Nouveau soft de navigation (OpenCPN)
24947 lectures / 372 contributions / 0 nouveau(x)
TRISBAL 36
sujet n°89037
Bonsoir à tous,
Je viens de découvrir le logiciel OpenCPN, et je trouve qu'il mérite d'être examiné de plus près.
Très épuré dans son look, et perfectible dans son interface, je trouve cependant la gestion de la cartographie intéressante.
Je me réjouis de lire vos premières impressions.
NR
Fleur de Sel
http://sourceforge.net/projects/opencpn
SHARKI (Monocoque)
réponse n°131585
* BSB Raster Chart Display * S57 Vector ENChart Display *
sont les cartes lisibles par ce programme?
Ais-je bien lu?
Pierre
TRISBAL 36
réponse n°131588
Entre autres, oui. Visiblement ces deux formats sont gérés. En revanche, c'est dommage, mais pas les Maptech première génération (HDR PCX). Et depuis la dernière version, un format assez populaire est également supporté.
Ce que je trouve intéressant, ce sont les "onglets" bleus (cartes raster) et jaunes (cartes vectorielles) présents en bas et qui affichent un aperçu de la carte lorsqu'on les survole.
Salutations,
NR
Fleur de Sel
réponse n°131630
Je viens de télécharger ce soft et l'ai mis en route, effectivement il accepte les cmap93, mais j'ai l'impression qu'il est moins convivial que cmapec! je vais l'amener ce weekend au bateau et faire un essai!
Pascal
OVNI 40
réponse n°131640
je viens de le télécharger également et j'ai ajouté ma base CM93, mon GPS est bien reconnu et ma position s'affiche en bas à gauche mais je n'arrive pas à changer de crte, je suis toujours sur celle du cap Hatteras !!!!!!! et je ne vois pas avec les onglets comment faire !!! can you help me  ????
merci d'avance
réponse n°131652
J'ai aussi telecharger ce soft. Premier avantage sur tout ce qui existe, il accepte tous les formats, y compris le CM93. Il est multiplateforme, il y a un tar.bz2 donc je pense qu'il s'installe sous toute plate forme. Maintenant, il y a quelques éléments qui manquent, mais on peut espére qu'il va évoluer et devenir le premier outil opensource polyvalent. A suivre donc, et peut être à s'échanger le mode d'emploi au fur et à mesure qu'on le découvre.
AMEL MARAMU
réponse n°131654
pour changer de carte, passer sur l'onglet CM93 (orange) qui a une carto monde, "dézoomer" pour afficher le monde puis rezoomer sur la partie interressante. Avec un clic droit, on affiche directement la carte avec le maximum de détails parmis toutes celle présentes pour la  zone. On zoom alors dessus. Les 2 icones de gauche servent à zoomer sur la carte, les 2 suivants à changer d'échelle de carte. Avec un peu d'habitudes on y arrive bien. C'est moins bien que Maxsea mais c'est gratuit...
FIRST 30
réponse n°131662
Il est intéressant pour la fonction AIS qui a été retravaillée.
Par contre pas pigé comment sauver/importer les routes ou waypoints.
Ce qui limite l'utilisation en nav.
La gestion des cartes est très bien faite.
ETAP 28I
réponse n°131671
Où puis je trouver des cartes publiques pour essayer le logiciel?
STéphane
AMEL SANTORIN
réponse n°131685
je suis nul : comment faire le lien entre les cartes CM93, situées qqe part sur mon disque et OpenCPN
OVNI 40
réponse n°131688
 bonjour et merci, j'y suis arrivée, pas faclie facile au début !!! mais avec un peus d'expérience ça va rouler !!!!
et comme tu le dis c'est gratuit !!!!!
marie
Van de Stadt 34 (Monocoque)
réponse n°131723
Shazzan a écrit :
Je viens de télécharger ce soft ........
Pascal
e lien du premier post de ce fil ne semble pas fonctionner ?
Par ailleurs sur le site de OpenCPN, la dernière version date de 2006.
