Avec un bateau de 45 pieds, on peut plus ou moins mouiller n'importe où le long des berges mais bien entendu ça dépends du coef et de la direction du vent ... Bien sûr il faut un sondeur et un petit calcul de marée ....
Le fonds est très majoritairement de la vase très bien collante donc il faut la pioche adéquate
Près de Port Médoc, mouillage au sud du port avec un peu plus de sable
sinon , je ne vois pas l'intérêt de mouiller dans le coin.
Avec un bateau de 20 pieds, on peut avoir le plaisir de rentrer dans des coins improbables comme St christoly ou Blaye, mais bon c'est une question de pratique du cru (de Bordeaux bien sur)
Il vaut mieux aller dans les ports (Royan, port-Médoc, Mortagne et Pauillac - attention on ne rentre pas n'importe quand dans ces 2 là - puis Bordeaux) et avec la marée on atteint vite dans les deux sens les 8 noeuds sur le fonds ce qui permets quand même de faire de la route ....
pour les "grands bateaux" (TE > 2 m) et à part les ports cités ci-dessus (chers, et Bordeaux est loin !), le seul mouillage fiable, tranquille (abrité des vents d'Oest mais du clapot par vent de N-E), sans trop de courants, est l'Anse de la Chambrette, mouillage des porte-containers du port du Verdon (SHOM 7426).
Une bonne annexe motorisée et marine permet d'aller aux ports ... par temps calme ...
Comme dit précedemment peu de mouillages en Gironde, mais il est effectivement souvent possible de mouiller près des berges. Attention aux renverses de courant, celui-ci peut être très fort, et le clapot vent conttre courant très dur.
Il y a possibilité de mouillage sur coffre dans le petit port de St-Georges de Didonne, mais attention à la hauteur d'eau.
Plus loin, il y a 2 tonnes de mouillage sur la rive droite devant le petit Port de Vitrezay (charmant, avec un pôle nature à visiter).
Devant Pauillac, il y a 2 coffres,il y en a généralemnt au moins de libre.
En face de Pauillac, devant l'île de Patiras, 2 coffres aussi, permettant la visite de l'île et de son phare (très intéressante).
Sinon, plus en amont, le bras de Macau entre l'île Verte et le Médoc permet des mouillages très champêtres dans un calme absolu avec un tirant d'eau raisonnable (endroit très peu fréquenté). Pas de problème de navigation en serrant bien la côte médocaine, attention aux digues submersibles au nord de l'île. Celle du sud de l'île a été ouverte, rester bien au milieu de la passe entre 2 perches blanches
Je confirme !
avec first 45F5 (2.2m de TE)
du vécu ce week end, samedi soir, 15 noeuds d'ouest, vent calme ds la nuit :
La palmyre, face au club med : petite houle d'ouest dans des fonds de 5 m : inconfortable...
Cordouan, à l'est de l'ile nouvelle : forts coef, trop de houle...On repart...
Baie de Saint Georges : mieux mais toujours du clapot désagréable
Baie de la Chambrette : bien... mais quelle idée de mouiller face au port industriel ???
Moralité : On rentre passer la nuit à Royan !
PS : Par vent de Nord Est et marée descendante, on est pas mal sous les falaises de Mescher face à la plage des nones.
Au mouillage le long des berges on s'expose aux violentes déferlantes de certains caboteurs qui foncent plein pot surtout la nuit. Risque de casse et inconfort évident. Les bouées devant Pauillac servent surtout pour attendre que le port se remplisse d'eau car on ne peut y rentrer tant que la marée ne recouvre pas le débordement en béton des piles d'entrée. Le port, il y a un an était très très envasé. Mais peut-être que la drague est maintenant réparée ?
A part te réfugier dans un port sur l'estuaire il n'y a pas beaucoup d'endroit pour un mouillage sauvage et dormir au calme.
En ce qui me concerne je vais souvent m'échouer au dessus de Royan à bonne anse mais j'ai un dériveur intégral. Je vais aussi dans des petits ports à sec à marée basse. Mais dans ces petits ports attention aux moustiques, faut pas oublier la bombe ou la prise en 12v.
Je confirme !
A Lamarque, derrière un épi submersible matérialisé par une balise en amont de la cale du bac.
Merci de vos sympathiques reponses .Navigation peu engagente ! ! !
Marc
Mescher est une escale sympathique, accessible avec 2m de tirant d'eau. Pour 2,20, téléphoner d'abord, selon coef!
N'oubliez pas Mortagne sur Gironde. Un de mes endroits préférés sur la "rivière"
