Pied de mat baladeur
1497 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78397
J'ai refait le mat entierement et fier comme artaban, je me disais que tout allait bien jusqu'a ce que je m'appercoive que les 4 tire fonds de l'embase du mat tournait a vide. On s'est pris force 7/8 comme ca et ca ne'a pas bouge mais.... Je ne pense pas etre capable de traverser le pont pour mettre des boulons/ecrous car je vais tomber sur les panneaux a l'interieur Un voilier m'a dit qu'il faudrait reboucher les trous et revisser les tire fonds. Comment fait on pour etre sur de bien remplir les trous? Merci Stephane de Blueway
réponse n°67317
J'ai eu ce probleme un jour suite a un dematage
volontaire un peu trop rapide. le pied de mat s'est
arrache et avec lui les tire-fonds et avec eux le bois
de la cale en dessous.
J'ai resolu le probleme de la facon suivante. Mais je
ne sais pas si c'est la bonne solution ! Je n'ai eu
l'occasion que de faire 10 a 12 000 miles depuis et ca
n'a pas bouge.
J'ai rempli les trous de vis avec du mastic synthobois.
Quand ce fut sec j'ai nettoye puis perce des avants
trous puis j'ai beurre une couche de mastic colle genre
sykaflex sous le pied de mat.
J'ai ensuite repositionne le pied de mat en y mettant
des tire-fonds plus gros.
Depuis ca marche... Cependant je ne sais pas si c'est
bien la meilleure des solutions.
