plomber une ligne de mouillage
1322 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°86843
sur une revue SYSTEME D j'ai note ceci pour plomber une ligne de mouillage pendre du tuyau plomb d'un diametre interieur correspondant au cablot couper qqs tronçons les enfiler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les applatir sans briser le textil puis plouf a la mer avec l'ancre et bateau à chaque extremite je pense que c'est plus economique qu'une ligne plombee du commerce A+ CM
Catamaran
réponse n°120241
Bonjour christian!
tu crois qu'il n'y a pas assez de plomb dans la mer comme cela ??? Mécontent
réponse n°120287
Ces tronçons de tuyau vont être intéressants à récupérer quand on cherche à hisser l'ancre. Mieux vaut utiliser une simple
masse en fer (plus ecolo que le plomb) attaché à la ligne de mouillage avec une manille. Tu peux soit attacher la manille
en place avec un bout de corde, soit la laisser déscendre la ligne jusqu'où tu le veux pour donner le résultat voulu au bout
d'un fil du pont du bateau. On peut on mettre plusieurs, si nécessaire, et les récuperer avant de hisser l'ancre, sans
problème.
réponse n°120347
C'est une fausse bonne idée que de plomber une ligne de mouillage.
Si tu dois lever l'ancre en vitesse,tu perds trop de temps et c' est trop peinible d'enlever ces poids, bonjour le dos.
Une chaine largement adaptéée au bateau, suffisemment longue, un bon guindeau électrique et c'est tout.
De toute façon s'il vente très fort, les poids sur la chaine ou corde sont innefficaces, et s'il souffle peu ton bateau évitera
différamment des autres.....
C'est peut-être juste bon pour se rassurer d'avoir fait quelque chose.
réponse n°120351
ok compris
c'etait une info
en effet je prefaire une bonne longueur de chaine ou mme la doubler ( la longueur )
pour d'autres infos
ttes fois je reste dans l'attente de photos d ' OVNI 35 pour m'inspirer des modifications realisées
CM
