Panne GPS MLR Valsat sp
1865 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Via 42 (Monocoque)
sujet n°78599
Lorsque j'allume mon gps portable le message suivant apparaît: "WRONG CHECKSUM, WAIT PROGRAMM...". Ce qui a pour effet le blocage des touches du clavier. Je ne peux l'arrêter qu'en retirant les piles. Après interrogation du fabricant, cela demande un retour en atelier ! Si vous avez un tuyau pour le débloquer, je suis preneur. Merci Franck
CATANA 431
réponse n°68416
j'ai eu ça y a trois ans avec mon MLR Valsat SP (gris).
Du coup j'ai racheté un autre (le SP24, jaune).
Ultérieurement j'ai appris, chez Pochon à La Rochelle,
que c'était réparable.
J'ai fait réparer (retour usine) ça m'a couté près de
1000 F (la plasturgie a été changé, plastique fendillé
autour de la fenêtre/écran). Je l'ai tout de même fait,
bien que le coût soit voisin du prix d'un neuf, car
j'avais un stock d'accessoire (alim sur batterie,
antenne extérieur, support) qui n'aurrait pas été
réutilisables et dont il aurrait fallu ajouter le prix
au prix du neuf.
Du coup j'au deux portables en état de marche, et ça me
sert car je tiend à avoir toujours deux GPS en état de
marche à bord, même lorsque le GPS du bord est HS
(fréquent en loc).
Yves.
CATANA 431
réponse n°68417
ARGH, j'ai oublié de répondre à ta question : non c'est
pas réparable avec les moyens du bord, c'est vraiement
la PROM qui est HS.
Comme j'ai jamais ouvert je ne peut pas dire s'il est
simple d'échanger la prom (soudée sur son support ?)
Yves.
Via 42 (Monocoque)
réponse n°68419
Bonjour et merci Yves de toutes ces précisions. Pour
info j'ai quand même contacté Thales en leur demandant
si la manip préconisée par leur service peut être fait
chez moi.
Mais ta réponse me laisse septique car les circuit sont
en CMS ( Assez petit donc). Dans ce cas il me reste la
solution du neuf car je n'ai aucun accéssoire.
Bon vent et a plus sur les ondes.
Franck
