Pilote electrique ou hydrolique?
2517 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUN LEGEND
sujet n°80664
Bonjours a tous, Toujours dans l'optique de remplacer mon vieux pilote ST4000 sur mon Sun Legend 41, j'opte pour un pilote directement sur le secteur de barre. Cependant je reste hesitant en ce qui concerne le choix entre un PA Raymarine ST 6000+ ou 7000 et le nouveau Navman G Pilot qui aurait l'avantage d'etre compatible avec le reste de mon electronique 'Navman 3100), Ensuite, deux solution s'offre a moi, un verin lineaire hydrolique, ou pour un systeme "linear drive" avec vis sans fin, apparement la deuxieme solution consomme moins. Qu'en pensez vous? Avez vous testé ces deux types de pilotes? Merci d'avance pour vos precieux conseils. Proper
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°78364
si le bateau est déjà équipé d'une barre hydrolique, il ne faut pas hésiter et prendre l'hydrolique
s'il est équipé d'une barre à cable, il est peut etre temps de passer au tout hydrolique pour un faible surcout
enfin si tu prends l'électrique, il faut bien vérifier la qualité du déverrouillage pour ne pas avoir à entrainer tout le système en
manuel
amicalement
réponse n°78368
Un pilote hydro est en général vendu avec groupe et vérin complètement indépendant du système de barre en place, qu'elle
soit à roue, à drosse , à biellette ou hydro manuelle..
L'avantage du pilote hydro est la provenance industrielle de l'hydraulique, qui garantit une longévité exceptionnelle,
notamment si elle provient de Lecomble et Schmitt. Les effort qu'elle peut développer sont considérable : 450 kgF pour le
modèle "moyen" dit "40". Facile à installer et je ne vois pas pourquoi cela consommerait plus sur les systèmes modernes à
pompe bidirectionnelle (cela ne consomme que lorsque la barre est actionnée). Avec la barre au repos, la pompe est à l'arrêt
et la consommation nulle. Sur eau plate, et bateau équilibré, c'est presque rien.
SLOOP (Monocoque)
réponse n°78372
On peut aussi regarder du coté des servomoteurs Witlock (maintenant Lewmar) qui sont electriques, que l'on peut connecter sur
n'importe quelle electronique et qui ont un embrayage electromagnétique...
(J'en ai un à bord avec une electronique Raymarine et en suis particulierement satisfait)
SLOOP (Monocoque)
réponse n°78373
SUN LEGEND
réponse n°78375
Un grand merci a vous pour les infos.
Apparemment Christian Couderc a egalement fait un dossier bien etoffé sur la question
Proper
http://www.voilelec.com
(Monocoque)
réponse n°78387
Salut,
sur mon sun legende 41 j'ai un Autohelm 7000 et vais partir en équipage réduit (2 personnes) pour le Brésil...
J'ai un vérin électrique que j'ai démonté pour vérifications, il est d'origine et parait tout neuf. J'ai un second pilote SD
Marine de rechange, calculateur etc... sauf le vérin, unique, que je conserve en électrique. Je vais prendre une courroie et
un kit engrenages de rechange au cas ou...
Sur mon ancien bateau j'avais un vérin hydraulique Lecomble & schmidt avec un calculateur NKE gyropilot.
Le vérin est impec, j'ai cramé trois fois le calculateur... Mécontent
Autre détail, l'hydraulique marche au poil mais tête pas mal de jus, nettement plus que les indications officielles.
J'ai conservé le vérin électrique aprés avoir constaté que les mêmes vérins ont effectué sans encombre un Vendée Globe sur
le canot d'un copain (...) Ce sont des vérins increvables! Faciles à démonter etc...
Autre souci sur le Sun Legende 41 avec un hydraulique... la place pour installer ce dernier.
José
http://www.sextan.com/rubrique.php3?id_rubrique=49
SUN LEGEND
réponse n°78393
Salut José,
je suis allé voir ton site sur Amuitz. Sympa de dialoguer avec quelqu'un qui a le meme bateau.
En gros tu confirmes ce que l'on m'a dit ailleurs: les verins hydroliques sont plus gourmand que les verins lineaires electriques.
Juste une question subsidiaire, as tu eu l'occasion de tester ton pilote dans du gros temps? Je navigue beaucoup en solo dans
le pacifique sud, je me fait quelques fois bien brasser par une houle de 2 ou 3 metres en trois quart arriere, c'est en general à
ce moment la que mon vieux ST4000 me joue de sales tours... je cherche donc un pilote vraiment fiable, histoire de pouvoir
dormir un peu de temps en temps au lieu de rester a la barre pendant des sessions de trente heures!!!
Proper
