qui peu me donner un schema electrique pour un bateau en alu
5060 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°112915
batterie moteur
batterie services
alimentations
                                 220V
                                 chargeur une sortie
                                 panneaux solaires
                                 alternateur
conso
                                 guindeau
                                 services
christian.mortier@gmail.com
réponse n°260506
Dufour a écrit :
batterie moteur
batterie services
alimentations
                                 220V
                                 chargeur une sortie
                                 panneaux solaires
                                 alternateur
conso
                                 guindeau
                                 services
 Bonjour Dufour, bonjour à toutes et à tous,
Une approche et un schéma électrique qui ont l'avantage d'être clairs, à adapter.
Bien cordialement
http://journal.belle-isle.eu/wp-content/uploads/2009/02/installation-electrique-2-1.gif
réponse n°260507
ceci me conforte dans mon approche du pb
cm
OVNI 445
réponse n°260513
J'ai mis un shéma complet de l'équipement électrique de mon OVNI 445 sur le blog du bateau (lien ci-dessous).
C'est dans l'onglet 'Le Bateau'. il y a un diaporama PDF sous le titre 'Les spécifications du bateau en 2015' et c'est vers la fin. Les textes sont en anglais mais ce shéma est en français.
C'est assez complet et cela devrait répondre à votre question.
Marc sur Hanami 2
http://www.marc-hanami.blogspot.fr/p/hanami.html
réponse n°260571
Schématiquement, quelques principes:
Tous les circuits sont bifilaires.
Les consommateurs sont fixés si nécessires sur un socle isolant (antenne radar qui "fuit "  au bout de quelques années par exemple)
 Les moteurs sont plus délicats:
  Alternateur bifilaire, sondes également.
  On ne peut  isoler ni le démarreur ni le préchauffage.  Mais on contourne le problème en installant un relais qui ferme la masse quand on les actionne.
 Les schémas se trouvent en ligne.  Bonne chance!
réponse n°260603
en complement
est il possible de brancher la sortie 12v du chargeur sur la sortie bat service du regulateur / repartiteur " sunsaver duo " des panneaux solairres
la batterie moteur sera ainssi chargée par l'alternateur et par la sortie affectée du regulateur/repartiteur?
puis je,  isoler la batterie moteur et prevoir une mise en reseau de la batterie service en secour?
cm
réponse n°260645
  Je ne connais pas sun saver etc... donc pas de réponse .
  Pour l'alternateur de 110A, il va débiter selon son excitation.  Si il reçoit l'info de la batterie moteur presque chargée, il va réduire son débit , il faudra beaucoup de temps pour les batteries de service.
  Quand la batterie moteur sera à bloc, il y aura toujours un appel de celles de service au dommage de celle du moteur qui sera surchargée.
  D'où la nécessité d'un bon gestionnaire. Et de croire en Sainte-Electronique!
