Peut-on faire recharger sa bouteille de butane en Dominique / Antigua...
2531 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Jrr
WESTERLY SEALORD
sujet n°107820
Nous possédons à bord deux Cubes Butagaz, rechargés facilement à Mindelo, et puis en transvasant à partir de camping gaz (grâce à l'embout qui va bien) à Grenade.
Je n'espère plus en trouver en chemin mais est-il possible, et ou peut-on faire recharger (direct à l'usine) sa bouteille de butane en Dominique, à Antigua et plus au nord... ?
Apparemment impossible ici en guadeloupe...
Merci à tous !
Bavaria 40 Sloop
Cotisant depuis 2009
réponse n°232870
Je connais une seule adresse  : SAINTE LUCIA marina Rodney bay  à la laverie il recharge tout type de bouteille
Philmarco
réponse n°232980
j'ai rechargé des bouteilles en république dominicaine. Je peux le faire au Guatémala.
http://www.stw.fr/forumstw/add_answer.cfm?topic_id=22&quest_id=48962&ans_id=253388&st_row=16&rep_st_row=1
réponse n°233001
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°233007
Oui en Dominique et a Antigue.
Dominique : Sukies , Dominica Marine Services à Roseau . (Le ponton du gazoil et du super, tres legerement au Sud du quai des bateaux de croisieres de Roseau, au Nord du mouillage de citronier)
A Antigue : A English Harbour .
Jrr
WESTERLY SEALORD
réponse n°234057
Merci à tous !
ATLANTIS400
réponse n°234064
Il faut que tu te procures les embouts qui vont bien pour te le faire toi-même. Le principe consiste à faire passer le gaz de la bouteille pleine à la bouteille vide, sans qu'il y ai un obstacle type détendeur.
Ce que j'ai fait et qui marche très bien (et ce que font les marchands):
Tu prends un détendeur qui va bien sur ta bouteille et tu supprimes à l'intérieur les membranes pour que qu'il n'y ait plus d'obstacle. Idem sur la bouteille pleine. Au Antilles les bouteilles vendues sont de type américain, donc tu te procures un détendeur local que tu bricoles. Ensuite tu relies les 2 embouts par un tuyau gaz standard. Tu mets la bouteille pleine à l'envers au-dessus de la vide et le gaz liquide s'écoule de l'une vers l'autre. Cela peut prendre plusieurs heures. Tu refermes tes bouteilles lorsque c'est terminé.
Tu peux remplacer les détendeurs bricolés par des embouts gaz qui vont bien. Une fois terminé tu rends ta bouteille.
Très important: On trouve la plus part du temps du propane (et non du butane comme en France), donc bien vider ta bouteille avant de commencer le transfert.
Pour supprimer les membranes: soit le détendeur se démonte,facile, soit tu prends ta perceuse et tu le vides par les orifices!
Christian
