noeud d'ajut pour longue aussière en sangle
2255 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
sujet n°85658
Je prépare une échappée en Patagonie/Antarctique. Dans ces régions ventées il est recommandé d'emmener 3 à 4 longues aussières de 100m pour tenir le bateau au mouillage dans ce qui peut ressembler à une toile d'araignée. Compte tenu de l'encombrement (il me faut des aussières tenant à 6/7 tonnes) j'ai opté pour des sangles facilement stockées et manipulées en galette. Question: qui connait le moyen de rabouter deux sangles par un noeud solide mais qui ne se souque pas comme le noeud de sangle au point de ne plus arriver à le défaire?
RM 1200
réponse n°111485
Salut Frédéric
je ne peux pas te répondre mais je suis très intéressé par les aussières en sangle (gain de poid et de place )
Où les avez vous achetées ???
réponse n°111493
Bonsoir Michel,
Après une recherche assez complète sur le net les 2 meilleurs rapport qualité/prix m'ont paru être les contacts suivants:
jean-pierre@foulon.fr et ruddy-gautier@wanadoo.fr J'ai cherché tellement que je ne suis plus sûr de quelle maison française il
s'agit! (Je n'ai pas encore passé la commande).J'ai sélectionné pour ma part Foulon , sangle blanche écrue (les autres couleurs
déteignent et sont déconseillées pour cet usage) en polyester: largeur 50mm épaisseur 3,5mm résistance 7,5 tonnes poids au
mètre142g prix 86,66?HT le rouleau de 100m. Très bonne tenue aux UV annoncée, rinçage régulier à l'eau douce recommandé
pour éliminer les cristaux de sel et prolonger la durée de vie.Il faut également les fourrer dans les chaumards pour réduire le
ragage.
J'emmène cette sangle en 8 galettes de 50m . Je n'ai pas trouver de bobine ad hoc pour cette taille et je vais faire de simples
bobines en CPM de 10mm, diamètre 540mm, noyau diamètre 50mm, épaisseur75mm, faciles à stocker et à manipuler (poids
environ 9kg). Je vais faire coudre solidement des boucles de 40cm à chaque extrémité.
Le polyester coule et sur cette longueur il peut être difficile de la remorquer avec l'annexe suivant la nature des fonds et de
l'environnement. C'est pourquoi j'installe un emmagasineur (voir site edelstahl-haese.de) sur le balcon AR permettant de
dérouler 100m de cordage flottant polypropylène 16 fuseaux jaune diamètre 6mm (cf Plastimo p.294) que l'annexe (ou le
nageur dans les eaux plus chaudes) pourra remorquer sans risque et facilement après avoir embarquer les galettes.
Ce bout flottant permettra de reprendre les sangles depuis le bord pendant qu'elles sont déroulées depuis l'endroit où elles sont
frappées (dans le cas de la manoeuvre en annexe, pour le nageur c'est l'inverse bien sûr).
Si vous avez besoin de moins de longueur et moins de résistance vous trouverez une sangle sur enrouleur tout prêt mais
beaucoup plus cher sur le site ANKAROLINA, les scandinaves utilisant énormément ce système.
J'ai appris sur STW en fouillant dans les forums que certains reprochent aux aussières en sangle d'entrer en vibrations par vent
fort mais il semble qu'en fixant des parebattages on élimine le problème. Il doit subsister par vent très fort mais à ce moment là il
y a tant de choses qui vibrent....
Frédéric
RM 1200
réponse n°111529
Frédéric
Foulon à ce prix la me semble très bien je serai prenneur peut être largeur moindre, mais avez vous l'adresse de leur site ??? Ce
que vous donnez est une adresse pour un couriel (de commande)?
réponse n°111536
J'ai l'air idiot mais c'est lui qui a répondu parmi d'autres à mes nombreuses consultations. Je ne sais pas faire coincider les
réponses que j'ai eues avec les sites que j'ai visités. Je te transmets la réponse dans les tous prochains jours (en recevant la
facture pro forma).
Frédéric
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°111539
Suis également intérssé mais les msg envoyés à chacune des deux adresses citées me sont revenus avec la mention "delivey
failure". Merci de me communiquer l'URL du site quand tu la retrouveras...
réponse n°111548
Pour Michel et Köchel,
J'ai retrouvé les sites:
Juston adresse www.juston.fr à Valence. Ils sont très réactifs. Réponse dans la journée.
corderie Gautier adresse www.cordagesgautier.com
Vous pouvez également voir chez Marlev, mais nettement plus cher adresse www.marlev.fr
Frédéric
réponse n°111560
Merci pour ces infos précises et rapides; j'apprécie. Je réfléchis aussi au problème de l'ajut de 2 sangles: la théorie en vigueur
pour les cordages de section ronde me semble ne pas s'appliquer avec une sangle. Le serrage risque de devenir quasi définitif
avec cette section plate. Pourquoi ne pas envisager de solides boucles cousues à chaque extrèmité de la sandle et une manille
en dyneema pour faire la jonction ? Il est difficile de décrire la manille dyneema sans illustrer le propos mais en peu de temps ,
c'est un jeu d'enfant à réaliser. au plaisir d'en reparler...
réponse n°111565
Je suis arrive à la même conclusion(boucles solidement cousues et manille en dyneema avec le nb de tours ad hoc). Le seul
problème de ce dispositif est qu'il prend plus de temps à installer et on est souvent pressé, tout au moins pour la première
aussière. Au stade de mes réflexions je crois que j'embarquerai aussi une aussière flottante de 100m pour le premier amarrage.
Amicalement
Frédéric
RM 1200
réponse n°111606
Frédéric
merci beaucoup pour les renseignements, je vais commander
Dernière question : Pour passer Panama les sangles sont elles acceptées???? Ils demandent 4 aussières 22 mm
de 30 m chacune .
Merci à tous et bon vent
Hanse 370e (Monocoque)
réponse n°111611
Officiellement, pour les sangles, il y a un noeud recommandé: http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/jonction/sangle.htm
Personnellement, je préfère le noeud de carrick, qui glisse certes un peu au moment du serrage, mais qui reste toujours
facile à défaire. Testé et approuvé sur de la sangle, il suffit de prévoir des brins assez longs (80 cm) au moment du nouage.
http://mesnoeuds.free.fr/knot.php?knotId=18
Amitiés,
A+,
le Jef-mieux-je-ne-connais-pas...
réponse n°111612
Je ne sais pas si les sangles sont acceptées à Panama.Bonne question à vérifier.
Frédéric
réponse n°111614
Pour Jef,
Je connais bien le noeud de sangle recommandé (je fais de l'escalade). Bien souqué il est très difficilement dénouable.
Le noeud de Carrick me parait une très bonne idée. Je l'expérimenerai.
Merci.
Frédéric
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°112380
vous avez aussi le noeud de jambe de chien qui doit faire l'affaire (appris en cours de matelotage Y 'as qqs années)
el gringo
PATAGO 34 (Monocoque)
réponse n°112432
Le noeud de jambe de chien sert à raccourcir un bout, et non pas à en raccorder 2
réponse n°112853
affirmatif enfin quelqu'un qui réagis . pour les sangles je pense à des cosses et des manilles pour les relier entre elles quii est la
meilleure solution à mon avis
