Navtex en panne
4071 lectures / 27 contributions / 0 nouveau(x)
Kaj
AA
Navtex en panne
sujet n°87848
C'est un Target Navtex Pro de chez nasa Marine. je l'ai ouvert, il n'y a presque rien dedans, j'ai ouvert l'ampli d'antenne c'est pire. Bon dieu ! Mais comment font ils pour oser vendre si cher un produit comme ça. Un vulgaire poste radio transistor du commerce est cent fois plus compliqué et vaut cent fois moins cher. Encore un piège à fric pour plaisancier ?
UNE QUESTION: Avez-vous réussi à déchiffrer l'émission Navtex? Je reçois sur 0, 518 (sur un poste de radio) no problèm, j'ai comme beaucoup MSCAn météo qui a une fonction pour lire les émissions Navtex, et je ne sors rien même quand je reçois. le contraire serait surprenant.
Qu'ais-je oublié ?
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126192
bonjour, as tu testé ton cable le mien etait en panne également et en fin de compte c'est l'ame du cable qui etait coupé , A+
Kaj
AA
réponse n°126211
Merci du conseil, je vais re re tester, j'ai dû couper le câble au milieu pour faire le re montage. Possible que j'ai mal fait le boulot mais comme j'ai déjà testé j'ai un doute. mais on ne sait jamais !
VOYAGE 12.50
réponse n°126284
Ah.... Navtex, c'est peut être hors sujet, mais j'ai remarqué une chose:
Tous les bateaux qui restent au port, sont équipés d'un navtex....
Yoruk
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126298
yoruk tu est sur le web actuellement, enleve moi un doute tu est au port ou non, A+
Kaj
AA
réponse n°126299
Ben tiens ! pas fou ! t'as vu le temps dehors ? Déjà pas si facile de tenir dans le port! Alors dehors !
Je sais bien que certains diront que croire au Navtex c'est comme croire à une promesse électorale OUI ! Mais quand même ! Faut être prudent ! On n'a jamais vu de promesses électorales tenues mais on a vu du mauvais temps prévu arriver. Si si !
VOYAGE 12.50
réponse n°126300
Arghhhh...Private joke avec le navtex.
Je n'ai pas de navtex...
D'ou motif à se chanmbrer avec quelques potes, disons.... très prudents et équipés de navtex...
En nav cotière comme celle que je pratique je me couvre en météo avec U Grib, que je suis précisement depuis un an et que je trouve très performant, même ici en med orientale. Si je ne peux pas avoir de liaison web, je reprend les vieux réflexes BLU et radio Hambourg en RTTX, çà le fait aussi
L'un comme l'autre obligent à réfléchir sa couverture météo, alors que navtex a tendance à pondre une météo pré digérée, qui amène à entendre des trucs très bizarres du type" Ha !!! vous partez ??? Navtex annonce un coup de vent... Ou çà madame ??? force 8 sur la mer Ionienne", alors qu'on se trouve à Bodrum....
Par contre je trouve le navtex parfait pour les Avurnav...
Sinon, pour le tien, si vraiment il t'embête, interroges Christian, tu sais qu'il était ferrailleur...
Bob, je m'en vais là...
allez salut
Yoruk
réponse n°126362
 j'ai le même Navtex et je ne recois rien, si on change le cable de l'antenne, Quel type de cable???
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126369
bonjour, du cable télévision  et bien effectuer les raccords,A+
Kaj
AA
réponse n°126383
Merci de vos conseils. Le câble télé n'est peut-être pas l'idéal, il est en 75 ohms alors que celui d'origine est en 52 ohms, mais ça ne vient pas de là, j'ai vérifié !
C'est peut-être un étage d'amplification qui est mort car peu avant je recevais, parfois, Istanbul alors que j'étais en Grèce. Les émissions d'Istanbul me paraissent peut-être plus fortes que les autres.
