OPEN CPN probléme
4317 lectures / 24 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU IDYLLE 11.50
OPEN CPN probléme
sujet n°94895
J'ai voulu télécharger une version plus récente (2 1 0 ) et je n'arrive plus à faire fonctionner le Log j'ai l'écran noir on distingue le contour des cartes et le bateau mais dans le noir .au début je croyais que c'étais la configuration jour / nuit mais non . j'ai installé la version ou il y as sur le bandeau en haut à droite une fléche qui indique le nord et ou on ne vois plus le type de cartes qui sont installées .
question quelqu'un as t'il eu le même Blême que moi ? ou ai je fais une connerie
merci de me dépatouiller
@ + el Gringo 26
réponse n°160329
On a déjà eu le problème, sur un autre fil. La situation avait été réglée en déchargeant toutes les cartes, puis en les rechargeant une par une, jusqu'à trouver celle qui pose problème.
Une carte inadaptée pouvant bloquer l'affichage de toutes les autres
L'un d'entre eux
réponse n°160338
je viens de faire ce que vous m'avez conseillé et super çà fonctionne c'est super car c'est un bon logiciel et assez simple quand on le connais même si au départ il parait un peu dur (surtout pour les novices comme moi )
encore merci
Yvan
réponse n°160339
encore merci
Yvan
Maintenant que vous savez quelle carte était inadaptée, pouver vous nous dire laquelle et d'où elle venait.
Merci d'avance
Tutopencpn un autre Gilletarom.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°160341
 J'ai essayé les cm93 2010 et j'ai eu le même pb, est-ce une incompatibilité ou il y a-t-il aussi une carte buggée????
Gérard
www.goelette-anthea.fr
réponse n°160345
Gérard
Je n'ai pas tout suivi correctement, sur ce sujet, sur le cruisers forum américain mais je crois qu'il y a un gag, pour ces cartes, avec des caractères minuscules et majuscules qui n'existait pas avec les précédentes versions. De ce fait OpenCPN n'y retrouvait pas ses petits.
Il faut voir avec la version .2 bêta qui va sortir incessament sous peu si c'est résolu.
Tutopencpn, le même autre que tout àl'herure.
VOILIER
réponse n°160360
Il existe un correctif pour les cartes bugées, me contacter par mp.
SO 375
réponse n°160382
 salut, c'est si compliqué que celà, que tu ne puisses nous repondre à tous ici ???
réponse n°160389
en fait j'ai viré toutes les cartes et je les ais réinstallées . celle que j'ai viré disons que j'ai voulu jouer au petit sorcier et j'ai mixé des CM 93 de 2001 ou 2002 avec des 2009 et c'est qu'il doit y avoir le Blême . le pourquoi du mixing : j'ai vu que sur certaines cartes anciennes il y avait des détails qu'on ne retrouve pas sur les 2009 . quand on ouvre une carte avec la même référence  il y as A,B, C et sur d'autres il y as A,B,C,D,et voire même E donc et des détails en plus . moi j'ai fais ce mélange qui apparament ne fonctionne pas mais peut étre que quelqu'un plus costaud en informatique (moi je me suis formé moi même alors sur que je ne suis pas nul mais juste au dessus ) saurais faire moi j'ai gagné qqs cheveux blancs en plus et un appel à l'aide
au fait avec les détail rajoutés je me suis retouvé avec plus de 2,45 GO alors que normalement il y en as 1,25 ou 1,27 GO
si quelqu'un as assez de patience et surtout de connaissances peut être pourras t'il éclaicir ce point obscur
Yvan
réponse n°160390
pour répondre à Lobsterman les CM 93 de 2009 seules fonctionnent trés bien je viens de les installer
CS
Yvan
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°160395
Yvan
 J'ai fait quelques essais négatif dans ce sens (installer les quelques fichiers correspondant au Golfe du Morbihan, dispos sur les CM93 jusqu'en 2008 et disparus sur les versions 2009 et suivantes). J'ai l'intuition que c'est le fichier (binaire !!!) CHRLIST.BIN qui est en cause, mais je n'ai pas le courage d'aller farfouiller dans le code d'Opencpn pour vérifier.