Y a t il plus récent ? Où ?
Gilletarom.
réponse n°131729
hello,
je viens de tester sur un parcours de 43milles entre Syros et Evoia!
Nickel!
Simplicité de mise en oeuvre, lecture superbe des CM93, facilité d'élaboration de route, reconnaissance immédiate de l'antenne GPS usb!
Que du bonheur!
Un très bon GPS de secours sur Troll désormais!
THierry
http://www.lepetitmondedetroll.fr/topic/index.html
ETAP 28I
réponse n°131733
Si je sais bien lire, la dernière version 1.3.0 disponible sur le site date du 5/5/2009, et le lien en question fonctionne parfaitement.
ICP 44
réponse n°131743
Je viens de l'installer sous XP tout semble fonctionner (à suivre...)
Quelqu'un sait-il s'il fonctionne sous Vista ?
Marc
réponse n°131759
Ne t'inquiète pas, Marc, Je suis sous Vista! Il est totalement compatible!
Et grand merci à Fleur de Sel pour l'info!
réponse n°131869
Je viens de télécharger OpenCPN. Trés interressant effectivement.
Probléme, moi aussi, pour changer de cartes (je n'obtins que le Cap Hatteras ) et comble d'ignorance, je ne trouve pas l'onglet orange....
La base des cartes cm93 est bien sélectionnée dans le setting . Par contre, je peux me déplacé en dehors d'Hatteras (donc de cette carte).
réponse n°131871
Hello,
tu dézoomes au maximum jusqu'à obtenir la totalité du monde sur l'écran et tu rezoomes sur la partie qui t'intéresse: Ca marche, c'est mââââgique!
Thierry
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°131883
Très bien:
-la possibilité de supprimer le texte, qui pourrit la carte à certaines échelles.
- La gratuité !
Moins bien:
- La gestion des routes, sommaire et non sauvegardable
- La lenteur, surprenante, à petite échelle ( je fais l'essai sur une machine "de course").
- "Rate" des cartes: exemple: sur le Frioul, la carte au 1/10000 est ignorée, et la précision max est sur la 1/20000    bizarre ....
Merci pour le lien en tous cas !
OVNI 40
réponse n°131889
en fait j'ai le même problème sur mon ordi portable, à la maison sur l'ordi de bureau ça marche impec sur le portable l'onglet orange n'apparait pas et je suis bloquée sue la carte échantillon (sample);
réponse n°131892
Moi je n'ai pas d'onglet orange ( enfin je ne crois pas, voir ma capture d'écran )
Je suis sur un portable et, en appliquant la procédure toute simple ( mon post précédent) ça marche impec!
AMPHITRITE
réponse n°131893
Alors là, moi je dis
Youpeeh !!!!!!!!!!!!!!
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°131897
 Idem pour moi, j'ai installé sur un de mes portables et il ne voit pas les CM93 pourtant bien sélectionnées.
Alors qu'au boulot, tout est OK   ?????
FIRST 29 (Monocoque)
réponse n°131898
La sauvegarde des routes et WP existe : Il faut activer la fonction GPX par Icone Settings/fonction , dans onglet Etc. On a alors deux icones  supplementaires , GPX IN pour l'importation et GPX OUT pour l'exportation , mais attention , il y a un bug . Les positions Ouest et Sud sont sauvegardées en Est et Nord . Pour utiliser malgrès tout cette fonction , il faut ajouter manuellement un signe moins devant les positions O et S dans le fichier .gpx qui est creé . (avec un editeur de texte , par exemple wordpad ) . Cette precaution prise , on peut réimporter sans difficulté . D'aprés le devellopeur , ce bug sera corrigé dans la 1.3.2 , mais quand ?  voir le site et son forum
Reste à tester la liaison avec GPS , mais avec ce que j'ai pu lire sur ce fil , ça doit fonctionner
J'ai trouvé le graphisme et la gestion des cartes nettement superieurs à Seaclear (pour les BBS ) et à Cmapecs (pour les CM93) . Cependant beaucoup de fonctions manquent pour qu'il puisse rivaliser avec les logiciels phares (maxsea , scannav ... )
mais il est gratuit , leger ...  interressant
bon vent
https://sourceforge.net/projects/opencpn
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°131900
Vu pour la sauvegarde ! c'était pas évident à trouver.
