Perte de satellites avec Furuno GP32
3195 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
HANS CHRISTIAN 43T (Monocoque)
sujet n°112216
J'ai à bord un GPS Furuno GP32 récemment installé (2 ans de parfait fonctionnement jusqu'à ce jour). Depuis un certain temps, il cafouille avec les satellites et se met en alarme de conserve bien entendu avec mon pilote qui râle pour insuffusance d'instructions. J'ai mon MacBook qui est équipé d'une antenne GPS. Il ne me sert qu'à l'occasion et en cas de blackout + L'iPad de ma femme qui possède aussi le GPS. "Et si le ciel était vide ?" me dis-je quand l'alarme se déclenche. Et bien non, le ciel n'est pas vide. Il ne l'est que pour le Furuno qui montre (menu satellite) aucun satellite en vue, parfois un ou deux ! On m'a dit que c'était peut-être mon antenne qui était HS. Elle est pourtant hors portée et me semble-t-il bien à l'abri. Quelqu'un a-t-il une suggestion à me proposer avant d'envisager l'achat d'une nouvelle antenne ? Merci d'avance
réponse n°256046
des parasitages malheureux à surveiller ?
l'éclairage a LED est mis en cause dans des pbs de reception VHF ( ce n'est pas la LED qu est en cause mais le hacheur)
les regulateurs de charge peuvent aussi jouer
les alternateurs qui sasn capa polluaient nos autoradios autrefois.
Autre piste : quand je me seche les cheveux dans mon micro onde, mon telephone portable recoit moins bien les appels, c est souvent que la communication coupe mais les chevuex restent entiers
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°256294
 Si ls ondes sont brouillées, elles le sont pour tous les rcepteurs situées à proxiité du brouilleur.
 Le bon fonctionnement des autres GPS indique clairement un problème pour le Furuno.
enfin, c'est mon avis. Par contre sur un bateau plus de la moitié des problèmes sont dûs a des faux-contact, donc, je ferais un check-up des liaisons à partir de l'antenne et un coup de bombes spécialiséé pour les contacts. Il y a de fortes chances que cela remarche comme avant.
MELODY 1976
réponse n°256315
Une piste, car ça m'arrive fréquemment.
Si l'on branche et débranche la prise antenne de temps à autre, il arrive que l'âme centrale (le picot central) soit repoussé en arrière et par la suite plus de contact (ou mauvais contact) et donc plus de satellites.
La solution : Démonter la prise (celle située sur le câble) et repositionner le picot central en faisant attention au remontage.
Bonne chance!
réponse n°256318
Les recepteurs ne sont pas tous egaux face aux parasites.
Il suffit d'eteindre les eclairages a led et de voir si y a difference de reception.
réponse n°256321
La pollution par les leds affecte des plages de fréquence et toute les harmoniques de ces fréquences. Evidemment si un recepteurs a un filtre sur la dite fréquence cela sera atténué. J'ai été obligé de changer des leds qui m'enpèchait de recevoir la totalité de la bande FM mais ne faisait qu'un leger bourdonnement sur la VHF. En tout cas les parasites étaient là et bien là !
Dans ce cas le diagnostique est facile : si on coupe l'éclairage et que le GPS refonctionne, c'est les leds. Je persiste quand même sur les faux contacts.
Trismus 32 (Monocoque)
réponse n°256323
Meme avec mon GPS quand il était neuf ça m'est arrivé de ne plus avoir ni positions ni autres choses . Ca dure un quart d'heure et ça revient . Pas une led a bord . A mon avis l'appareil n'est pas en cause . c'est plutôt le système . Ca ne m' a jamais inquiété plus que ça . Contrairement a notre camarade je n'ai rien de connecté .
