Odeur des eaux grises stagnantes dans les fonds
publié le 02 Mai 2010 10:48
Sur Troll, notre evasion 37, les eaux grises vont au puisard, situé sous la descente, là où se trouve le puit de dérive et le "local poubelle".
Une pompe de cale puissante évacue nos douches avec entrain. Le problème, c'est que l'eau n'étant, évidemment, jamais évacuée en totalité, il reste toujours 2 cm d'eau à cet endroit, qui, fini par croupir, provoquant une odeur désagréable t nauséabonde, meme si nous ne la sentons, qu'à l'ouverture du "local poubelle"
Nettoyer complètement cet endroit est possible, nous le faisons d'ailleurs régulièrment, mais c'est une galère "tue-vertèbres"!
Comment avez vous résolu ce problème?
Par avance, merci de vos éclairages
Thierry, sur Troll
Thierry, sur Troll
Salut Thierry...
Pas facile, et en plus on tombe en plein dans les problèmes environnementaux...
Solution, efficace, mais très moyennement écolologique
L'opération se renouvelle tous les mois. Ce qu prouve bien que nos bateaux sont mal équipés pour une "décharge zéro"...
Michel...
NB: tu as intérêt à mettre ton bateau propre, je suis dans tes eaux sous une quinzaine !!!!
j'ai la même installation.
Et j'avais le même problème d'odeurs.
J'ai trouvé La Solution.
Je la garde jalousement.
Bon allez... J'suis pas chien...
Je balance dans le puisard, tous les 15 jours environ, un galet de chlore pour piscine de 300 g (qui se dissout en une dizaine de jours).
ET voilà !
Mon puisard sent bon la piscine municipale maintenant
et mes points d'eaux sont équipés de siphons, donc pas de remontées par là, comme à la maison.
Ouah ouah, fait celui qui est chien!
C'est exactement ce que nous envisagions!
Merci Lobst!
@Yoruk: on t'attend de gosier ferme!
@Winch: Je l'ai viré ce putain de clapet anti-retour! ça reste bloqué tout le temps! Poutant la pompe est neuve et puissante! La faute aux cheveux très longs de ma Françoise, je pense!
bonjour à toutes et à tous,
en effet l'assèchement des fonds de cales et autres fonds comportant de petites quantités d'eau (surtout de petites hauteurs d'eau) est assez problématique.
Si l'aspirateur permet l'assèchement de ces parties de bateaux, sa mise en oeuvre n'est pas toujours très rapide voire très aisée.
Perso nous avons résolu ces petits inconvénients odorants par la mise en place de petites pompes dites "en ligne".
Ces petites pompes 12V peuvent être installées directement dans les parties basses (en plus des pompes d'origine) ou peuvent être mises en place ponctuellement pour l'assèchement.
Lors de l'installation en fixe nous préférons avoir accès au tuyau de refoulement pour récupérer l'eau dans un seau, plutôt que d'envoyer l'eau directement à la mer; outre le côté "polluant", le fait d'avoir le tuyau de refoulement le plus court possible évite les retours de l'eau contenue dans ce tuyau de revenir au point de départ (les clapets étant plus un nid à emm.. qu'une science exacte).
Si on choisit les modèles permettant de brancher un tuyau sur l'aspiration, on gagne en assèchement car le diamètre d'aspiration est plus faible.
Ces pompes permettent aussi de transvaser des carburants (on peut les immerger directement dans le jerrican contenant le combustible (même l'essence).
Leur prix varie principalement en fonction de l'endroit où on les achète..
Je joins deux liens trouvés au hasard sur le net, mais en recherchant par "pompes 12v en ligne" on trouve de tout à tous les prix.
Perso nous en avons acheté quelques unes dans des magasins de camping car et cela fait des années que nous les utilisons pour transvaser du combustible, assècher les fonds, alimenter un vivier en eau de mer, etc...
Aucun entretien, très bonne tenue dans le temps.
Par expérience il n'est pas nécessaire de prendre une bonne marque, les marques "bidon" font tout aussi bien l'affaire, surtout que le régime d'utilisation n'est pas du régime continu.
Bon assèchement
Véronique et Patrice
http://www.discount-marine.com/p4813/whale-pompe-en-ligne
http://www.leader-loisirs.com/sanitaire-pompe-immergee-c-228_230.html
Justement, c'est quoi un clapet efficace? Une marque svp, parce que jai essayé le bronze, le plastoc, et çà se bloque chez moi aussi.
Merci Patrice,
Sur ton lien N°2, laquelle me conseillerais tu pour une utilisation exclusive aux fins d'assèchement de cette damnée cale?
(putain, à la vue du nombre de réponses en une heure, je me sens 'achté moins seul!
sur le lien numéro 2 je ne vois pas directement de pompe avec un tube à l'aspiration; sur les pompes à base "normale" il y a des petits picots qui permettent l'arrivée de l'eau au niveau de l'aspiration. La hauteur d'aspiration dépendra donc de la hauteur de ces picots, car dès que la pompe aspirera de l'air elle se désamorcera.
Cependant cette hauteur représente environ 5mm, ce n'est pas beaucoup, sauf sur une surface de quelques m2.
Si tu possèdes un petit cuvelage "puisard", une pompe à base "normale" conviendra, surtout si elle doit rester en fixe.
