pose marches de mat
3931 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
pose marches de mat
sujet n°104717
Bjr,
Apres avoir testé par mal de systeme, j'envisage de poser des marches de mat et me pose encore les questions suivantes :
Comment déterminer l'emplacement de chaque marche ? . En demarrant du pîeds de mat ou en tenant compte des barres de fleches ?
Il faut isoler le contact alu inox ! avec des rondelles nylon ?,  mais avec le tremps ces dernières ne vont elles pas se détruire et laisser un jeu ?
Suis preneur de tout conseil dans ce domaine.
(PS sujet deposé aprés recherches ionfructueuses sur ce forum)
Merçi
Maurice
MONOCOQUE POLYESTER
réponse n°214926
Pour ma part, et ça me convient très bien, j'ai posé des maches rétractables en nylon armé, a l'aide de rivets cupronickel. AMHA les rivets alu sont peu solides et les rivets inox bouffent l'alu.. même en isolant. Le calcul des espacements se fait en tenant compte des barres de flèches et des haubans avec un relevés précis de leurs positions sur le mat.
Cyril
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°214929
Marsouin a écrit :
Bjr,
 Moi aussi marches en composite (de chez Uship). Espacement de 50cm en quinquonce et pose avec rivets inox (4,5mm) bardés de silicone. Avec 3 rivets par marche je pense que c'est viable. Ne pas oublier dans le calcul les dernieres marches qui doivent être face à face à environ 1 m de la tête de mât pour pouvoir travailler à l'aise en reposant sur ses deux pieds. Bon courage
réponse n°214947
 Je conseille très vivement les rivets en cupro-nickel : solidité et compatibilité avec l'alu du mât
Jouet 1040
réponse n°214982
Isolation : rondelles nylon ? silicone ? isolant quelconque ?
Maurice
réponse n°214993
Maurice
Pour que les rivets soient posés dans les règles de l'art, il ne faut pas ajouter silicone ou autre produit. Une fois posé, on peut "boucher" le rivet avec du silicone ou un peu de loctite pour bloquer les vis (plus facile à poser et durant plus longtemps).
Si les marches sont en composite, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'isolation.
Si en alu ou en inox, un peu de mastinox derrière la platine ne fera pas de mal.
Jouet 1040
réponse n°215029
Merçi pour vos réponses, ya plus qu'a .............
Maurice
OVNI 32 (Monocoque)
réponse n°215030
Maurice
 j'ai utilisé du Tef-Gel.
PEARSON TRITON
réponse n°215040
 +1
Si tu as de la place sur la platine en tête de mât, fixe donc un ou deux solides mousquetons. Tu verras à l'usage, tu apprécieras. Bon courage, M.
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°215046
bonjour Deniellouis (et les autres...)
je vais poser mes échelons (fils inox) dans pas tres longtemps, et je penserai à mettre 2 mousquetons en tête de mat  (pas bête) et de mettre les 2 derniers échelons à la même hauteur....(dans le même ordre d'idées = ceinture + bretelles), est ce qu'il ne serait pas utile de prévoir également 2 poulies , une libre, une avec drisse (au cas ou !) j'ai eu le cas ou dans la baston, ma drisse de foc était parti en haut de mat sur un coup de vent....après avoir arraché le taquet en pied de mat .
Salut LECELTE
réponse n°215052
Salut LECELTE
 En voilà une idée qu'elle est bonne !
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°215060
Salut LECELTE
 effectivement, je la note aussi vu que je dois installer mes échelons en mars/avril.
Rivets monel en cupro nicke + Tef Gel
J'ai eu beaucoup de mal à trouver les rivets, finalement achetés par internet en Angleterre ( voir adresse en URL)
Patience, le printemps approche !
Yves
http://www.guildfordmarine.co.uk/ebuttonz/smallhardware/monelrivets/index.htm
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°215076
peut être moins cher ici
http://www.inox.ie/acatalog/Rivets.html
Jouet 1040
réponse n°215204
Re,
Pour la pose des rivets cupro nickel, une pince basique suffit ou faut il plus costaud comme les rivets inox  ?
Maurice
(Monocoque)
réponse n°215209
faut une pince pro, c'est vraiment autre chose que des rivets alu !!
des chantiers en prêtent ou en louent ...
réponse n°215273
Fixation sur profil "alu".
 Une question que j'ai, en espérant que vous aurez des réponses!
Rivets alu ou monel, OK, j'ai ça sur mon mât
   Mais  ------------->   Que penser des vis tôle ou filetées métal?  <--------------
    Pour ce qui est des emplacements:
 Pourquoi partir du pied de mât? le winch de GV et/ou celui de génois est une première marche.
 Les  ou une barre de flèche est un bon repère. Il faut mettre l'échelon inférieur juste assez bas pour que le bas hauban ne gêne pas le passage du pied (bêtise faite...)
 Idem en tête de mât  avec les haubans pour les 2 repose-pieds qui doivent permettre de voir au-dessus de la t-d-m.
