Oceanis 43/Eau des douches avant et arrière qui se vide dans les cales ?
publié le 22 Septembre 2011 19:41
je posséde un Oceanis 43 de 2009.
Je voulais savoir si c'était normal que l'eau de la douche (avant et arrière) se vide dans les cales et ensuite c'est ma pompe de cale qui se met en marche pour vider l'eau à l'extérieur du bateau.
J'ai donc en permanence de l'eau dans les cales !!
Je voulais savoir si il y a des propriétaires d'Oceanis qui ont le même montage que moi ??
Bon vent !
Fabien
Bon vent !
Fabien
ce n'est pas normal.
L'évacuation des eaux de douches s'évacuent sur l'arrière tribord alors que la pompe de cale s'évacue sur l'arrière babord.
Checker le circuit d'évacuation dans le manuel du propriétaire (possibilité de l'obtenir sur internet) et appeler le service après vente de Bénéteau.
Thomas
sur mon OCE 423 les douches se vident directement dans la mer par une pompe que tu actoinnes par un bouton, par contre en navigation il faut toujours fermer les vannes sinon l'eau remonte surtout à la gite et ca déborde!!
Idem dans mon 393 : une pompe commandée par inter à impulsion par douche . Pas du tout d'eau dans les fonds et je n'aimerais pas en avoir ...
Je pense que ce n'est pas normal d'autant que le 37 de la même génération que le 43 est équipé d'une "Pompe électrique des eaux usées pour la douche" comme indiqué dans l'inventaire standard de ce bateau ; mais le mieux est de contacter le SAV Bénéteau pour avoir la réponse définitive .
Cordialement .
Patrick
Salut, une question en passant/comment contacte_t_on le SAV Bénet???A part ça , j'ai un 42 CC et chaque douche a sa propre pompe qui vide le réceptacle moyennant mise en route par bouton poussoir(que j'ai remplacé par un inter étanche)
Sur notre oceanis 43 / 2007 3 cabines les deux douches et les eviers des sdb se vident dans un petit puisard du moule de la douche avec un contacteur qui actionne une pompe dédiée qui rejette directement à la mer par un passe coque à tribord bien au dessus de la flottaison.
Merci à tous pour vos réponses, j'ai trouvé le probléme !! suite à un tuyau bouché j'avais mon circuit d'évacuation qui se fesait à l'envers. Sachant que je ne savais pas comment il fonctionné dur de trouver le problème.
Pour contacter le SAV Beneteau il faut aller chez un concessionnaire près de chez vous.
A bientôt
