nettoyage cale moteur
3406 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86959
Bonjour, la peinture de mes moteurs s'écaille, les cales ne sont propres... Un copain me conseille de passer tout çà au karcher ! J'avoue que j'hésite à me lançer dans cette opération pour le moins radicale (à cause notamment des fils, connexions électriques, etc...). Quelqu'un a-t-il déjà procédé de la sorte ? Des avis ?... merci...
SLOOP ACIER
réponse n°120921
Bonjour GéBé,
Un truc pour dissoudre les huiles dans l'eau et ainsi pouvoir nettoyer tes cales sans karcher, ajouter beaucoups de lessive en
poudre et laisser prendre 30 mn.
Ensuite, pomper le "jus" puis nettoyer au savon.(j'en sors juste hier..., 5L d'huile dans les fonds )
Amitiées
Serge
réponse n°120979
merci pour le truc...
Ayant eu peu de réponses (!) à ma question, j'ai cherché sur les forums auto ce qui se dit à ce sujet...
en résumé : sur des moteurs diésels principalement, le nettoyage au karcher est très faisable (plusieurs témoignages de
mécanos ), après avoir protégé démarreur et alternateur. Suivi d'un séchage à l'air comprimé.
C'est la solution que je vais adopter (en n'utilisant pas toute la puissance du nettoyeur HP) pour enlever les parties de
peinture qui n'adhèrent plus sur le moteur, et le nettoyage de la cale... Sourire
réponse n°120993
Merci... j'ai eu également d'autres avis depuis qui vont dans ce sens... Sourire
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°120997
Salut Guy, tu vaporises (c'est plus rapide et plus éfficace qu'au pinceau) ton moulin avec du TIX, tu laisses prendre 1/4h tu
rinces au karcher et tu seches au compresseur.
Pas besoin de te faire chier à démonter quoi que ce soit.
Et t'as un truc tout propre... (Si tu fais et que t'es content, tu me dois une duvel... ,-) )
J-C
réponse n°121007
Salut JC,
TIX what is it ? Moi pas connaître... j'ai torturé Gogol mais il n'a pas voulu parler. Serait-ce un produit
d'outre-Quiévrain, une fois ? Sourire
Pourrais-tu m'indiquer un lien ?
Merci...
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°121010
Je t'envois un pdf avec la fiche produit
JC
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°121015
réponse n°121018
Ca a l'air très bien, ce produit. Mais l'adresse est en Belgique. Est-il distribué en France (et où ?), sinon quel est
l'équivalent français ?
merci des infos... Sourire