Moralité: il convient d'avoir plusieurs versions des CM93 sur son disque dur, et de vérifier si des zones sont mieux convertes dans les versions plus anciennes.
D'après ce que j'ai pu constater sur la façade atlantique, le golfe du Morbihan est le seul exemple de ce type.
Exemples: N de l'Ile aux Moines (les Réchauds) sur CM93 de Mai 2010 et CM93 de 2008
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°160398
CS
Yvan
 Oui j'ai navigué toute la saison avec les 2009, çà suffit bien comme mise à jour.
Mais c'est vrai qu'il est étrange qu'une version plus récente (2009=) soit parfois moins détaillée qu'une plus ancienne (2002).
Gérard,
VOYAGE 12.50
réponse n°160403
Bonjour à tous
J'ai lu quelque part, mais je ne me souviens plus où, que les dernières versions des C-map V2 (dites 2008/2009), étaient destinées aux cargos et à la navigation hauturière. D'où leur désintérêt pour le golfe du Morbihan... Golfe du Morbihan que je vous recommande d'éviter, il y a des courants violents...
Yoruk de Berder
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°160405
 J'y ai navigué avec une yole de Bantry pendant la "Semaine du Golfe"... voile/ aviron.... un grand souvenir avec les courants ... mais qu'est-ce que c'est beau !
Gérard
réponse n°160407
Yörük a écrit :
Bonjour à tous
Yoruk de Berder
 Au contraire, cé bokou + drôôôle !  konfondan un voilier et un kayak, j'é mis un voilier de location en surf sur la barre d'entrée du golf, il y a quelques années... Mé ne le répétez pô sinon ....
Un autre du tutopencpn
VOYAGE 12.50
réponse n°160408
 Salut, salut, complètement hors sujet quoique…
Dans le rayon, c’est ki ka fait la plus grosse connerie….
On avait un Cognac, mouillé dans l’anse de Berder, juste face à la jument. Fin des années 70, je me suis amusé à tenter une sortie, mi jusant, coef 117… Cà c’est fun…
Faut dire qu’on étaient plus jeunes, les filles couraient moins vite, et depuis je navigue en Méditerranée 0rientale, avec CM93…
Yoruk from Ar Gazeh
réponse n°160409
Yörük as surement raison il y as moins de détails car destiné à la marine marchande les cargos et autres minéraliers et pétroliers ne vont pas à terre sauf l'ERIKA . par exemple dans le golfe de Fos ils mouillent dans les fonds de 25 métres rarement à moins
CS
Yvan
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°160419
CS
Yvan
C'est aussi, et peut-être surtout, un problème de taille. Depuis quelques années la taille globale est d'environ 1.3 Go (un CD avec compression ???) Certains fichiers semblent avoir été virés pour faire de la place à des nouveaux. Le choix d'origine pour gagner de la place a été de ne pas mettre les sondes découvrantes. Mais il reste énormément d'infos utiles à la plaisance, et les cartes sont très à jour, concurrence oblige.
Exemple, la nouvelle marina du château à Brest
VOYAGE 12.50
réponse n°160420
Bonjour à tous
Je vais peut être faire lever un coup de vent avec ce qui va suivre :
Nous travaillons ici, sur Finike avec un groupe de francophone, sur OpenCPN. Or, il apparaît que ce décrit El Gringo, rejoint nos analyse.
Cette analyse est valable pour la méditerranée orientale, mais aussi pour beaucoup d’autres parties du monde. En est exclu bien sûr, les abords délicats et pointus des côtes Ouest Européenne.
Nous partons du constat que les Cmap 93, mêmes les plus anciennes, satisfont nos besoins de routes côtières : les lignes de sondes sont généralement fiables, le balisage immuable et généralement inexistant.
  • 1) Nous pouvons nous contenter des CM93 les plus anciennes, sans nous prendre la tête avec des mises à jour acrobatiques
  • 2) C’est à nous de nous prendre en charge pour ces mises à jour, et nous avons des moyens, par le web, en ligne depuis un port connecté Wifi, ou depuis le confort douillet de votre home familiale… Ces documents en ligne, sont archivables soit au format JPG, soit au format PDF, et consultable à bord, hors ligne.
