pas) le colliers faisant amortisseur
@ + Maltese 26
P/s mais en ce qui concerne la pose du radom je suis pour le mettre sur un matereau ou un portique je suis contre le poids
dans les hauts surtout sur un petit bateau
re +
réponse n°77893
et là je ne suis pas d'accord avec le Daniel 13/73 qui lui l'a mis sur son mat pour une question de distance mais quand on
est en voilier 12 milles sont suffisants surtout si on fais en plus une veille optique ( pas une vieille qui as des tics )
@ + les moussaillons
maltese 26
