Moulinet de pêche, le quel choisir?
4541 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR
sujet n°102394
 Bonjour, Bonsoir
Alors voilà j'aime beaucoup la pêche (j'ai 14 ans) et je pêche (étonant) (sur le voilier de mon papa) mais voilà je voudrai bien augmenter de temps en temps a taille de mes prises donc pour cela il faudrait (à ce que j'ai crue comprendre) UN MOULINET!
J'aimerai savoir quel moulinet choisir quand ,je tiens à le préciser, on pêche essentiellement du maquereau mais que l'on a l'occasion de pêcher du thon ou autre chose de plus conséquent autant saisir l'occasion!
Tout en sachant que cela m'étonnerai que mes parents mettent 5OO € dans un moulinet j'aimerai bien savoir ce que vous en penser avant d'investir ans un materiel peut être inutil. Aussi il faut qu'il soit solide et qu'il ne casse pas dès le premier petit poissons qui mords cela dans un budget limité.
Je voudrais savoir combien compter et surtout avoir un bon rapport qualité prix pour un budget ne dépassant pas les 250€ cela me semble résonnable pour commencer.
Pour ma part je ne pêchait jusqu'à présent que à la ligne avec des mitraillettes ou des petits leurres de ce genre et je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il serait adapté tout en sachant que le bateau est un voilier qui avance souvent a plus de 7 noeuds donc il faurait éviter qu'il tombe en miettes.
Voilà j'éspère que les marins (pêcheur) pourrons me conseiller.
PS: Au pêcheur professionnel je ne compte pas vider la mer juste attraper un ou deux thons ne vous inquiettez donc pas.
Bref:
Avez vous des moulinets pas trop cher qui fonctionnent bien?
Bonne Journée!
Clara :D
HERMINE 36
réponse n°202196
Bonjour Clara,
A mon avis tu n'as pas besoin d'un moulinet top de chez Penn ou Shimano à 500 ou 600 euros, pour pêcher des thons germons, des bonites ou des coryphènes.
Pendant trois ans j'ai pêché avec un moulinet de chez Décathlon (T30 1S) à 35 euros et une canne de la même marque à 40 euros (20/40 livres), j'ai traîné sur des centaines et des milliers de milles et j'ai sorti pas mal de poissons (mais rien au dessus de 20 kilos).
Depuis l'année dernière j'ai profité d'une solde et acheté un ensemble Penn, avec un moulinet 230 GTO (bas de gamme de chez Penn) et une canne de la même marque 30/50 livres. Le tout payé 79 euros (prix normal 120 euros).
Mais c'est sûr que pour 500 euros tu aurais un bel objet qui fait plaisir rien qu'à regarder, même si on n'attrape rien
Si le bateau de ton papa marche à plus de 7 noeuds, il faut bien choisir son leurre. Moi j'aime bien ceux qui nagent à un dizaine de mètres sous l'eau, et j'en ai trouvé un qui nage bien à toutes les vitesses (jusqu'à 12 noeuds) : c'est le YO-ZURI Hydro Magnum (140 mm).
Mais d'autres te diront qu'ils mettent n'importe quoi et que ça marche quand même. De toute façon les pêcheurs c'est pire que les voileux, tu auras autant d'avis différents que de réponses
Bonne pêche !
Jae
BAVARIA
réponse n°204306
Comme te le dit KOALA, chez DECATHLON, tu trouves des cannes avec moulinets pour 70 € voir 40 ou 45 € en promotion, je suis loin d'etre un pro, mais je sors du poisson à chaque sortie, je monte du fil 50/100 avec un rapala c'est tout.  Cette année, j'ai acheté un penn senator 6/O ( 145 € ) que j'ai mis sur la canne décathlon, ltu mets plus de fil environ 400 mètres, le poisson peut mieux amalgamer le leurre, la démultiplication permet de remonter le poisson plus facilement, l'inconvénient est qu'il n'y a pas de guide fil.
Bonne peche.