  • 3) Dans ces conditions, si vous possédez un logiciel de navigation intégrant dans sa cartographie la possibilité d’interrogez ce genre de fichier, vous avez , sur votre table à carte un PC (bien mieux qu’un Ipad dans ce cas de figure), qui vous donnera
    • Votre Position
    • Votre route théorique
    • otre trace
    • Et, c’est énorme : vos renseignements de MAJ personnalisés
Je vous joins deux copies d’écran en démo. Cà concerne, le petit port de Chios et son entrée casse gueule. Carto C.Map, sous Maxsea 12.6, et … une impression en format PDF de la fiche d’évaluation des Marina de la base de données STW. (Cher webmaster STW, merci d’avoir prévu un bouton d’impression dans ces fiches d’évaluation !!!)
Vous pourrez dans ces conditions, faire défiler la page PDF, dans le cadre de votre carte.
La 1ère copie d’écran montre la photo Google Earth d’entrée du port
La 2ème montre un des commentaires. Mais vous pouvez tous les faire défiler.
Vous trouverez au lien suivant, une démo de mise en place de ce type de fichier, avec le lien joint en annexe.
Cà ne tourne pas pour le moment sur OpenCPN, si certains d’entre vous pratiquant bien l’anglais, peuvent un peu activer nos amis Dave et ses potes, sur leurs forum US, ce serait bien… Perso mon anglais est bien trop pauvre
Yoruk, l’un d’entre eux…
Voir le lien
DAUPHIN JEZEQUEL
réponse n°162288
@ + el Gringo 26
J'ai le meme probleme  que toi : la version  2.2.1124  fonctionnait  normalement
mais depuis deux jours  et sans  rien  changer ni ajouter de cartes
j'ai un ecran noir  avec les limites des cartes  en  rouge.
La desinstallation totale  - réinstallation n'a rien  changé.
Depuis un  mois , as tu trouvé une  solution?
Merci d'avance
Bernard
réponse n°162292
@ + el Gringo 26
Merci d'avance
Bernard
Je reste perplexe devant votre problème. J'ai tant fait de "bêtises" avec toutes les versions de ce logiciel, installant, désinstallant, chargeant déchargeant moult cartes de toutes sortes, bien d'autres essais de toutes sortes encore, et ceci sans jamais avoir de galère significative, que je n'arrive pas à comprendre ce scénario.
Actuellement j'ai un cas de crash qui traîne avec une carte en utilisant zoom + et zoom - et un autre cas de crass avec la simulation AIS. Mais c'est à la marge comme disent les informaticiens.
Avez vous essayé la toute dernière version 2.2-1207 ?
Il me vient une idée au moment où je pianote ... N'y aurait il pas une défaut sur le disque dur qui ferait que l'accès à un dossier contenant les cartes ou autre serait problématique ?
Avez vous essayé de défragmenter votre disque dur pour éliminer ce type de possibilité ?
By tutopen.
DAUPHIN JEZEQUEL
réponse n°162297
re Bonjour
ci joint l'aspect de l'ecran avec les cartes CM93 (de juin 2008 )
en revanche l'affichage est  normal  avec les cartes BSB
A  noter que  la note" zoom excessif" est  ecrit en permanence ;
Sur mon second ordinateur  meme logiciel,  memes cartes  tout va  bien
( ou encore  bien )
Merci d'avance
Bernard
KELT 7.60
réponse n°162309
personnellement, je suis revenu à la version 2.10 compte tenu de ce Pb de zoom qui perturbe l'affichage des cartes sur la version béta, (affichage illisible et même perte des cartes et de la barre d'état des cartes sans retour possible d'un affichage correct même en dézoomant )
tout est redevenu normal avec la version stable, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pb de disque ...ou bien il s'agit ...d'une épidémie d'un nouveau genre ?
alors Bug or not Bug ?
réponse n°162321
réponse à tutopencpn :
oui je défragmente réguliérement mon disque dur , mais là depuis que j'ai viré le mixing de cartes que j'avais fais c'est OK
amitiés
@ + El gringo
