Quel produit appliquer sur coque acier après sablage ?
3164 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
SLOOP
sujet n°108081
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°234295
A part le Métagrip  ou le choupage a chaud (réalisé dans les regles de l'art) aucun autre produit ou traitement n'est éfficace, je peux vous l'assurer!
allez sur le site de méta , rubrique espace discount, puis anticorrosion puis métagrip
bon courrage
http://www.meta-chantier-naval.fr/web/espace-discount/anticorrosion/metagrip/
réponse n°234296
Si tu peux avoir des peintures de marque JOTUN, je mettrais le bicomposant JOTOMASTIC 87. Mais surtout, quelque soitle primaire choisi il faut l'appliquer dès le sablage terminé, surfaces à peindre dépoussiérée et pas le lendemain, même sous abri.
réponse n°234300
 Pour avoir eu une coque acier durant qq années, je peux affirmer que le chouppage est le plus efficace, suivi ensuite d'epoxy en multi-couches.
Avantage : si vous éraflez la peinture, dessous c'est du zinc qui accroche très fort : pas de rouille
Inconvénient : il faut déshabiller toute la coque : mais de toute façon, vous l'avez déjà fait pour le sablage ; et ce n'est pas bon marché car hors de portée d'une réalisation amateur
réponse n°234303
gros bug ?
réponse n°234304
Le café d'en face et celui-ci devrait se mettre techniquement d'accord pour reproduire automatiquement les réponses de l'un dans l'autre quand il s'agit des mêmes fils...
réponse n°234305
Foutaises ! Comment imaginer ériger une expérience personnelle en règle universelle, qui plus est dans un domaine aussi complexe ?
ARTABAN
réponse n°234308
Pour avoir expérimenté, après sablage, le procédé de "Galvanisation chimique" mais sur une coque alu, idem "ahuinuivoile", je dois reconnaitre que le procédé "META"est à première vu aussi tenace qu'un schuppage, moins couteux, et surtout plus simple à mettre en oeuvre.
Pour une mise en peinture ensuite, les diverses peintures sur un primaire donnent d'excellents résutats.
réponse n°234310
Oui, un bug
les réponses n'apparaissent pas de suite, ne sont pas comptées, celui ci en affiche 5, il y en a 8...
réponse n°234315
1) Comme précédement, l'expérience d'un seul ne saurait constituer une règle générale...
2) L'acier, objet du fil, n'a pas les caractéristiques de l'aluminium (du moins jusqu'à preuve du contraire)...
réponse n°234359
pour Ahunuivoile, j'ai traité mon bateau par un choupage à froid, avec ensuite epoxi puis laque pu, 11 ans aprés aucune trace de rouille et souvent les gens que nous croisions pensaient que nous avions un bateau alu...
Ludo
