Points de rouille sur la quille
publié le 12 Août 2014 08:58
Que me conseillez-vous pour traiter des pointes de rouille sur une quille en fonte (voilier polyester) ?
Est-ce qu'une couche de primaire (ex promocon) suiffit apres un bon ponçage bien sur , ou faut -il faire un traitement plus radical ?
Merci de vos conseils
Eric
Eric
J'ai fait cela au printemps sur les conseils d'un chantier. J'ai mis plusieurs couches de primocon, la dernière je n'ai pas attendu qu'elle soit très sèche avant l'application de l'antifooling.
Maintenant je ne sais pas encore dire si c'était un bon conseil. Je verrai à la prochaine sortie du bateau.
Le problème que vous allez rencontrer avec une quille en fonte, ... , c'est que la fonte est poreuse.
Si vous ne l'avez pas asséchée, que ce soit Primocon ou Rustol CIP, (qui sont d'excellents produits) le problème reviendra inévitablement.
Il faut disquer tous les points de rouille jusqu'à la fonte. Puis traitement epoxy, puis antifouling. L'idéal, comme dit sur le post précédent, est de laisser la quille sécher quelques temps.
Merci pour vos réponses
Est-ce qu'un traitement anti rouille de marque Juilien par exemple serait aussi efficace ?
