plancher de douche qui se désagrège
publié le 16 Juin 2014 19:37
bjr à tous
le plancher de notre douche en simili sandwich a pris l'eau et se désagrège sur 30cm2 (un coin....)
Etant en grèce près de Volos mais ne cpnnaissant ni les fournisseurs ni les distributeurs, je pensais à combler le manque par de l'epoxy + silice....
si qlqun a une aute idée... Welcome
stef à Vathikelou
stef à Vathikelou
bjr , c est quoi un simili sandwich ??
ce doit être une tranche de pain entre deux autres tranches de pain, ou peut-être du pin, y'en a bien de différentes sortes, pain complet, pain de mie, pain d'épices, pin des landes, pin méditerranéen, ou encore peint à l'huile...
non Pascal, pas un winch en sable, mais 2 peaux fines (imitation teck + Joint) avec entre les 2 une matière style mousse légère. c'est colé et non straté, mais ca me fait penser au balsa ... je ne connais pas la matière.
la mousse normalement ne doit pas absorber l'eau sauf que là, elle pourrit .
stef
Forte chance que ça soit du blasa , vrai merde .... oui epoxy avec une charge et basta , plus de souci
C'est peut être du Balsalin ou Poyolight. Un sandwich avec une ame balsa collée entre deux feuilles de bois. C'est utilisé en construction navale pour avoir des aménagements légers et rigides. Outre le prix, le défaut est que le balsa est une véritable éponge et au moindre contact avec l'eau, se gorge de ce liquide....Si ce n'est pas du balsa, l'ame de ton simili sandwich a des propriétés néfastes semblables..
Donc la solution est de bien isoler l'ame de l'eau et donc ton idée de boucher le trou d'un "mastic epoxy" est bonne, après avoir bien éliminé la partie nécrosée. Vérifie également sur les chants du plancher si l'ame n'est pas visible et éventuellement la recouvrir du mastic epoxy ou de plusieurs couches de peinture.
merci de vos confirmations; c'est vrai que c'est léger, mais quelle merde qd ca prend l'eau.... là j'ai enlevé le "pourrit" et ca sèche depuis 3 jours.... j'attends d'etre à Volos pour trouver des ships pour epoxy+ charge microbilles..... et bien sur les champs seront faits !!
stef
Mon plancher de douche est un caillebotis en teck : bien entendu, il résiste bien à l'eau
Mais il a 35 ans ; à cette époque, les chantiers faisait dans le sérieux ; mais le teck disparu cause prix. Mais il n'est pas interdit d'en refaire un si tu es doué en menuiserie et si tu as une bonne défonceuse.
Bjr , le teck c est cher et lourd .mais pour un plancher de douche c est le top en caillebottis . Mon cata a 27 ans avec tj ses caillebottis en teck pour les douches
certain qu'en teck ce serait mieux.... mais en ballade, et sant de bons outils, faut improviser..... et paré au + pressé pour madame.....
même le bois qui soutien le plancher commence à pourrir.....
