Open CPN Cmap 93, au secours
publié le 10 Février 2014 10:16
Je viens de changer d'ordi portable; j'ai rechargé Open CPN, j'ai rechargé mes cartes CM93 et tout a parfaitement fonctionné, la première fois....
Après rallumage de la bête, deuxième tentative, tout fonctionne corrrectement, MAIS.........je n'ai pas le texte des cartes!
J'ai tout essayé dans les réglages, rien n'y fait!
Quelqu'un peut-il me donner un tuyau?
Merci.
Merci.
Oui je peux donner des tuyaux...
il m'est arrivé ce genre de mésaventure que j'ain reglé par l'onglet "cartes vectorielles" et décoché la rubrique "afficher les textes importants seulement" ça ne veut pas dire que ça va marcher mais il faut peut être essayer.
bonne chance
So Long - Jean
OK Michel, merci sauf s'il s'agit de tuyaux de plomb ou de PVC, naturellement!
JY.P.
Merci beaucoup. En fait, je viens de m'en sortir en téléchargeant à nouveau le logiciel OPEN CPN.
Un bug dans le premier téléchargement sans doute.
Merci à tous.
JY.P.
Ok alors tuyau en or... peut être
Bonne chance... Michel...
Sinon, il existe d'excellents tutoriaux dont un en particulier... je confirme
Merci Michel pour ces infos; tout fonctionne normalement maintenant et j'ai suivi scrupuleusement tes conseils d'affichage.
Le tutoriel est parfait, très détaillé mais je n'arrivais pas à y trouver la solution à mon problème car c'était le logiciel qui bugait.
Amicalement.
JY.P.
Ayant le même problème que Tamalu, j'ai fait tout ce que tu as dit (décoché "afficher les textes importants seulement", coché tous les " objets",..). Pas de texte ni de sondes! Peux-tu m'en dire plus sur le piège à con de la lettre "T"? A part ça, lorsque je mets le curseur sur "A", il apparaît sur fond bleu et il le reste quand je clique dessus...
D'autre part, il me semble avoir vu passer un post sur le même problème que je rencontre aussi (ayant changé d'ordi me voici avec window 8 et, après avoir branché ma clé usb gps, je me retrouve quelque part du coté de la nouvelle Zélande (une cible jaune-vert, mais pas de bateau rouge). Je n'ai pas retrouvé le post, mais saurais-tu comment cela s'est solutionné ?
Merci beaucoup
PS/ j'ajoute pour faire bonne mesure que l'écran affiche en permanence "Zoom excessif", quel que soit le "zoomage" !
Il y a plusieurs options faisant varier l’affichage dans OpenCPN. Celles que je te propose ci-contre doivent fonctionner
Boite à outils => cartes /données
=> Dans contenu affiché = objets affichables = choisir
=> Dans objets affichables => tout sélectionner
=> Afficher sondes = encoché
=> Cartes : informations relatives aux objets = encochée
=> CM93 niveau des détails +5 (on obtient le réglage du niveau des détails par un clic droit sur la carte)
Là tu devrais, en complément de l’activation de la lettre A dans la barre des menus, les variables qui joueront sur tes réglages
Bonne chance
Pour tes problèmes de connexion, vérifie d’abord que tu as bien la dernière version d’OpenCPN : v 3.2.2, et que tu es correctement exposé aux satellites… Tu nous diras !!!
Salut Michel,
Le mal doit être plus profond, car j'ai fait tout ce que tu m'as dit et ...rien : ni texte, ni sondes (j'ai pourtant poussé à fond le curseur du niveau de détail). J'ai bien chargé la dernière version 3.2.2. A noter que le fond de carte n'a pas la même couleur que dans la précédente version, mais je ne sais pas si cette couleur jaune-caca d'oie est normale, puisque je viens de la télécharger. Enfin, il y a toujours "zoom excessif" sur mon fond d'écran.
AU fait quelle différence entre cliquer sur "ok" et cliquer sur "appliquer" ?
Si tu as quelque chose comme cela, c'est que tu n'as pas pointé vers des dossiers de cartes (des .kap et/ ou des CM93)
Récupères tous ces dossiers sur l'autre PC et tout devrait s'arranger.
JP
J'ai effectivement un fond de carte qui ressemble à ce que tu montres. Mais je ne comprends pas ce que veut dire "pointé vers des dossiers de cartes". J'utilise effectivement des CM93
Salut Never mind,
Je ne saisis pas ce que tu me dis. Peux-tu être plus détaillé dans ton conseil, car je ne suis pas assez compétent pour te saisir à demi-mot ?
Merci de ta patience
Voir
PS Ce lien a déjà été donné !!!!!
http://www.eauxturquoises.fr/b_tutopencpn/5-3_gestion_carto/53_carto.htm#charge
Je suis en train de le lire, mais il semble que ce tuto corresponde à la version 3.1 et j'ai installé la version 3.2.2
La différence est-elle minime ou bien existe-t-il un complément pour la version 3.2.2 ?
Merci beaucoup
Non il n’y a pas de modification fondamentale entre les deux versions d’OpenCPN. La philosophie reste la même
Tout ceci aura pour objet de rendre disponible un catalogue de cartes que tu exploiteras dans un deuxième onglet
Ceci fait, tu pourras depuis l’écran OpenCPN, directement sur une carte par un clic droit faire apparaitre l’option « groupe de carte » tu choisi le groupe adéquat à ta zone et à tes conditions de navigation. Je t’ai mis en copie jointe ma config actuelle. J’y ai mis en particulier plusieurs générations de CM93, pour pouvoir vérifier les évolutions des CM93, dans mes tutoriaux…
C’est vraiment devenu très simple et très efficace
Autre chose qui peut bloquer ton affichage, et c’est ce que te dis Nevermind, quelques post plus haut. Il arrive qu’en bidouillant les répertoires des CM93, on efface un des cinq dossiers commande des CM93. Ils se trouvent à la fin du fichier racine CM93 ( le 1er) voir la copie d’écran jointe (c’est la même que celle de Nevermind). Les CM93 ne s’afficheront pas dans ce cas
Je vous ai envoyé les fichiers par mail.
jp
Merci beaucoup; je las ai effectivement reçus mais vous ne répondiez pas à mon problème (qui est règlé depuis longtemps) mais à celui de Maxhilaire quii s'était greffé sur le chat et qui a l'air d'avoir des ennuis plus importants que ceux que j'avais.
Cordialement.
JY.P.
D'accord je rectifie.
JP
Salut Michel,
Réponse tardive de ma part (j'étais ailleurs). Je viens de vérifier et j'ai bien les Cinq fichiers de commande des CM 93 (à ceci près que "CHRLIST.BIN" s'affiche sans le ".BIN" et que le "SERIALNO.TXT" s'affiche sans le ".TXT", mais il semble qu'ils pèsent bien le même volume d'octets). En fait, mes cartes s'affichent bien, mais je n'ai pas le texte ni les sondes, alors que je les avais eues (je crois) à la première connection !
Ce matin, je n'ai plus le message "ZOOM excessif" qui s'affichait en permanence (tant mieux, mais je ne sais pas pourquoi).
Quoi qu'il en soit, merci.
Est ce que vous pouvez faire une copie d'écran?
jp
Ne sachant pas comment joindre une photo à ma réponse, je vous ai envoyé le fond d'écran en MP
Merci d'avance
Merci pour ces renseignements qui m'ont été tres utiles,