La pompe "en ligne" est plutôt destinée à une utilisation ponctuelle.
Je joins un autre lien, c'est là où on s'approvisionne personnellement.
Le cas échéant on peut même acheter ce que tu désires et te l'envoyer.
A plus
sur le lien 2 j'opterais donc (si c'est pour laisser en fixe) : M 72201 ou M 72024 attention je ne connais pas ce site, je l'ai trouvé au hasard..
chez loisirs Berger dont le lien figure ci-dessous, nous avons acheté des équivalents aux n° 9601. voir rubrique "eau"
A plus
http://www.loisirs-evasion.com/loisirs-berger/loisirs-berger.html
C'est vraiment très très gentil, Patrice! Mais t'enquiquinine pas avec ça! La poste, en Grèce est un service public..euh...peu fiable!
J'ai un ami qui descend passer 10 jours avec nous dans 15 jours!
Du coup, si je commande, je lui ferais envoyer
Je vais toutefois aller voir les ships et quincailliers locaux...A mon avis, ce ne sera pas plus cher que le produit+les frais d'envoi!
Merci encore!
Salut Thierry,
pour nous, pas d'odeur avec la pompe de douche étudiée pour.........
tous les mois, je nettoie le filtre à cheveux (coucou Françoise)
et tout roule depuis 4 ans sans problème (j'ai même une pompe de rechange au cas où.....)
Si tu as la place d'installer ce coffret, franchement tu ne le regretteras pas.
Amitiés
Jacky
http://www.accastillage-diffusion.com/defaut.php?id=9&gamme=84&produit=353&article=1243
http://www.uship.fr/bateaux,coffret-evacuation-eaux-douche,groupes-eaux-usees,page,zoom,mod,boutique,voilerie,33327-3085.fr.html
Ah ben chouette, revl'à les Boulal!!!!!
Comment qu'c'est-y qu'ça va bien, les gaziers????
ça fait plaisir de vous relire, ça faisait une paye!
Pour nous no soucy,
pour connaitre vos aventures, on lit régulièrement votre savoureux blog à déguster sans modération
J'ai mis ton lien hier dans un topic de HEO pour un ceussss qui voulaient lire des récits de nav
Je vois que pour vous tout va bien. Vos projets pour l'été ? Toujours la Grèce ?
gare au portefeuille avec la nouvelle TVA à 23% et surtout les nouvelles taxex sur l'ouzo et le tabac à pipes
grosses bises à la foueze (et dis lui bien d'enlever sa perruque avant de se laver les cheveux )
Chantal et Jacky
Il parait que le produit que l'on met dans les wc chimiques est très efficace pour l'odeur. Je ne sais pas s'il fait un trou dans le stratifié aussi, à vérifier. Et je crois que la composition chimique est assez simple et peut se trouver ailleurs.
Par construction, mon boat avait une cuve à eaux grises avec filtre et pompe. Comme c'était tjs bouché, le dernier proprio a tout viré et envoyé directement les eaux grises -douche et évier dans les fonds. Une horreur. Au passage, clapet anti-retour, j'ai donné, ça ne marche pas pour moi, ça se bloque en position à moitié ouverte un jour ou l'autre cause saleté.
Pour la douche, j'ai rajouté un filtre, une pompe, un col de cygne, une vanne et fait un nouveau trou d'évacuation au-dessus de la ligne de flottaison.
Pour l'évier, quand j'ai refait la cuisine, j'ai surélevé le plan de travail de 15 à 20 cm et j'envoie les eaux grises directement à la mer. Je ne veux plus d'eaux grises dans les fonds du bateau.
Il y a actuellement un puisard qui ne sert plus que pour de l'eau de pluie ou de mer entrant par exemple par les coffres jamais complètement étanches. Il reste tjs qques cm d'eau impossible à évacuer, mais sans aucune odeur. Je laisse comme ça, je n'ai pas trouvé de solution pour assécher complètement, il en reste tjs un peu dans le col de cygne qui redescend après vidange par pompes. Mais je lis les propositions de petite pompe additionnelle avec bcp d'intérêt.
RV
Oui, changer le systeme est sans doute la bonne solution.
Je me demande si je ne vais pas, tout simplement, boucher le tuyau d'évacuation de la douche et mettre la petite pompe en ligne que je viens d'acheter 12€90, youpi !) en fonction après chaque douche...
Mon grain de sel:Lavabo et évier vont à la mer, chacun de leur côté. Le receveur de douche est trop bas donc pompe. Oui mais laquelle? J'ai installé le petit coffret en contre-bas: super, inodore et insonore, raccordé avec un T à la bonde du lavabo et connecté au circuit de la pompe eau. Mais il y a eu des mais:
le micro-rupteur ne s'est plus enclenché: cale inondée; puis pb de fuite électrique; et le pompon, recale inondée de manière irrégulière à l'eau de mer! Vous imaginez l'angoisse le matin!
Explication le clapet anti-retour n'anti-retournait plus, donc aux mouillages rouleurs le tuyau de vidange du receveur recevait son petit godet d'eau etc... A la gite, nous fermons les vannes.
Il nous a fallu du temps pour comprendre. Maintenant, j'ai une pompe qui vide directement le bac quand on s'est douché. C'est une pompe à membrane, qui peut le plus etc...
