PANNEAU SOLAIRE SEMI-FLEXIBLE
5298 lectures / 34 contributions / 0 nouveau(x)
CLASSIC 39
sujet n°92882
Des avis, des retours d'expérience, des fournisseurs ?
Merci d'avance.
AMEL MARAMU
réponse n°150666
j'ai des Solara série M, j'en suis très content, ils font 5mm d'épaisseur avec la colle, tu marches dessus sans soucis. Seul problème, le prix, pour 200W de puissance annoncée (ce qui fait 80-100W maxi sous nos latitudes) il faut débourser près de 3000euros avec un bon régulateur MPTT alors qu'en panneaux rigides sur cadre et portique, tu as la mème puissance pour 600euros (plus le portique et le régulateur ce qui doit donc faire à peu près la même chose!). Sinon, c'est génial à installer et après tu es tranquille pendant 20 ans !
CLASSIC 39
réponse n°150672
Merci de ces infos.
Pour tes 200W quels panneaux as-tu mis ? Passes-tu toujours par le régulateur (et lequel) ou parfois en direct sur les batteries ?
J'ai vu qu'ils les ont sortis en 40 cellules mais plus lourd.
Pour étaler en Méditerranée, frigo, pilote, feu de nav, combien faut-il ?
D'autres avis ?
Merci d'avance
AMEL MARAMU
réponse n°150689
A mon avis, il faut 200W. En Manche je pense récupérer 80W pendant 10h en été soit environ 65Ah par jour. En Méditerrannée évidement c'est plus, peut être 100W. J'ai 4 panneaux 1 de 68W et 3 de 45W (ne pas oublier que ce sont des Watts à 16V). Il faut toujours passer par un régulateur sinon les batteries ne resisteraient pas à 16V. Le régulateur de type MPPT est plus performant dans la recherche du meilleur rendement des panneaux.
Les principaux consommateurs sont 1 le frigo, 2 le pilote. Le frigo peut être équipé avantageusement d'un refroidissement à l'eau (de mer en général) on peut en espérer une économie de 20 à 40%. Les pilotes modernes équipés de compas à "giro-pilote" consomment moins car ils corrigent la trajectoire du bateau avec beaucoup plus de précision, en évitant les embardées. Quand aux feux et éclairages, passer aux Leds permet un économie incroyable d'énergie.
CLASSIC 39
réponse n°150695
Merci de ces infos.
J'ai entendu dire que les miniistes shuntaient le régulateur en surveillant leurs batteries ...
AMEL MARAMU
réponse n°150729
depuis cette année, la gamme SolaraM a changé, auparavant ils étaient montés sur un support en inox alors que maintenant, ils sont entièrement synthétiques (ça doit être mieux pour la corrosion) avec un dessus granuleux à effet loupe qui améliore certainement le rendement indépendement de les rendre anti-dérapants. Concernant la dispense de régulateur, ça peut se concevoir le temps d'une course ou tous les consomateurs vont être  branchés en permanence et donc étaler la charge des panneaux mais je vois ça plutôt d'un mauvais oeil sur un voilier de croisière qui tantôt navigue et tantôt est au port (avec un chargeur à quai en plus)
CLASSIC 39
réponse n°150733
Dipalaugui a écrit :
Bonjour, juste un retour d'expérience. J'ai monté deux semi flexibles solara de 45W sur mon bimini. Ils ont flambés en 4 mois, n'ayant pas supporté les mouvements. Donc, ces panneaux ont impérativement besoin d'être posés collés. Il faut résister à la tentation d'itiliser leur faible poid et faible encombrement pour un montage amovible.
 C'était clair que je les installerai en fixe sur le dessus du roof, mais ton témoignage est intéressant pour ceux qui auraient eu la même idée que toi.
CLASSIC 39
réponse n°150734
 Je vais regarder pour le frigo. J'ai entendu parler d'un système de refroidissement sur passe coque en bronze ...
Comme pilote, j'ai un NKE avec le gyro, donc pas de souci de ce coté, et en plus le bateau est très équilibré à la barre. Quant aux feux je suis en Lopolight.
Au port avec le chargeur à quai, je pensais même les masquer par un taud entre les mains courantes du roof, histoire d'en prolonger la durée de vie.
CLASSIC 39
réponse n°150741
AMEL MARAMU
réponse n°150789
Ils ressemblent beaucoup aux Solara. Mais je ne les connais pas.
réponse n°197844
Retour d'expérience panneaux solaires SOLARA.
J'avais monté il y a 5 ans 2 panneaux solaires SOLARA série M sur le pont de mon voilier comme préconisé (collage au silicone). Il ont assez rapidement présenté des signes de vieillissement (décollement su revêtement que j'ai essayé de limiter en mettant du silicone sur les tranches). Rien à faire...
Puis est apparue la rouille qui s'est agravée avec le temps, souillant au passage le gelcoat du pont (traitement périodique à la rubigine, pas terrible !).
