ocenis 37: comment descendre à quai amarré par l'avant
2722 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 37
sujet n°94107
propriétaire d'un Océanis 37 2009, celui ci est tres bien configuré pour s'amarrer au port par l'arriere. Il est cependant des circonstances où il est préférable voire obligatoire de s'amarrer par l'avant. Dans ce cas, à moins d'effectuer, surtout par grand vent ou sur certains quais tres bas, un saut "perilleux" par le davier pour descendre, ce qui n'est plus de mon age, quelqu un connait il un systeme adptable au balcon avant (echelle et ou passerelle)?.  Celui ci etant tres ouvert et en arriere de l'enrouleur, je n'ai trouvé aucun systeme standard satisfaisant, le constructeur lui meme se desinteressant totalement du problème!! Merci pour toute suggestion , meme artisanale. sincèrement votre. CH.W.
ATLANTIS 370 (Monocoque)
réponse n°155881
Une solution facile à mettre en oeuvre est de se servir de l'ancre comme marche-pied, tu la descends afin qu'elle soit à mi hauteur du ponton et tu la stabilises avec un ou deux bouts, j'ai une Brake et cela va très bien.
Bon vent.
FIRST 42
réponse n°155892
PATAGO 34 (Monocoque)
réponse n°155893
Beaucoup de bateaux scandinaves utilisent leur échelle de bain, fixée à l'avant sur une ferrure ajoutée au balcon
X95
réponse n°155894
Les scandinaves d'amarent par l'avant entre des pieux à l'arrière.
Quand j'ai acheté mon X95 au Danemark dans l'équipement il y avait un escabeau pliant à 3 marches en aluminium.
C'est très pratique, il ne faut pas oublier de l'assurer avec un bout.
Lorsque l'on n'est pas à bord on peut le poser sur la plage avant (voir photo).
Eric
CONTEST 32 CS
réponse n°155922
nous utilisons une "fender step" bien fixée et pendue à l'ancre.
http://www.myboatsgear.com/mbg/product.asp?prodID=337
http://www.aquarellia.com/
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°155953
Sorc'henn a écrit :
Il existe ce système.
Propre et efficace.
C'est Suédois.
 le lien proposé ne fonctionne pas (chez moi en tout cas!)
réponse n°155978
J'ai vu un bateau qui avait fixé sur le pont un tube perpendiculaire à l'axe du bateau qui dépassait d'un côté pour y amarrer sa passerelle.
J'avais essayé provisoirement de fixer ma passerelle légère en alu sur le davier; çà fonctionnait mais l'alu s'usait très rapidement.
OVNI 365 (Monocoque)
Cotisant depuis 2008
réponse n°156009
Une solution pratique consiste à utiliser un marchepied fixé sur l'ancre. C'est pratique, pas cher, peu encombrant et facile à installer en quelques secondes (voir photo).
Dans mon cas il s'agit d'une ancre FOB mais le système doit pouvoir s'adapter à tous types d'ancres.
Bonnes nav.
OCEANIS 37
réponse n°156369
Tof2v a écrit :
A voir sur le blog d'un ami...
 genial