4X (Catamaran)
Cotisant depuis 2010
réponse n°204390
 question pour la ligne de peche
à 7 noeuds faut il un poids , une paravane ou rien du tout, en dehors du leurre ?
phil
réponse n°204392
en réponse à la derniére question , à 7 noeuds, trop rapide pour une paravane ( souvent marqué pour 3 nm)
pour l'article principal:
il y a deux types de moulinets :
- les lancers : on projette vers l'avant une ligne lestèe , qui va plonger un certain nombre de métres devant ( dépend du lestage , de la canne , de la force du lanceur...) et on mouline pour ramener vers soi l'appat censé attirer les poissons :naturel ou artificiel.
- la traine : on largue derriére le bato une ligne de longueur variable ( 15 à 40 m) avec un appat , leurre plombé ou plongeant, avec - peut être une mitraillette avant ( série d'hamecons ) et on attend que le frein du moulinet couine ( bien réglé : on tire sur la ligne un peu fort et cela s'entend) qui signifie que qqgh est au bout , souvent une algue , un sac plastique , parfois un vrai poisson!
Quand il est un peu gros , le plus gros probléme est de l'amener sur le bato , une épuisette ou mieux un croc est souvent utile, les décrochages sont fréquents et ... frustrants.
aprés la prise , reste le moins agréable , mais indispensable: néttoyer le poisson, c'est au pécheur de l'assumer bien sûr.
Bonnes péches ,  il y a des tailles légales , les respecter pour l'avenir!
Salut  bernard
PEARSON TRITON
réponse n°204409
Quelques vitesses de traîne (en noeuds) qui m'ont été indiquée par un copain ligneur en Raz de Sein :
LIEU 2
BAR 2.5
MAQUEREAU 4
THON 5.5
Ces vitesses représentent un maximum. Un réglant sa vitesse... on choisit son poisson  ! ! !
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°204411
 J'ai un Penn (mod 349, qui existe toujours) depuis les années 70, il est comme neuf. J'avoue parfois ne pas m'être lavé, mais le Penn à toujours été rincé à l'eau douce. Un peu fort pour les maquereaux, mais trop fort n' a jamais manqué. Il m' a permis de tirer des grosses bêtes. Bien sûr aujourd'hui la différence haut de gamme/bas de gamme a beaucoup diminé. J'ai trouvé que les Penn haut de gamme d'aujourd'hui sont plus clinquant que par le passé, marketing oblige. Il y a même des modèles qui donne la température de l'eau !
Ce type de moulinet classique et robuste permet de pécher avec la taille au-dessus évitant ainsi bien des déceptions lié à la mauvaise qualité du matériel, surtout quand la belle prise est au bout de la ligne.
On trouve ce grand classique de la pèche en mer sur eBay à partir de 25 $, c'est a mon avis un excellent choix sur un bateau.
HERMINE 36
réponse n°204414
phil
 Comme dit Berdem94 : oublie la paravane à plus de 4 noeuds, ça ne marche pas et on risque fort de casser en la remontant (expérience vécue).
Avec un leurre plongeant (longue bavette) il n'y a pas besoin de plomb, plus on va vite et plus il descend.
Cependant, quand j'utilisais des rapalas type sliver j'aimais bien mettre un plomb de 100 g à 8 m du rapala, un plomb à ressorts (voir photo) qu'on peut facilement enlever du fil à la remontée. Mais à ma connaissance on ne trouve ces plombs qu'en Grèce.
HERMINE 36
réponse n°204416
LIEU 2
BAR 2.5
MAQUEREAU 4
THON 5.5
 Ce sont certainement des vitesses optimales, mais j'ai souvent pris des thonidés ou des coryphènes en allant nettement plus vite, et même des maquereaux espagnols (les gros).
J'ai même pris un denti sur un tombant à plus de 6 noeuds ! Mais là c'était sans doute un gros coup de bol.
A la voile, quand on a la chance que le bateau avance bien on ne va pas le ralentir pour pêcher !
