Peinture et bateau Alu ???
3503 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
CATAMARAN ALUMINIUM
sujet n°80349
Bonjour a tous, Les bateaux en aluminium (AG4MC) doivent-ils obligatoirement etre peints, il me semble que les OVNI ne le sont pas. Est-ce bien le cas ? Si oui, ont-ils beneficier d'un traitement specifique ? Merci d'avance Addy
OVNI35
réponse n°76737
L'alu supporte de n'être pas peint (il est protégé par son oxyde -l'alumine- en couche tres fine), mais...ça glisse, donc on
traite le pont et ça se recouvre quand même d'algues sous la flottaison, donc on traite aussi! Les ovnis n'ont
effectivement guère de peinture entre les deux.
réponse n°76756
pour tout ce qui concerne l'alu, je te conseille te consulter la société Meta. Même si tu n'es pas client, M. Fricaud se fera un plaisir
(réel) de te donner tous les renseignements dont tu as besoin et même au-delà.
Le tel est: 0474050776 de 9 à 11 et de 14 à 16.30
jGp
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°76757
Merci,
Pour completer tes info, Meta fait des journees portes ouvertes tous les derniers samedi du mois (super ambiance). Etant a
Lyon, nous allons y aller samedi, j'essayais d'avoir un max d'info avant pour poser les bonnes questions et mieux comprendre
les reponses.
Addy
ARTABAN
réponse n°76760
Je sais, l'alu sans peinture n'est pas très joli! mais il ne supporte pas bien sa peinture!.Oui au départ sur alu neuf et bien sablé
pour quelques mois, mais la meilleure solution est de limiter de beaucoup les surfaces peintes. Sinon il faut en permanence etre
dessus.
Le seul truc qui tienne reste encore le zinc de MR FRICAUD.(à condition de très bien suivre la notice d'emploi) Je vais même
essayer de m'en servir comme sous couche de primaire tellement j'en ai marre de refaire le peu de peinture qui reste.
J.PAUL
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°76762
Je suis un peu surprise de ta reponse car avant de ce prendre Ivan a Grenade, notre peinture avait entre 10 et 20 ans (je ne
sais pas exactement quand le 1er propriétaire l'avait fait) et tenait très bien ... C'était de la peinture "universal"
primaire + bi-composant.
Addy
réponse n°76768
Oui, la peinture sur alu tient très bien si on fait les choses comme il faut. Mais trop souvent les gens veulent économiser
quelques % de coût et obtiennent un mauvais résultat à cause de cela.
Ma peinture alu a 17 ans, et si elle est à refaire, ce n'est pas parce-que c'est de l'alu qui est en dessous, c'est
parce-que après 17 ans aux UV du soleil du midi n'importe quelle peinture sur n'importe quel support est littéralement
"grillée" et part en poussière.
Le choix "inversalu" de Frico ne peut de toute façon que s'employer sur les oeuvres vives. Ailleurs il faudra bien peindre
en classique séquence epoxy pour alu. Or le coût important ce n'est pas la peinture des oeuvres vives (1/4 du devis),
c'est la peinture de tout le reste (3/4 du devis). A méditer avant de choisir Clin
réponse n°76938
J'ai un bateau en alu strongal de chez Meta
Je l'ai peint en 99 avec une polyurethane bicomposant utilisee pour les cabines de camions en alu
Au dessus de la flotaison une couche de primaire + 2couches de polyurethane et c'est toujours nickel
Un copain avait fait ca pour un bateau en acier et au bout de 10ans toujours pas de probleme ,alors..........
au dessous de la flotaison j'utilise du metagrip ou inversalu (10kg de zinc sature tous les ans pour une protection contre
l'electrolyse avec action antifouling satisfaisante)
Alors je vais faire encore ma visite annuelle a Joseph Fricaud fin mars
pour l'instant pas de probleme
Charles
