Pistolet lance fusées
2003 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
sujet n°88049
Bj,
Auriez-vous des infos sur ces pistolets si quel prix et ou les trouver?
a+
Joël
réponse n°127208
accastillage bernard page 709  voir accastillage on line
Amicalement
Next Tee
accastillageonline
BANJER 37
réponse n°127209
 http://www.eclats-antivols.fr/modules.php?name=Boutique&itm_ref=14185
Voici un pistolet lance-fusées à un prix raisonnable, et qui peut avoir aussi d'autres utilisations.........
Rasca 707
DUFOUR 36CC
réponse n°127219
Bj,
Pas trouvé sur vos site?
a+
Joël
META Long Range
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2006
réponse n°127221
bonjour, Joel,
le pistolet lance fusées se trouve également sur Accastillage Bernard, ça marche très bien mais il faut être très prudent, il y a cinq ans celà m'a couté un petit doigt de la main gauche, il ne faut pas le laisser manipuler par une autre personne que toi,
par ailleurs, celà peut effectivement servir à autre chose, comme par exemple, une fois on s'est fait suivre par une lanchita entre Grenade et les Testigos, pendant plus d'une heure, j'ai donc mis bien en évidence sur la table du cockpit le pistolet et mon phone Iridium, puis ils sont partis, bizarre, un petit exemple parmis d'autres de navigateurs, je connais un copain qui a même tiré au dessus de visiteurs indésirables et ils sont partis,
étant classifié comme pistolet lance fusées, on n'a pas eu, jusque là, de problème avec les autorités, quoique je ne le déclare pas mais s'ils le voyent, après explication ça va,
salutations depuis Samana où nous sommes au mouillage et il y fait chaud,
jammes,
réponse n°127243
Pour Joel,
le pistolet est visible sur le site indiqué par Rasca297 au prix de 143 € HT. (fais un copié-collé de l'URL)
réponse n°127366
Bon,
Je vous confirme la bonne qualité du gom cogne GC53; l'intérêt de ce modèle : il est adaptable avec un grand nombre de cartouche type "flasch ball". En clair vous stoppez net quelqu'un à 5 mètres; Mais surtout ce modèle peut être utilisé en tant que lance fusée.
Je le possède depuis 10 ans.
Un peu lourd et à ne pas laisser dans tous les cas entre n'importe quelles mains. transport et port interdit car l'arme est classée 7 ème catégorie.
Deux précisions toutefois : les fusées ne sont pas homologuées pour un usage maritime d'une part et elles valent , la boite de cinq : 55€.
DUFOUR 36CC
réponse n°127706
Bj,
Je regarde cette semaine.
a plus
Joël
(Monocoque)
réponse n°128069
Et les fusées ? Eles ne sont pas homologuées mais à quelle hauteur vont elles, quelle est leur puissance lumineuse ?
Avez vous essayé ? Je n'ai pas trouve les caracteristiques sur leur site. Si vous avez le lien, je suis preneur.
C'est tentant si çà fonctionne convenablement.
Chris
réponse n°128159
Chris, j'attends ma commande dans le courant du mois puisque je pars au Cap town avec aussi je te tiens au courant si tu n'as pas pu te procurer les caractéristiques avant. Comme je le disais, toute bonne armurerie, même si elle n' a pas ce matériel en stock pourra te renseigner puisque pour ma part c'est ce que j'ai fait
