nauticom gps usb HI-204III SIRFR 3
1579 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
MOTORYACHT DE 1937
sujet n°102037
Bonjour à tous les marins
voila:
j'utilise une antenne GPS USB  ref ci-dessus avec un logiciel maxsea
et depuis quelque temps j'ai quelques dysfonctionnements en nav:
- le bateau " en rouge " avance de travers en nav
- plus de ligne à l'avant permettant le calcul d'une distance en fonction de la vitesse
- mlus de vitesse GPS
quelqu'un a peut ètre eu ce dysfonctionnement ?...
et
a peut ètre trouver la solution à part de changer bien sur l'antenne
MADEIRA 37 (Monocoque)
réponse n°202638
bonjour à  toutes et tous
Je rencontre le même genre de problème avec mon maxsea et antenne usb fixée au plafond à l'intérieur du rouf; Coque en alu.
Je perds régulièrement le signal , plus d'info sur ma position à l'écran. Je suis obligé de réinitialiser le programme gps (self test) pour retrouver les satellites.
Question : est-il possible d'installer une antenne usb à poste fixe à l'extérieur ?   autre solution ?
merci d'avance de vos réponses
Yves
réponse n°202647
deux question
vous utilisez max sea avec licence ou sans licence
si c est sans licence allez vous sur internet
réponse n°202648
1/ avec licence
2/ sur internet pour fichiers grib météo dans le cadre des mises à jour maxsea. Pour mails et autres liaisons internet, j'utilise un autre pc.
Yves
MOTORYACHT DE 1937
réponse n°202651
je ne parelerai qu'en presence de mon avocat
vous comprendrez que il ne m'est pas possible de répondre à cette question
ceci étant pour rendre service aux me,bres de stw
voici ce qui m'est arrivé dernierement auc caraibes et tout particulierement aux grenadines
et je vous conseil ceci
une fois maxsea ouvert
allez
à utilitaire
cliquez  utilitaire
puis config entre sortie
verifiez que vous avez le bon port com
actif doit ètre coché
puis
config avançée
position
vitesse fond
cap fond
doivent IMPËRATIVEMET ètre coché avec RMC des deux cotés
maitre et selection
vous m'en direz des nouvelles
et si vous avez besoin d'un skipper NON OFFICIEL
JE SUIS A VOTRE ECOUTE
bon vent à tous
réponse n°202654
allez
à utilitaire
cliquez  utilitaire
puis
config avançée
position
vitesse fond
cap fond
maitre et selection
bon vent à tous
 moi pas comprendre ! sorry
réponse n°202656
qu es ce qu un skipper non offficiel
MOTORYACHT DE 1937
réponse n°202657
un skiper nonn homologué de la marine marchande
qui connait bien
la med;
les caraibes
les grenadines
et qui a un old boat moteur de 1937
réponse n°202670
je reviens avec ma question "simple" :  existe-t-il une antenne GPS pour port USB de mon pc, à installer à poste fixe à l'extérieur ?
Yves
VEDETTE
réponse n°202677
Je reviens sur le post de Scande, qui apporte effectivement la solution à ce disfonctionnement. Je me permets d'y ajouter quelques précisions (ça fonctionnait sur mMaxSea 7 et 10, ensuite je suis passé à Open CPN...)
Repérer quel est le port COM utilisé (ou quel port USB est reconnu comme tel). Pour cela : Panneau de configuration (affichage classique sou XP) >> Système >> Matériel >> Gestionnaire de périphériques : Clic droit puis Propriétés (vérifier que la connexion est bien NMEA 4800 bd)
 Revenir ensuite dans MaxSea et
         Utilitaires  → Configuration entrées / sorties (ou appui sur la touche F 4) → Ajouter un instrument
 Suivre les instructions puis désactiver les autres ports
Si échec et nécessité de reconfigurer les entrées sorties, fermer MaxSea et relancer en appuyant sur Ctrl. Cocher la case « Préférences Entrées/Sorties »
 Une fois le GPs reconnu :
·         -cliquer sur Center On pour faire apparaître l’icône du bateau
·         -cliquer sur Track On pour faire apparaître la route
 Si la position ou le trajet de l’icône du bateau ne semble pas correspondre à la réalité aller dans :
Cliquer sur Terminal pour vérifier que le GPS envoie bien des informations (elles défilent sur l’écran).
Si tel est bien le cas et que l’icône du bateau continue de ne pas correspondre à la réalité, c’est que le GPS n’utilise pas la même « langue » que le PC (par exemple COG pour la route-fond GPS et VTG pour la route-fond sur le PC). Dans ce cas :
 Solution 1 :
-          Cliquer sur Terminal pour vérifier que le GPS envoie bien des informations (elles défilent sur l’écran).
-          Vérifier sous quelle forme les données sont transmises (par exemple, pour « vitesse fond » il peut s’agir de VTG ou RMA  ou encore RMC)
-          Cliquer sur Configuration avancée, puis dans la colonne Phrases sur la flèche descendante dans les cases vitesse fond  et route fond et choisir l’affichage correspondant à celui noté précédemment (le plus souvent, il s’agit de RMC).
 Solution 2  (si la solution 1 n’a pas donné de résultat):
réponse n°202704
Yves
J'ai une antenne GPS USB qui fonctionne de l'intérieur coque platique avec mon programme NOE  pas de problème bonne réception, modele "GOSGET BU  363"
MOTORYACHT DE 1937
réponse n°202707
Yves
helo
je pense"' que le mieux est de poser la question  nauticom
