Pilote Raymarine
publié le 03 Mars 2012 19:53
je viens de prendre possession de mon dernier "jouet"
Il est équipé d'un pilote Raymarine ST 6002 avec comme unité d'entrainement: Pilote auto Constellation LEWMAR
Ma question: est ce installé sur le secteur de barre ( j'en doute) ou sur la barre à roue qui elle agit sur l'appareil à gouverner ???
Merci par avance
MM
Dufour 40
Merci par avance
MM
Dufour 40
www.lewmar.com/%5Cassets%5Cimg%5Cdataset%5CManual-Constellation_Manual.pdf
Je suis surpris par deux choses,
1 / d'avoir trouver si facilement le lien ci-dessus en cherchant dans gogole
2 / j'ai un Dufour 36 Classic avec transmission de barre par biellette, le Dufour 40 serait avec drosses et secteur de barre ?
Remarque subsidiaire, l'installation du zinzin ne doit pas être évidente ?...
http://www.lewmar.com/%5Cassets%5Cimg%5Cdataset%5CManual-Constellation_Manual.pdf
Merci pour ta réonse rapide
le lien internet correspond à la doc que je possède mais ça ne me donne pas de précision ....
mais je ne suis pas très doué !!
MM
re...
La notice technique me semble très explicite, mais effectivement c'est assez "technique", le problème étant que sur la photo ou les différents schémas on ne voit pas le cheminement de la timonerie principale, est-elle par biellette ou par drosses sur ton bateau ?
Page 16 de la notice on peut lire :
Installation de la Chaîne et du Pignon
Taille de la chaîne : Taille de chaîne recommandée (Standard) :
5/8" le pas convient à la plupart des applications.
Taille du pignon : La taille du pignon sur le pilote automatique est
standard : 5/8", 9 dents.
Si l’arbre du système de gouvernail...
où l'on parle de pignon à rajouter s'il n'existe pas...
Il faudra peut-être se rapprocher d'un "installateur" professionnel ?
Encore merci
je vais essayer de contacter la Sté DUFOUR pour en savoir 1 peu plus
MM
Bonsoir.
Juste un truc en sus.
N’oublie pas de retendre la chaîne après 3 mois de navigation.
Si possible achète une seconde chaîne avec son maillon de montage, car il pourrait arriver que celle-ci casse ou que le dit maillon lâche.
C’est du bon matériel dont je suis entièrement satisfait.
J’ai testé l’éventualité d’une panne ou rupture de la commande ‘normale’ de barre au-delà du secteur (Barre, pignons, chaîne).
Il n’y a pas de difficulté à manœuvre le safran directement à partir du pilote.
Cdlt
