Problèmes radio et VHF
1318 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIS400
sujet n°84644
J?ai des pbs de réception radio et VHF. Tout ce passe comme si mon bateau (il est en ALUMINIUM) se chargeait en ions maléfiques- radio et VHF marchent mal- puis de temps en temps tout redevient normal. 1er phénomène très audible et visible: Je ne peux plus rien sélectionner sur la radio FM. Les stations ne s?affichent plus. Ceci dure quelques heures puis tout redevient normal et ainsi de suite. Ceci se produit aussi bien au port qu?en navigation. J?ai changer le poste, même chose. 2eme phénomène : plus grave, j?ai l?impression que l?émission et la réception VHF dans ces moments là sont plus faibles. J?ai appelé crossmed qui me reçoit 5/5 mais j?ai un retour faible. Lorsque j?appelle d?autre stations les émission/réception sont faibles voire nulles. Connaissez-vous ces pbs et comment les suprimer ? Je vous remercie par avance de vos suggestions Christian
réponse n°104748
à voir en premier: toutes les connexions et en particulier celles des antennes, état des connecteurs, duplexeur éventuel,
passages de pont, et l'isolement du coaxial de descente d'antenne.
S'il y a un duplexeur (boîtier permettant d'utiliser une seule antenne pour deux appareils, typiquement VHF et réception FM),
essayer les appareils successivement en contournant cet équipement qui peut facilement être fautif.
puis vérifier les masses et alimentations.
Difficile de se faire une idée plus précise dans un premier temps pour repérer cet effet capacitif indésirable.
bonnes recherches
JF Perrouty
ATLANTIS400
réponse n°104759
Merci pour les pstes à suivre, je vais m'y aemployer prochainemen
Cordialement Christian
