Panne de frigo danfoss
1834 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°89487
 J'ai actuellement un problème avec mon frigo. En effet, il marche lorsque le moteur fonctionne , mais lorsque nous sommes à quai , et branchés sur la borne électrique , il ne fonctionne plus. La batterie fonctionne normalement , elle est neuve et il n'y a aucun soucis vis-à-vis de ça. Savez-vous d'où cela peut provenir?
Dès que le moteur est à l'arrêt le froid ne se maintient pas or lorsqu'il fonctionne il n'y a pas de problèmes.
Description du frigo : système à évaporateur en L danfoss moins de 100 L
Merci de me donner votre avis et de me dire si vous savez ce qu'il faut changer!
ase
réponse n°133421
je pense que ton frigo est branché en sortie de clé de contact moteur ceci aété réalisé dans le but de ne pas mettre à plat,la seul batterie existante le frigo étant un gros consommateur d'élèctricité surtout au début et jusqu'a temps que la température requise à l'interieur de ce frigo ne soit atteinte.ensuite il consomme nettement moins.
pour info, sur mon bateau, j'ai installé deux batteries et un chargeur fonctionnant sur le 220 volts du quai, en navigation j'utilise les jours pairs  la batterie pair et les jours impairs la batterie impaire, cela veut dire que je peux utiliser mon frigo avec le moteur et ensuite mon frigo étant arrivé à temperature fonctionne en régulation donc consomme peu d élèctricité et je peux passer toute la journée sans souci avec le groupe de froid en sevice,dans le cas ou la tension devient inferieure à 12 volts le groupe de froid se coupe automatiquement mais le moteur diesel peut démarrer sans problême même sous cette tension donc pour que le frigo puisse tourner lorque tu le souhaite  il faut débrancher le câble d'alimentation frigo de la sortie de la clé de contact et le brancher avec un interrupteur à voyant et une protection sur le tableau électrique 12volts de ton bateau.
à ton service pour tout renseignement complémentaire
mg
VOILIER
réponse n°133433
merci de ta réponse.
Avant nous n'avions aucun problème avec le système et depuis quelques temps le problème est apparu et le frigo ne fonctionne pas à quai. Il semble que maintenant avec le moteur cela ne fonctionne pas non. Cela peut-il venir du thermostat mécanique ?
merci d'avance.
réponse n°133434
ne serait-ce pas un problème de tension d'alimentation ?
sous alternateur 14.4V ça fonctionne mais sous chargeur 13.5 ça ne fonctionne pas.
Voir es contacts, la corrosion et peut être aussi une batterie malade.
VOILIER
réponse n°133444
mais la batterie est neuve . on ne sait pas si ça vient du thermostat ou si la tension batterie n'est pas suffisante. cependant avec la batterie auparavant ca marchait. C'est une batterie de servitude 140 Ah bosch en 12 V. Capacités 760 A. Logiquement cela devrait pouvoir fournir ou sinon le chargeur limite la tension.
Avant de tomber en panne , le frigo marchait quand le thermostat etait au maximum et uniquement sous moteur avec alternateur et maintenant plus rien ne marche depuis 15 jours même avec alternateur , le frigo ne démarre pas.
merci d'avance
AMEL MARAMU
réponse n°133458
Vérifie la tension avec un voltmètre à l'arrivée sur le frigo (frigo en marche) , tu dois avoir une perte en ligne
