Problèmes avec annexes marque distributeur
publié le 14 Septembre 2010 23:24
Nous avons constaté un problème de qualité sur des annexes pneumatiques(2.75m, fonds gonflable) vendues sous différentes marques distributeur mais visiblement du même fabriquant : le tableau arrière se décolle après quelques semaines d'utilisation, et toutes les tentatives de recollage sont vaines même avec des colles bicomposants .
Je ne cite volontairement pas de marque sur le forum mais nous avons constaté le défaut sur plusieurs exemplaires
Si vous avez eu ce problème contactez moi en direct pour discussion et action éventuelle
J'ai eu le problème avec une Plastimo en juin dernier achetée en août 2008. J'ai pris directement contact avec le siège et ils m'en ont fourni une neuve sous 48 heures sans discuter. Chapeau.
PS Je suis en Martinique
RV
Même problème avec la mienne cet été (annexe achetée début de 2009). Décollement à la liaison boudin /tableau et entrée d'eau massive. Je l'ai rapporté chez le Ship qui me l'a reprise pour - selon la décision de la centrale - soit une réparation soit un échange.
J'ai par ailleurs une micro fuite sur le plancher gonflable au niveau du trou en rond du gonflage de la quille au niveau d'un collage de plusieurs pièces.
La suite au retour de l'annexe...
Christophe
Effectivement, c'est souvent le souci sur plusieurs marques en PVC, voir en Hypalon
Personnellement, j'ai investi dans une Caribe, après avoir discuté avec plusieurs utilisateurs, il se trouve que c'est la marque référence des tours du mondistes.
De plus si vous l'achetez en Tunisie, vous avez des tarifs préférentiels
consultez le site www.caribeboats.com
J'en suis à mon cinquième dinghy.
Et depuis mon troisième, la 1° chose que je fais quand j'ai déballé l'objet, est de fixer les lèvres en caoutchouc au tableau avec des vis inox à tête ronde.
Plus jamais de problème ... (à ce niveau)...
Pour coller tableau, caoutchouc, Sikaflex 11 FC
Bjr, quand on tape ton adresse, on tombe sur plein de marques d'annexes.Peux-tu mieux préciser à propos de la tienne ?
Ceci dit, j'ai une petite HONWAVE de 2m long fabrication japonaise (Honda) depuis 5 ans, aucun souçis si ce n'est les sangles qui tiennent la banquette et qui sont brûlées par les UV, mais un bout les remplacent sans problème. Sinon tout est OK, et elle est utilisée sans arrêt, puisque je voyage tte l'année. Mais, au mouillage je la place tjrs tant que possible à l'ombre de la coque, et dès sur le pont, elle est recouverte d'une housse (un drap housse blanc, cela ne coûte rien, fait pile sa dimension et se remplace chaque année) Les UV massacrent les colles et tissus des annexes. Son seul défaut, cette petite annexe n'a pas de quille gonflable, la rendant difficile à diriger. Etant très paresseux, j'ai un Mercury 3cv que je n'emploie jamais !!! préférant ramer, car pfff, la corvée station erssence pour l'alimenter. Allez chercher la contradiction
Amicalement,
José
www.anakonautes.net
Il ne faut prendre que de l'Hypalon, donc pas zodiac
oui mais, si l'hypalon, c'est peut être qu'il est trop court?
désolé.
José, dsl il fallait taper www.caribeboat.com et non www.caribeboats.com
