nettoyage des plastiques transparents dles capotes
2957 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUN MAGIC 44
sujet n°102499
 les embruns jaillissent sur la capote et l'équipage se félicite d'avoir installé cet équipement, mais peu à peu, puisqu'on ne peut pas laver au fur et à mesure, le sel s'accumule, sèche et rend les fenètres plastiques transparentes opaques.
quelle solution pour retrouver une vision claire ?
jpierre_H
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°202816
surtout pas nettoyer avec un chiffon ou autre mais avec un pulvérisateur rincer le sel d'abord les grains de sel séché rayent le plexi
j'en ais fais l'expérience
OCEANIS 423
Cotisant depuis 2008
réponse n°202821
Je confirme, surtout pas le chiffon, j'utilise également le pulvérisateur qui à l'avantage de consommer peu d'eau.
Ensuite lorsque j'ai le courage je passe un essuie tout pour enlever les traces d'eau.
SUN MAGIC 44
réponse n°202827
 merci de votre aide
et s'il s'agit de traces anciennes, épaisses et opaques ?
jpierre_H
réponse n°202833
change ton plexi .pour les petites rayures tu peux les faire partir ou du moins les atténuer avec du miror en y allant gentiement pas comme un bourrin et elle s'aténuent ou disparaissent si elles sont légéres
réponse n°202884
Essayes le WD 40
réponse n°202887
 le meilleur moyen prendre du vinaigre blanc le mélanger avec un peu de liquide lave vaisselle, ajouter un peu d'eau douce prendre une éponge pour imbiber les plexi laissser 15mn lrefaire la manip éventuellement une fois ensuite passer l'éponge avec de l'eau douce puis chiffon ou sopalin  Résultat garantie ne pas hésiter à faire extérieur et intérieur
SUN MAGIC 44
réponse n°202932
 merci à toi, je vais essayer ton procédé
