Publicité Mensongère chez Energie Douce
3458 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 43
sujet n°90395
Publicité Mensongère chez EnergieDouce
J’ai acheté chez Energie Douce un convertisseur 24V/220V – 3000 Watts, 6000 Watts en peak- environ 600 Euros.
Tout cela branché sur un parc de 1000 A, excusez moi du peu, et j’escomptais faire marcher ponctuellement outillage et machine à pain.
J’ai eu le malheur de partir pour les Antilles, et son premier branchement sur mon installation a été fait trois mois après l’achat.
A la première utilisation de la machine à pain de 1500 w, le convertisseur a fumé !!!!!
Je contacte donc le service après vente,  qui bien sur ne comprend pas, cela n’est jamais arrivé bien sur, tout le monde connaît la rengaine. Le convertisseur pèse quand même 9 kg, et j’attends le premier copain en partance pour la métropole afin de rapporter le matériel.
Bien sur le responsable du service après vente comprend – au téléphone -que le matériel arrivera avec un peu de retard, mais il n’y a pas de problèmes.
Aujourd’hui les 6 mois de garantie sont passés, et le responsable ne veut plus entendre parler de réparation sous le signe de la garantie, et vient m’expliquer qu’il y a plusieurs sortes de watts.
Tenez vous bien, ce convertisseur fournit une pseudo sinusoïde donc produit des pseudos watts, et en fait 1500 vrais watts de la machine à pain ne peuvent pas être supportés par un convertisseur de 3000W dont 6000 en peak (c’est marqué sur l’appareil lui-même) car ce sont des pseudos watts.
Alors attention Amis voileux, si vous achetez à Energie Douce faites vous confirmer que panneaux solaires, chargeurs et convertisseurs produisent des watts normaux, car après la découverte des pseudos watts, d’autre risquent d’être découverts, je ne sais moi, des  watts Bretons, puis des watt Aveyronnais (ça c’est moins puissant que le watt Breton), des watt Corses peut être, vous imaginez, quelle histoire !!!!.
Pour l’instant quand à moi, je m’adresse au tribunal de BEZONS dans le 95 pour obtenir gain de cause afin d’avoir un éclaircissement juridique sur ces pseudos watts.
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°137106
Comme disait Zazie c'est la Watt que je préfére et les Watts Marseillais eux son encore plus forts non????????
c'est du n'importe quoi quand les gens sont de mauvaise fois
@ + El Gringo
GOÉLETTE
réponse n°137116
Ouin, ouin !  Faut pas oublier les faux/vrais Watts solaires et éoliens, les Ampères perdus des alternateurs et tout le toutim énergético-commercial ...
L' "écobusiness" réinvente et réinventera toute la "technologie douce" pour vendre cher de la camelote et des gadgets pseudo-économes. De quoi dégoutter les gens d'essayer d'être plus responsables vis à vis de la Planète !
D'où l'essai de discuter spécifiquement de tout ça et des bonnes (et mauvaises !) adresses là :
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=29295&topic_id=156&st_row=1
réponse n°137166
on conaissait déjà les watts musicaux !
réponse n°137180
salut,
tiens donc un sujet que je connais par coeur, étant musicien,...............effectivement il ya différents watts, puissance, crète, rms....
bref, en sachez toute fois que p( puissance) = u (tension x i ( ampérage)
        que pour la musique, enceinte, ampli y'a que les watts rms qui comptent....
donc faite attention !!
encore faut il avoir des connaissances électrique !!!
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°137188
Bonjour j’ai déjà eut affaire avec eux pour des lampes à leds qui au bout de 6 mois n’allumaient que 3 leds sur 12.
Elles sont soit disant faites pour durer des milliers d’heures. (surtout au prix qu’on les payent)
Lorsque j’ai appelé pour qu’ils me les changent j’ai eut une fin de non recevoir
Donc pour moi Energie douce est à éviter
SUN SHINE DL
réponse n°137258
il me semble que le site énergie douce n'existe plus ...
en tout cas je n'arrive pas à m'y connecter.
GOÉLETTE
réponse n°137261
B'Jour,
si, si ils occupent toujours le terrain (depuis 2004). Google est ton ami  : http://www.google.fr/search?q=energie+douce
Attention ! Rien qu'un petit exemple de camelote totale, le "kit solaire 100 W complet à moins de 1000 € (batterie AGM comprise) : http://www.energiedouce.com/kit-solaire-eolien/kit-solaire-complet-maxi-eclairage-leds-12-volts-100-watts.html
On y relève entre autres un petit détail qui en dit long (descriptif sommaire) : "1 x Convertisseur pseudo sinus 200 Watts 12 Volts   +0,00 €" (c'est moi qui souligne en gras).
Mais dans leur argumentaire on lit en gros : "Ce kit permet de brancher, par exemple : un téléviseur, un chargeur de portable, un ordinateur, un appareil photo numérique, ...
Il faut savoir que tout ce qui est électronique (sans parler des fours à micro-ondes, etc...) nécessite impérativement des convertisseurs 12(24) V cc -> 220-230 V ca   PUR SINUS surdimensionnés !
Pas étonnant que, ça grille dans les foyers (et bateaux) "écolos" ! Les prix imbattables s'expliquent : à peine acheté ->  hop direct la poubelle avec tout ce qui y était branché !
Luké a raison de faire leur pub. N'hésitez pas les autres escroqués ...
LAGOON 43
réponse n°137656
Suite à nos divers mail avec Energie Douce et à mon post sur STW, Le patron d'Energie Douce m'a contacté directement afin de s'enquérir lui même du problème.
Ayant constaté un traitement inaproprié de ce différent, Monsieur Matton, m'a donc gracieusement offert un convertisseur neuf de marque allemande qui va remplacer le défectueux.
Ce genre de réaction, venant directement du responsable est à signaler, attestant du respect qu'Energie Douce a décidé de témoigner à la clientèle des gens de mer.
Prenons en note.
réponse n°137660
Je ne penses pas que ce cher monsieur me changera ses ampoules à leds alors.... weat and see
Kaj
AA
réponse n°137703
je ne crois pas qu'il soit possible de faire un procès à qui fait une publicité qui s'avère mensongère sinon tous nos hommes politiques seraient en procès ou en prison...