Par contre bizarrement encore, si on trace une route cela trace la Loxodromie au lieu de l'Orthodromie .
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°131911
 Pareil. Pas de CM93 en vue sur un portable.
réponse n°132987
Merci pour cette découverte. Mais idem pour moi: Cap Hatteras et pas d'onglet orange CM93?
Merci d'avance.
SHARKI (Monocoque)
réponse n°136275
réponse n°136282
et pour ceux qui lisent anglais,
http://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-13653.html
beaucoup de renseignements et mode d'emploie
réponse n°136283
Merci beaucoup pour ces infos!
Gros progrès sur l'interface et  zoom sur la molette de la souris!
Génial!
Thierry, sur Troll
réponse n°136434
La version 134 est disponible et comporte de nombreux progrès :
Traces avec sauvegarde ,sauvegarde des routes ammeliorée ,touches de fonction , gestion des details pour les CM93 , zoom centé par le curseur etc... Les progrès sont importants en peu de temps
A prendre en consideration ...
JP
réponse n°136437
J'ajouterais l'inerface revue et surtout, la navigation sur la carte à la souris avec zoom et dezzom à la molette!
Grands progrès, bravo les mecs!
Thierry, sur troll
réponse n°136441
Dans l'onglet /Réglage/Vector Chart, il y a un grand nombre d'items réglables dont le sens m'échappe. Manque une documentation là dessus. Ou peut on trouver ça ? Merci.
KETCH NORVÉGIEN (Monocoque)
réponse n°139686
Voir aussi le forum d'Hisse et Ho sur le sujet
réponse n°139691
 Beaucoup de choses à découvrir en consultant l'aide d'Open CPN: ? About Open CPN  Help FAQ's : voir www.s-57.com/
Là tu as la réponse à ta question, et du coup tu laisse tomber, c'est le standard des ENC officielles. Donc si tu veux des détails tu cliques sur Mariner's standard, sinon tu essaie les autres options. Pour ma part j'utilise Mariner's standard.
réponse n°139800
Une version beta 1.3.5 1122 est maintenant disponible sur le site ci-dessous .
A essayer , elle comporte la possibilité d'afficher les fichiers grib
JP
http://bigdumboat.com/opencpnbeta.html
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°139802
Help,
impossible d'ouvrir CM93 avec la version Beta...
Dans l'onglet carte on voit CM93, je selectionne, confirme, et tj rien qd je reviens sur la "carte"
réponse n°139815
je pense qu'il te suffit de cliquer sur la carte ( même si elle parait pourrie!) puis de zoomer avec la molette de ta souris et ça devrait aller!
tiens nous au jus, il n'y a absolument aucune raison que cela ne fonctionne pas. Sur troll, la dernière version marche trsè très bien avec les CM93
Thierry, sur Troll
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°139837
Si! çà marche sur l'ordi au boulot en tous cas.
Pas mal améliorée cette version!
Comprend pas ce qui se passe sur mon portable, ou je ne vois rien du tout et qu'il s'affiche en ht à droite"pas de carte selectionnée" ou un truc comme çà. Alors que je selectionne comme un malade !
Je revois çà ce soir...
AMEL EUROS 39
réponse n°140080
J'ai essayé ce WE avec un ami qui a Maxsea version 10 avec CM93, officiel et cher payé.
Avec les cartes scannées du SHOM pas de problème mais avec les cartes CM93, il manque les noms de lieu. A part ce pbe ça avait l'air d'aller. Où peut-on régler ce pbe ?
réponse n°140084
Dans l'onglet outils ( la clé à molette) /Vectoir charts, et là ,tu choisis ce que tu veux afficher.
