Quantité d'huile moteur 3YM30
publié le 26 Mars 2013 19:14
Je viens de faire la vidange de mon moteur, Yanmar 3YM30 et de changer le filtre à huile.
Dans la documentation technique, il est indiqué que le moteur contient 2,8 litres d'huile, enfin, si j'ai bien compris.
Or, je n'arrive jamais à enlever autant d'huile. En général, j'en enlève environ 2 litres, voire un peu plus mais guère.
Est-ce que c'est pareil pour vous ?
Sinon, d'où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre aide,
Comment réalises-tu ta vidange?
Par le carter inférieur?
Par le conduit de la jauge?
Par un accès dédié?
Avec une pompe manuelle?
L'huile est-elle suffisamment chaude? (Fluide?)
Merci pour la rapidité de ta réponse
Pour faire la vidange, j'enlève les deux bouchons oranges des carters, celui du dessus et celui de dessous.
J'utilise une pompe manuelle dont j'insère le tuyau dans le conduit de la jauge et je vais jusqu'au fond.
Je pense que l'huile est suffisamment chaude car je suis actuellement aux îles Vierges et il fait environ 30° dans le bateau.
L'huile avait l'air fluide quand elle sortait.
idem pour moi avec mon vetus trés récent, en vidangeant avec une seringue par l'orifice de la jauge, j'enleve toujours moins d'huile que je n'en mets, il doit rester de l'huile au fond ?? et pourtant le niveau final est bon !!
Serge
un demi litre dans le filtre ?
Une vidange se fait aprés avoir fait tourner le moteur!
Huile CHAUDE! Pas seulement 30 degrés.
Il en reste effectivement dans le filtre et souvent un peu dans le fond du carter : déplacer le tuyau légèrement au niveau du conduit de jauge en pompant.
Ne pas oublier de refaire le niveau ( si nécessaire ) aprés avoir fait tourner le moteur.
J'ai abandonné la pompe à mais pour une petite pompe électrique avec un tuyau introduit dans la jauge
Moteur chaud, huile chaude, pompe électrique et j'enlève tout, je contrôle avec un ancien bidon d'huile.
JP
A chaque fois que je fais la vidange, je change le filtre à huile.
L'huile manquante par rapport à celle indiquée dans la documentation technique du moteur n'est donc pas dans le filtre.
La prochaine fois, je ferais tourner le moteur avant la vidange. On verra bien.
Le soucis, c'est que lorsque je démarre le moteur, je dois le faire tourner au minimum 20mn pour être sûre que la batterie moteur s'est bien rechargée. Et là, j'ai peur que l'huile soit un peu trop chaude pour la récupérer dans une bouteille en plastique