PEARSON TRITON
réponse n°204464
Koala- a écrit :
LIEU 2
BAR 2.5
MAQUEREAU 4
THON 5.5
Pas sûr du tout. En Bretagne Sud on faisait souvent un crochet par le plateau des Birvideaux et réglions la vitesse pour prendre quelques beaux bars. On peut aussi marcher à fond la caisse pour arriver le premier à la poissonnerie  ! ! !
réponse n°204466
Mm72 a écrit :
Koala- a écrit :
LIEU 2
BAR 2.5
MAQUEREAU 4
THON 5.5
 Ces vitesses "données" pour la traîne m'ennuient car je n'arrive pas à les respecter, je suis toujours en infraction !...
A 6 Nds en passant devant le Rhône j'ai pris un loup (bar...), et c'est souvent à la même vitesse que je prend maquereaux, coryhène et bonites.
J'ai aussi pas mal naviguer en cata où la vitesse est souvent proche de 10 Nds, aucun problème pour attraper thon, coryphène, baracuda, tazar etc... je dirai même que plus on allait vite et plus ça "prenait"...
Le leurre : un petit poulpe/calamar qui flape à la surface de l'eau, monté sur un bas de ligne acier, le tout sur un moulinet "à pas cher", l'un est fixé directement sur le balcon, l'autre au bout d'une canne de chez Décathlon.
PS : sur la photo, on voit le "poisson" chopé à presque 7 Nds (remontée du Brésil) et la canne avec sa "fixation"...
COTRE ALU
réponse n°204504
ayant pêché pendant 20 ans à St Martin , j'ai tout essayé au point de vue matériel . la gros problème sur un voilier par rapport à un bateau moteur de pêche c'est qu'on ne peut pas l'arrêter dans les secondes qui suivent la touche du poisson .( Hook Up en langage international de pêche) ceci limite et limitera toujours la taille des poissons capturés ( par casse ou décrochage)  donc rien ne sert de mettre du matériel très résistant car on perdra quoiqu'il arrive le leurre , le fil l'émerillon etc .. si la prise est grosse ( plus de 20kgs ) mais est ce le but sur un voilier où l'esprit compétition sportive pêceh n'existe pas , et où le poisson est le plus souvent alimentaire .
mon conseil : un moulinet à tambour fixe ( contraire du modèle à lancer) type Penne Senator , un fil de 50Lbs , un bas de ligne de 3 ou 4 metres soit en petit câble soit en monofilament de 200 lbs ( pour résister aux dents des Thazards ( Wahoo)  le câble est préférable , mais moins pêchant pour les coryphenes. les leurres de la série Highlinder de différentes tailles donc de poids  ( selon la vitesse )on les trouve dans tous la magasins de pêche , ou un de la famille des Rapalas  font très bien l'affaire pour tous types d epoissos . la longueur du fil dans l'eau dépend de la vitesse du bateau et du sillage , l 'idéal est de faire flapper ton leurre sur la crète de la 3eme ou 4 eme vague induite ( dépend d ela carène du bateau )  tu l'as compris tous ces détails sont à tester sur ton bateau , ce sont des heures d'observation de la surface d el'eau , ne jamais quitter le leurre des yeux et ne pas oublier sur le penne sénator d emettre le cliquet qui va faire un bruit terrible quand le fil va se dérouler , tu éviteras de revenir sur le pont après avoir bu un coca et de trouver ton moulinet vide de fil . bon courage , c'est un sport passionnant . pour info mon plus gros poisson : un Marlin bleu de 820 Lbs  soir 400 Kgs , et 2 heures de combat , mais bon sur un bateau de type sport-fishing bien sûr .
bon voyage la mer est belle .
Hummer
PEARSON TRITON
réponse n°204565
 Les vitesses indiquées sont celles d'un pro qui vit de la pêche (dangereusement) et non pas celles d'un plaisancier qui met une ligne à l'eau en espérant quelque chose...  C'est sûr, dès qu'on met un hameçon dans l'eau, il y a des poissons suicidaires qui mordent. Ainsi j'ai pris une magnifique truite fario avec du babybel et hameçon trident sur le pont de Pacy-sur-Eure  ! ! !  Ce n'est pas une raison pour recommander cette technique  ! ! !
