Probleme sur WC Marin manuel JOHNSON
2506 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
MULTICOQUES - OUTREMER 40/43
sujet n°101259
Depuis un petit moment la "tirette" de mon WC de marque JOHNSON est plus dure à manier et il s'en échappe de l'eau (de mer) lorsque qu'elle arrive en position haute (doit remonter le long de la tige).
J'ai bien l'idée de changer le joint bizarre (rectangle caoutchouc avec deux petites maselottes métalliques) situé dans le boitier de la tirette, mais compte tenu du prix du kit vendu chez les ships (environ 60 euros !! mais il y a plusieurs types de joints dedans), j'aimerais être sur de ne pas investir pour rien
un navigateur saura t-il me faire profiter de conseils / expérience en la matiere
(..... ou me laisser dans la M........, la melasse )
Aller bonnes paques à tous
FIRST 45F5
réponse n°197396
mes toilettes sont des jabsco et j'achète mes pochettes de joint en UK c'est pas le même prix.
le prix du corps de pompe en UK est au prix de la pochette de joint en France.
Sur la pompe Jabsco si de l'eau sort de l'axe en inox du corps de pompe, ça sert à rien de changer les joints il faut changer la pompe.
et je change le joint bec de canard tous les 2 ans sinon l'eau remonte dans la cuvette.
Christophe
réponse n°197404
Sage4 a écrit :
 bonjour .ce n'ai pas ce joint qu'il faut changer .mai celui qui se trouve en haut de la tige .,c,est un petit joint rond alevre avec un resor .je crois que sa s,appel un joint spi . pour la duretée a tirer ,commence par bien nettoyer la tige inox et mes de temps en temps du produit a vaisselle ,champoing ou soupline  et autre truc de se genre . salut .bonne nave
réponse n°197421
Desperey a écrit :
Christophe
Aurais tu les references de ton ship Britanique ?
Merci d'avance
FIRST 45F5
réponse n°197427
réponse n°197443
Thanks a lot
à bientôt
François
