Protection des fonds d'un voilier alu
1781 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
ELLYA 43 (Monocoque)
sujet n°110718
 En nettoyant la gate sous le moteur, nous avons constaté que l'alu était comme neuf, du fait de l'huile qui stagnait à ce niveau.
Ailleurs  dans les fonds (sauf extrème avant et arrière) l'alu est terne avec quelques points de corrosion du fait de l'eau de mer qui est présente de temps en temps à ce niveau.
Une pellicule grasse peut-elle protéger l'aluminium des fonds?
Un mécanicien nous a conseillé Centauro Sarida; Quelqu'un a t'il l'expérience de ce produit pour protéger de la corrosion les fonds d'un voilier alu?
Anteric
ericante.blogs.stw.fr
PASSOA 47
réponse n°247943
bonjour; l'alu des fonds peut rester brut sans probleme il s'auto protege par l'alumine! dans les endroits à risque d'electrolise(hors reservoirs et tube d'etambot qui demandent un traitement eventuel speçifique; ce suget a deja etait traitè de multiple fois) sous les toilettes, sous le filtre à eau de mer et les endroits diffiçile à surveiller vous pouvez mettre du primocon international c'est un exellent protecteur epoxy et ça evite les chancres d'alumine dans les endroits humides' c'est ce que j'utilise depuis 25 ans ! peindre les fonds fait plus propre mais pas vraiment indispensable!  vous pouvez aussi commençer par le puit à chaine, le fond n'est pas toujours appetissant!apres c'est une question de temps, d'etat d'esprit, d'exigençe!les bateaux alu entretenus, surveillès, soignès avec competançe  durent des dizaines et des dizaines d'annèes sans souçis!les problemes viennent toujours d'erreurs,de negligençes, de montages electriques fantaisistes, d'erreur d'antifouling  de sels d'argent dans les reservoirs etc etc perso 38 ans de bateaux alu= que du bonheur! cordialement
OVNI 445
réponse n°247984
Bonsoir, j'ai également des fond en Alu (le bateau est un OVNI) et pour le moment je n'ai pas eu de problème particulier: le laisse autant que possible les planchers ouverts quand je ne suis pas à bord pour éviter l'humidité et surtout je passe régulièrement l'aspirateur dans les fonds car on ne sait jamais très bien ce qui va s'y loger.
Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois long, souvent pénible (surtout si il fait chaud) mais cela marche.
Je crois que l'important est de ne pas avoir d'endroit ou les fonds sont inaccessibles ,par exemple au dessous de réservoirs en plastique roto-moulés et fixes. EN effet on ne peut pas voir ce qu'il sy passe et encore moins les nettoyer.
Pour moi les coins à surveiller sont ceux ou sont situés les passe-coque  (il y en a pas mal), le filtre à eau de desal et les dessous des WC et bien sur la cale moteur avec  le joint d'étanchéïté de l'arbre mais je n'ai jamais pensé à graisser les fonds.
Marc.