J'ai fini par tout arracher cette année, mettant 1500€ de matériel relativement récent à la poubelle. Mécontent
Le gelcoat sous un des panneaux s'est craquelé, je pense sous l'effet de la chaleur (panneau bleu sombre + plaque métal sous un soleil de plomb : de quoi faire griller un steack...). De plus, la peinture bleu sombre en sous face (pourquoi peindre des plaques si elles sont en inox, ce dont je doute) s'est arrachée par endroits, soudée au gelcoat surchauffé.
Par contre, le voilier est équipé depuis plus de 10ans d'un petit panneau flexible SUNWARE qui est resté impécable, toujours en fonctionnement. Si j'avais su...
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur les panneaux SOLARIFLEX MT. Ils ressemblent aux SUNWARE mais en beaucoup moins cher (chinois ?)
réponse n°197857
 pour le frigo voir les articles de Tilikum
http://www.plaisance-pratique.com/-le-froid-a-bord-
Jouet 1040
réponse n°197884
Alifax, ton panneau devait avoir un problème. J'ai le même installé de manière identique. 4 ans apres, aucun signe d'usure, nickel ! par contre jamais netoyé avec produit quelconque .........pas de savon ou autres netoyant pour la coque !
 Je vais en installer un autre, ce serra  un modèle identique .
Maurice
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°197948
a votre avis des voiles équipées de cellules solaires (a condition que le poids et la flexibilité soient maximum et compatibles avec les performances de voiles standards actuelles ont elles des chances de trouver un marché dans le secteur de la plaisance ?  un fabricant de cellules silicium  m'a posé la question  ( a titre privé.... l'air de rien? )
SALUT LECELTE
TRIMARAN NEWICK
réponse n°197958
j'ai installé un certain nombre de solara (génération dessous inox) pour des clients . Sous nos latitudes pas de soucis mais sous les tropiques ils ont quasiment tous "fondus" dans les deux ans . Quant a l'effet loupe  mentionné plus haut je pense que c'est plutôt l'inverse , l'antidérapant nuit au rendement .
TRIMARAN NEWICK
réponse n°197959
pour le frigo le systéme ASU avec groupe danfoss (serpentin dans le passe coque ) est vraiement trés efficace pour une consommation mini, evidemment sous reserve d'avoir un frigi bien fait.. Sur les conseil d'un frigoriste je laisse le mien allumé toute l'année (au minimum) , il parait que c'est mieux pour l'ensemble du mécanisme ?
réponse n°197987
Maurice
 J'avais 2 panneaux SOLARA M, jetés tous les 2. Celui en photo, curieusement, malgrès son apparence déplorable fonctionnait encore. Le 2ème, corrodé au niveau du collecteur avait meilleure apparence mais ne délivrait plus rien, sinon de la rouille. Mes 2 panneaux avaient donc un problème. Je pense qu'ils n'étaient pas conçus pour rester au soleil...
SO35
réponse n°198061
Est ce que quelqu'un a des infos sur les panneaux pliables MODUSOLAR? (80w=800€)
réponse n°198070
Maurice
 J'ai aussi eu des pb avec les SOLARA, 2 80W qui ont décidé de ne plus rien produire. Je croyais avoir été victime d'un mauvais montage (pourtant fait par des pros), mais visibleent ces panneaux n'ont pas l'air de donner satisfaction. Je vais prendre des back contacts souples et/ou rigides selon les dimensions et l'emplacement.
CENTURION C 40 S
réponse n°203326
j 'ai le meme probleme ( en devenir car mes solaras commencent seulement à se délamioner) sur 5 solar qui ont 5 ans d' age dont 3 aux Antilles ;
Est-ce que vousq avez eu une réponse du fabriquant ou du revendeur ?
Car , seulement 5 ans de vie pour des panneaux de ce prix c'est un peu léger !!
Merci d'avance pour votre éventuelle réponses ;
salutations cordiales .
OCEANIS 43 (Monocoque)
réponse n°203331
J'ai monté des ENOCOM (2X130w), il sont semi souples avec un très très bon rendement même par temps couvert ou brumeux.
Pas rare en Bretagne de voir l'ampèmètre à 18/20A pour les deux (en plein soleil quand même).
En fait j'ai commandé ces panneaux après avoir lu le comparatif de Voiles et Voiliers, ils avaient la meilleur note.
Le régulateur livré avec n'est pas à la hauteur, il faut en plus investir dans un régulateur MPPT (rendement incomparable)
Par contre je viens de les monter l'hivers dernier et je n'ai pas le recul du temps.
Clt
harlé (Monocoque)
réponse n°203587
 je n'ai pas trouver les paaneaux enocom, peux tu mettre un lien.
jerome
Elan 450
réponse n°203785
Qui a des retour d'expérience des panneaux Solbian qui annonce 200w pour 1000 euros...
J Jacques
réponse n°203795
Je pense que des panneaux 'collés' sur le pont vont vite s'echauffés d'une maniere desastreuse (pour eux )
Les classiques rigides sont maintenant arrivés à des prix "derisoires" : 69,90 € le 85w ....alors pour nous pas d'hesitation nous restons aux rigides (maintenant) pas chers .