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126385
RE
non je suis formel avec le nasa il faut du cable television sinon cela marche mal
CATA
réponse n°126441
Je suis formel aussi : mon Navtex Nasa n'a jamais marché sur aucun de mes deux derniers bateaux malgré deux antennes différentes.
A terre ou installé dans le bateau d'un copain, tout paraîssait OK ; à bord : nada...
Il doit me rester le boîtier et une antenne si çà peut aider quelqu'un...
Bon vent.
GG
Kaj
AA
réponse n°126455
Bon ! ben me voilà les cuisses fraîches ! ET en plus où je crêche en ce moment les bulletins Navtex passent mal. Je vais commencer par changer le câble. Après je vous dirai, mais comme je l'ai déjà testé je crains le pire.
Ce qui m'étonne c'est que personne ne m'ai dit avoir reçu les bulletins sut le PC gràce à MSCan . Ca a pourtant l'air prévu, j'entends bien l'émission mais je ne sors rien sur le PC.
COLVIC WATSON M.S.
réponse n°126458
Bjr, J'ai aussi eu un problème avec un Navtex. J'étais en Algérie ou l'émission d'Alger a d'excellents bulletins. Mon Navtex était presque neuf, remplacant un vieux Navtex ayant rendu l'âme. Et en une fois, plus rien..
Ne trouvant rien, je me suis rappzelé que j'avais laissé en haut du mât d'artimon l'ancienne antenne Navtex. Un petit boitier noir d'où sort un fouet. Il ne faut jamais démonter quand on peut laisser. La preuve: J'ai relié le cable allant vers la nouvelles petite antenne électronique au câble de l'ancienne antenne. Super! Cela n'a jamais aussi bien marché!!!!
Bon vent, et réception.. José  http://www.anakonautes.net
VOYAGE 12.50
réponse n°126460
 J'ai beau écrire des insanités sur Navtex, çà fait 7 ans que j'essai de paramétrer MSCan pour capter Navtex, j'y suis jamais arrivé !!!
Yoruk dépité...
SUN SHINE
réponse n°126461
 Pour répondre au problème de Jacques (Kaj), avec la réception de Mscan sur son PC, est-ce que tu reçois correctement avec Mscan les autres signaux décodables en BLU (genre Fax de NorthWood, RTTY d'Offenbach..) Si oui, est-ce que tu n'as pas oublié "l'offset" '=le décalage de - 1,7 khz) qui fait qu'il ne faut pas te caler sur 518 mais sur 516,3 ?
Amts,
Daniel
Kaj
AA
réponse n°126463
Bon, merci Yörük ! je ne suis donc pas le seul à ne rien comprendre  ces machins là. C'est pas pour ça que ça m'arrange.
Merci Daniel, oui, je reçois tout, RTTY et FAX, tu sais bien ! c'est moi qui t'avais mis en route ta récetion  RTTy et FAX sur ton PC à El Kantaoui.
Même que c'était une surprise car normalement tu n'aurais rien dû recevoir n'ayant pas de câble de liaison audio. J'avais oublié que tu avais un micro incorporé sur ton PC et qu'il se débrouillait très bien sans câble, tout en audio sauf quand je gueulais comme un âne.
VOYAGE 12.50
réponse n°126464
Amts,
Daniel
 Si bien sûr, j'ai tenu compte du décalage. Je suis équipé d'un Sangean, permettant un balayage très fin. Je capte le RTTY de Offenbach sans problème (enfin, pas trop de problèmes...). Je n'ai jamais pu capter Navtex.
Un de mes amis radio amateur, prétend qu'il s'agit d'un problème d'antenne.
Quelqu'un a t il une idée sur ce problème ???
