probleme de cap sur pilote ST5000+
1075 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
First 35S5 (Monocoque)
sujet n°88637
Le cap indiqué par le compas de mon pilote ST5000+ a brusquement varie d'environ 180°
Il fonctionne toujours mais à un cap faux de 180°. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de cet ecart, fausse manip d'un equipier ou reelle panne du compas.
De plus, je ne possede aucune doc de ce pilote, et la seule qu'on puisse trouver sur internet est en anglais.
Quelqu'un a t'il ete dejà confronté à ce problème.
Un avis avisé me rendrait service.
Merci Jean-Marc
FIRST 45F5
réponse n°129992
Tu devrais commencer par chercher le compas du pilote, et vérifier qu'un équipier n'a pas rangé des boites de conserve à proximité.
( pour moi c'était une ancre..........le con............)
Christophe.
BENETEAU FIRST 260
réponse n°129999
Salut
J'ai eu un problème similaire sur un ST4000+, j'avais stocké les boites de conserves dans le compartiment oú ètait placé le flux gate...
...résultat: pilote bloqué sur un cap.
 Après avoir déplacé les rations, j'ai reétalonné le pilote et c'est reparti.
ça l'air idiot, mais il semblerait que cela arrive fréquement.
Fanch
réponse n°130009
Le coup de l'objet metallique, j'ai dejà donné: sur mon precedent bateau, ma femme avait rangé une poêle dans le coffre ou il etait
fixé. effectivement, celà arrive frequemment !
Mais là, il est sous le plancher vissé d'une cabine AR.
Je vais aussi verifier s'il est bien toujours en position wheel: çà me plait bien comme explication, car il fonctionne toujours mais avec 180° d'erreur.
Merci pour vos contributions
Cordialement Jean-Marc
réponse n°130608
Bon ben, j'ai repris le reglage heading, conformement à la notice (en anglais) et ça semble fonctionner.
Surement un equipier qui a foutu le b....l en jouant avec les touches.
Merci à tous pour vos suggestions.
Jean-Marc