Et n'oublie pas de mettre le "zoom détail" à +5
Thierry, sur Troll.
réponse n°140114
Aussi dans la fenetre principale il y a un bouteau A+ (Show ENC texts)
Il permet (ou non) d'afficher les textes genre noms de villes etc..
JP
BAVARIA
réponse n°140122
 Sous quel format stockes tu tes cartes scannées ?
réponse n°140133
ia orana,
Bon logiciel effectivement. Je suis également sur SeaClear qui prend parfaitement en compte les raster. Le géoréférencement est aisé. La nav est aussi bonne que sur MaxSea 12.6 que j'ai acheté mais qui s'avère cher pour un système tellement protégé qu'il en devient chiant pour ses utilisateurs légaux (Dongle, verrous, config...) En plus, l'affichage n'est pas prévu pour certaines cartes Intel et autres. Beaucoup de mails et d'explications vaseuses pour aboutir à une passe en arrière vers IBM et Intel. En attendant, le gratuiciel SeaClear fonctionne sans pb et prend mieux en compte le pilote auto. Alors... continuez à nous dégoter des opensources. Et bonne navigation.
ICP 44
réponse n°140143
Salut à tous, Clin
Marc
X95
réponse n°140145
Coco'n Co a écrit :
Salut à tous, Clin Mf&p,
J'aime bien la simplicité d'Open CPN, il est vraiment convivial, je n'utilise plus que lui. Juste un bémol (à moins que je sois passé à coté d'une évidence) : la trace est vraiment trop large. Je suis actuellement à Makemo, je suis rentré dans la passe avec le mode "trace" activé. Quelque soit l'échèle que j'utilise elle couvre toute la largeur de la passe. Elle n'est non seulement d'aucune utilité pour ressortir, mais elle est même gênante. Peut être quelqu'un a-t il une solution que j'ignore pour disposer d'une trace fine ???
Marc
 Bonsoir
Depuis quand la passe serait-elle gratuite ?
Eric
réponse n°140157
Telecharge la derniere version 1.3.5 beta 1122 , la trace à été reduite et en plus tu aura les fichier gribs
JP
réponse n°140211
Je n'ai pas encore téléchargé la version béta mais déjà ja précédente version est remarquable de facilité d'utilisation sur tous les plans. Consultation tracés de route coup d'oeil sur la marée quand la fonction est disponible. Du point de vue de l'ergonomie ce logiciel est génial. Personnellement je considère que lorsqu'il faut passer plus de trois heures pour apprendre un logiciel de navigation il faut le mettre à la corbeille car les ingénieurs ont mal travaillés.
ISTOS
réponse n°140220
ISTOS
 remarque particulièrement pertinente qui prend toute sa mesure quand il faut rester scotché quelques minutes derrière l'écran par 6 mètres de creux en se demandant comment obtenir telle ou telle fonction.
Toute bonne réalisation doit être conviviale et intuitive.
Certains prétendent que l'on utilise jamais les fonctionnalités "cachées à plus de 2 clics".
OVNI 37
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°140231
JP
Je confirme l'intéret et la simplicité de ce logiciel, par contre, je n'ai pas pu afficher les fichiers grib de Zygrib que j'avais en stock. J'ai cherché partout et n'ai pas trouvé la manip à effectuer. Où ai-je faux ?
jGp
réponse n°140233
Pour utiliser les fichiers gribs il faut au prealable :
Boite à outil (la clef a molette)  / onglet GRIB et cocher la case "Show grib icon"
tu peut egalement choisir la l'affichage haute definition mais sur ceratains materiels celà ralenti les affichages
(à faire une seule fois)
Tu peux voir  maintenant le bouton grib ( la manche à air)
En cliquant dessus tu affiche une fenetre : selectionner le repertoire ou sont stochés les fichiers gribs (a faire une seule fois ,il restera memorisé)
Les fichiers grib sont maintenant affichés , tu en selectionnne un tu choisi la prevision(jour,date) que tu veux visualiser
C'est une premiere version et je pense qu'il y aura des ameliorations
JP
Pages