Mettez la main au dos d'un rigide par beau soleil et imaginez si il etait collé contre un pont et par definition si collé impossibilité d'orienter les dit panneaux .
Devant la chute des prix nous n'avons pu resister  maintenant 6x85 w pour nos batteries 24v un 80 w pour la batterie 12 volts et un en secours ...
J'ai lu plus haut des prix à 5€ le watt pour du flexible comparer au 0,83€ le watt en rigide ....apres chacun fait suivant ses moyens et la surface disponible à bord.
Quand aux regulateur nous sommes aussi restés au PWM encore une question de rapport prix car avec la difference entre un PWM 20A et un MPPT 20A
 c'est 2 X 85w de panneuax de payer et livrés en plus .
réponse n°203804
Sur le lac léman il y a des bateaux solaires qui était muni de panneaux flexibles collés sur le toit de ces bateaux. Après env. 5 ans tous se sont délaminés, la couche de surface a pelé et ils on été remplacé par des rigides.
Mêmes paneaux montés sur un bateau en mer, détruis en 2 ans !!!!!
il y a certainement eu des progrès........
VANCOUVER 28
réponse n°203818
Acheter deux panneaux souple 27w de fabrication suisse (garantie 2 ans,sauf que le sav est aux abonnés absent)
il y a deux ans au depart de st malo,au bout d'un an  le rendement est ridicule,mis a la poubelle au brésil,remplacé par des rigides d'occase marque BP,nickel
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°203833
 Curieux, ça...
Je comprends pourquoi ma femme préfère le rigide...
Oups, je sors !
P.S le watt maintenant est à maxi 1 euro en rigide, mais pas chez les ship
COURSE/CROISIÈRE
réponse n°203846
Hello,
J'ai récement installé des panneaux souples sur le Roof, j'ai été séduit par le contact d'un revendeur francais de produit Chinois j'ai donc opté pour ce produit mais j'ai été très déssus car lorsque j'ai recu les panneau il était dans  un sal état... J'ai proprement découpé les bords des panneaux puis je les ai collé et ensuite fais un joins autour du panneau avec du sika. Du coup c'est vraiment propre maintenant.
Par contre si c'était a refaire, j'opterai pour les Enecom ayant un meilleur rendement pour un prix très honnète chez un revendeur sympa en Italie lien ci dessous.
Pour un prix raisonnable il y a également les panneaux SOLBIAN revendu par BigShip.
Les solara on le facheu inconvénnient d'être "antidérapant" du coup le spectre lumineux est déterioré. Par contre il s'agit clairement des panneaux les plus solides dans tous ce que j'ai vu. Malheureusement il n'y avait pas de panneaux en longueur pour mon roof.
Voir second lien.
http://www.ilsolare.it/shop/lang-en/bendable/124-enecom-hf-65.html
http://www.ilsolare.it/shop/lang-en/bendable/123-enecom-hfs-40.html
réponse n°203847
jerome
 Pardon pour la réponse tardive, le lien que j'ai est:
www.mc-technologies.fr
En fait les les ai acheté et chez Electronique applications à ST JOUAN des GUERETS (ST MALO), il m'a fait un meilleurs prix que l'importateur, bizarre mais c'est ainsi.
Pour le moment je suis super satisfait, rendement supérieur à ce que j'attendais malgrès la météo merdique que nous avons.
Clt
réponse n°203848
 C'est possible, j'ai monté les meins sur le portique en alu, ils sont donc bien ventilés.
Pour le collage sur le rouf il est peut être préférable d'incérer une plaque d'aluminium ou d'inox pour bien diffuser la chaleur (l'alu c'est mieux pour la diffusion de chaleur).
harlé (Monocoque)
réponse n°203851
jerome
Clt
 merci michel.
en effet tres interressant des panneaux de 130W a 2,5 kg, leur distribution n'a pas l'air terrible par contre, je n'en trouve pas en amerique du nord, mais je vais contacter directement l'importateur. sais-tu de quel pays ils sont originaire?
jerome
réponse n°203854
jerome
Clt
 merci michel.
jerome
 Je crois qu'ils sont fabriqués en Italie, je ne trouve plus la doc.
La personne de l'importateur que j'ai Contacté s'appelle YANN LABBE, son adresse mail est:   yann.labbe@mc-technologies.fr
harlé (Monocoque)
réponse n°203857
 merci pour le contact michel.
je trouve etrange que ces panneaux qui ont l'air vraiment avancé technologique n'ont pas plus de publicité, en effet si on tape enocom sur google y a rien qui sort.
avez vous les liens des comparatif, en fait j'aimerai voir par rapport aux kyocera qui ont vraiment une bonne réputation auprés des marins ici.
jerome
réponse n°203866
Je crois qu'on les trouve aussi sous la marque "MC SOLAR".
J'avais vu le comparatif de VOILES et VOILIERS (courant 2010, il faudrait les intéroger pour retrouver le N°, ils les envoient) .
C'est ce comparatif très complet qui a guidé mon choix.
Clt
