Probleme Girouette Raymarine ST60+
3916 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
BAHIA 46
sujet n°111764
Depuis la semaine derniere, mon ST60+ a commence a me donner des directions eronees par rapport a la position de la girouette, c'est arrive tout d'un coup ! J'ai tente de recalibrer a plusieurs reprises, mais au bout de quelques instants l'aiguille se ballade allegrement sur le cadrant, un coup bon, un coup pas du tout bon !
Avez-vous deja eu ce genre de soucis ?? dois-je envisager de changer l'aerien... ou l'afficheur ST60+; ils sont tous les 2 d'origine et le bateau a 8 ans.
Merci d'avance de vos infos !
OVNI 445
réponse n°253142
 J'ai eu très vite (matériel de moins d'un an) le même problème. Vérifier qu'il n'y a pas de corrosion au niveau de la prise en tête de mat. Un bon nettoyage et ça peut repartir.
Gaston, voilier Kendalc'h
réponse n°253146
J'ai eu ce problème cet été.
Démontage de l aérien et séchage de celui ci, l eau remonte par capillarité jusqu'à l anemo et girouette sur un petit circuit imprimé situé entre les deux.
Nettoyant contact séchage et depuis nickel...
À +
Bon vent 💨
MARYLAND (Catamaran)
Cotisant depuis 2003
réponse n°253147
 J'a eu le meme problème que toi après 8 ans , j'ai ramené le boitier en france testé a StMalo : ras , j'ai donc acheté un aérien résultat idem !!! finalement j'ai changé le boitier et c'était ça 500 euro en grèce plus cher en france ... ( Merci St Malo que je déconseille fortement)
Le mieux c'est de tester ton aerien et ton boitier avec un copain qui a le meme. Le boitier s'enlève facilement aucun risque.
L'arien en tournant genère sont propre courant qui va donner les info au boitier
Bien sur comme les copains tu auras avant revu toute ta connectique
Hervé
PS je démonte systématiquement ma centrale ST tous les hivers pour la rentrer dans le bateau ça prend 10 minutes et tes boitiers reste au sec
bavaria 37 (Monocoque)
réponse n°253149
 bonjour, sur ton moteur de recherche tape : guide de reparation de gyrouette raymarine en français tu vas le trouver sur mon blog, car je n arrive pas a joindre les documents, ou tu m'envoies un message sur ma messagerie et je te renvoies la traduction ainsi que l original avec les photos en anglais.
OCEANIS 40
réponse n°253159
J'ai eu un problème similaire. Cable abimé en pied de mat. Faux contact . Cable à changer
Cordialement.
Roland
BAHIA 46
réponse n°253183
hugues a écrit :
À +
Bon vent 💨
 C'etait bien ca !! je joint torique qui assure l'etancheite du boitier de l'aerien etait craquele... du coup j'avais un petit peu d'eau qui se balladait a l'interieur sur les circuits !!
Sechage et nettoyage des contacts... ca marche nickel ! Merci Hugues !
