probleme de pompe de douche.
2656 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 40
sujet n°108354
Bonjour.
J'ai à bord deux cabinets de toillettes.L'évacuation de l'eau se fait à l'aide de deux pompes Whale.Une des évacuation ne fonctionne plus .l'eau n'est pas aspirée par la pompe .l'autre tout va bien.par contre l'eau pompée dans la 1ere refoule dand la 2eme.
La pompe incriminée tourne, la membrane semble à priori bonne.Il y a des clapets et une sorte de bec de canard.seraient ils en cause.
je fais appel à votre expérience pour m'orienter dans le processus de réparation.
Merci.
Roland
réponse n°235713
 un clapet anti-retour HS ? cad dans l'autre sens....?
réponse n°235739
J'ai eu ce problème sur une pompe. Je l'ai démontée et ai trouvé des copeaux d'aluminium sur la membrane, empêchant l'étanchéité et donc son fonctionnement. Des suites lointaines d'un chantier sur le gréement : ça vole partout et si on laisse les panneaux de pont ouverts ça finit forcément au fond des bacs à douche.
FIRST 45F5
réponse n°235776
il faut démonter la pompe, car il suffit d.un débris minuscule qui se coince entre la petite membrane et son cercle métallique pour empêcher l.etancheite.
Avantage de cette pompe, on trouve toutes les pièces détachées chez jabsco.
Jai aussi cette pompe pour la cale et l.eau de mer fait rouiller le cercle métallique.
Quand tout va bien elle pompe !!!!!!
christophe
OCEANIS 40
réponse n°235790
Merci pour vos précisions.
Je vais essayer de trouver des pieces détachées.
Roalnd