Yoruk
Kaj
AA
réponse n°126469
Problème d'antenne pour recevoir ? Possible mais j'utilise une long fil, ça devrait le faire mais quand même pas possible de travailler sur la demi-onde beaucoup beaucoup trop longue et même la 1/4 d'onde et même la 1/8 . Par contre c'est peut être que j'ai oublié le petit décalage de 1,7 khz, je n'ai pas fait attention. A l'heure prévue je me cale sur la fréquence mais aussi je cherche autour, la radio c'était souvent à la queus de vache près. D'ailleurs j'ai capté un signal qui aurait dû être déchiffré mais qui ne l'a pas été. Pour le poste c'est un gros truc récent qui fait un tas de choses intéressantes et qui peut se caler très précis quand il faut.
J'avais pensé à une époque que c'était un signal FM, puis AM puis LSB puis USB j'ai même essayé, mais là il faudra que je recommence, USB et LSB en bande étroite... Il nfaudrait peut être essayer une antenne en ferrite. Mais là je ne suis pas fort du tout et en plus je n'ai pas de ferrite en bâton à bord.
VOYAGE 12.50
réponse n°126472
Salut...
A ma connaissance, personne n'arrive à capter Navtex depuis MSCan...
Ququ'un y est il arrivé ???
Merci de nous le dire, car personnelement, compte tenu de la nature un peu "spéciale" de ma version de MSCan, je me vois mal écrire au créateur di logiciel. CombiTech est hollandais... doivent pas déborder d'humour...
Yoruk
Kaj
AA
réponse n°126474
Pareil ici !  Mais j'ai des voisins hollandais, je vais leur demander. Problème, lui etudie le droit. C'est mal barré !
Mais j'y pense ! il y a aussi JVCOM 32 qui doit faire ça non ? Je vais regarder dans mes archives.
Kaj
AA
réponse n°126582
Pat06 a écrit :
RE
 Tout à fait vrai ! je m'en veux de ne pas avoir vérifié ça ! Je viens de le remettre en 75 Ohms mais hélas il est plus court qu'avant, j'ai bien peur que la longueur intervienne aussi dans l'histoire. je vais tenter pour compenser, de mettre la tresse à la masse du portique. On verra bien !  De toutes façon, même si ça marche( mais j'ai un doute !) il faudra aussi que je répare le display qui n'affiche plus que les lignes du bas, c'est rien, mais comme j'ai deux mains gauches ça n'est pas gagné.
Merci de vos conseils. je vous tiendrai au courant.
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126584
aucun probleme, moi j'ai un cocpit central et j'ai pris une ralonge tele de 10 metre s et cela marche super il est vrai que mon antenne est sur un mat , veillez aussi a aucun tube inox a moins de 30 cm sauf la fixation bien sur
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126591
je viens de voir pourquoi" tresse de masse sur le portique", non rien du tout le cable de bout en bout un coté antenne et l'autre appareil navtex et c'est tout j'ai meme mis des raccords antenne de chez casto , et de ches moi cannes je capte izmir cagliari et tout le bassin sans soucis,a+
Kaj
AA
réponse n°126606
Avec mon voisin lapindo qui vient parfois sur ce forum, à son initiative, nous avons échangé nos boîtiers mais pas nos antennes. Si je reçois sur son boîtier c'est que le mien est foutu. Nous mettrons ensuite mon boîtier sur son antenne. Si ça marche c'est que mon antenne est foutue.
Si rien ne marche c'est que tout est foutu. galère !  Merci de tes conseils.
Le seul problème c'est qu'à Kalamata vu les montagnes autour et le vide en face on ne reçoit pas grand chose.
Nous allons donc attendre et voir. Mais 5 heures que je suis branché et toujours rien, serait-ce l'antenne ?
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126849
bonjour, alors! ca marche....
Kaj
AA
réponse n°126850
NON ! ca ne marche toujours pas! tout essayé ! j'abandonne ! On verra plus tard quand on sera débarrasé des montagnes (enneigées!) environnantes. Même mon voisin qui a un navtex qui marche ne reçoit presque rien.
C'est la vie ! Mais je le conserve quand même, d'abord on ne sait jamais et puis il bouche le trou qui est derrière lui pour passer le câble ! Alors....
merci de votre aide et de vos conseils.
