Norvège-Baltique par la route ?
1807 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
TRISBAL 36
sujet n°86800
Bonjour à tous, Si je vous dis faire passer un bateau de Norvège au nord de la Baltique (Golfe de Bothnie) par la route, est-ce-que vous pensez tout de suite que c'est une hérésie ou bien y'aurait-il peut-être une solution ? Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'un transporteur routier et/ou d'infrastructures portuaires qui permettraient de faire ce passage ? Merci d'avance pour toutes vos suggestions. NR
Maxi 999
réponse n°119787
Sourire Descendre jusqu'à Goteborg et prendre le Gotha canal pour sortir à Stockholm, non ?
FIREBALL (Monocoque)
Administrateur depuis 1998
réponse n°119815
Il faudrait déjà savoir d'où tu part
De Bergen ou Stavanger (Sud ouest de la Norvège), tu longe la côte ouest par la route. Autant le faire en bateau à moins que
tu ne sois pas équipé.
De Göteborg ou Oslo, tu as une route quasi-directe par l'intérieur de la Suède. Mais là encore, vu les kilomètres à parcourir, et
sachant que tu es très vite dans la Baltique, autant remonter en prenant ton temps. (pas trop tout de même, on est en
septembre et les glaces reviennent vite).
A priori, le point le plus "nord" de la baltique est Tornio ou Haparanda. (Finlande). Ce qui te fais franchir deux frontières par la
route.
Sinon Kalix, en Suède.
As-tu une idée de ton point d'arrivée?
Enfin, la question des facilités portuaires est également un problème. Quel bateau fais-tu transporter? De quelles capacités de
levage as-tu besoin?
Cordialement,
Ariel
PS : Mappy donne une moyenne de 23 heures, 1500 km de route de Stavanger à Kalix.
TRISBAL 36
réponse n°120063
Merci pour vos première réponses, qui me montrent que j'ai oublié quelques précisions : le bateau fait 11 mètres et 3.8m de
large, pour 8 tonnes environ (dériveur lesté alu).
Par ailleurs, le trajet que je cherche à faire est du nord de la Norvège vers le golfe de Bothnie, ce qui explique que je me
renseigne sur un moyen de le faire autrement que par la mer. Effectivement, du sud de la Norvège c'est vite vu par la mer.
Je cherche donc à avoir une idée de si c'est faisable (aussi bien au niveau du transporteur que des infrastructures portuaires),
et si oui de combien ça coûte. Les points de départ et d'arrivée ne sont pas imposés, je serai déjà bien content s'il y a moyen de
le faire !
Merci pour toutes les infos que vous pourriez avoir à ce sujet.
Nicolas
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°120066
Si vous êtes du coté de Narvik, il n'y a aucun problème pour rejoindre Lulea par l'autoroute (E6, E10, E4) à peine plus de 500
bornes
Reste juste à discuter le prix avec un transporteur qui a un plateau surbaissé.
JC
