PROBLEME RESERVOIR GASOIL
publié le 05 Janvier 2012 23:53
AU SECOUR , mon reservoir est pollue ,gasoil trop vieux plus panne seche,mon bateau un jouet 1040 de 82.Peut-on demonter le reservoir?esciste t'il un produit miracle? Merci pour la reponse a+ SAKAI
Tu n'es pas le premier à avoir un réservoir sale (dépôts, bactéries surtout). Il n'y a pas de remède miracle. Il faut le nettoyer de temps à autre (fréquence suivant programme de navigation (je dirais tous les 4 ou 5 ans ou en cas de sérieuse pollution de bactéries). Il faut l'ouvrir et le nettoyer à la main. Tu as certainement une porte de visite prévue sur le haut de ton réservoir inox. Sinon, ce qui serait anormal, il faudra t'en faire faire une.
Bj,
produit miracle???? il existe des produits qui empêchent la prolification des bactéries, mais dans ton cas, nettoyage manuel.
Regarde bien ton système et démontage.
a+
Joël
merci(avec du retard),le reservoir ne se demonte pas sur lejouet 1040 merci quand meme
Un cas présenté sur le forum ami, ci-dessous :
http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/1091424-un-cas-de-reservoir-alu-envahi-par-les-boues
