montage panneaux solaires en parallele
3410 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Fox
sujet n°100403
je viens de faire l'acquisition d'un panneau d'occasion sans notice.
je souhaite le brancher en parallele sur le panneau deja existant.
ils sont tous les deux en 12V.
on m'a parlé de diodes?
sur quelles bornes?
merci pour votre aide
pa
TIROT 702
réponse n°192520
 Il y a déjà des diodes anti retour sur les panneaux solaires.
Ce qu'en dit un vendeur :
PRINCIPE DU MONTAGE EN PARALLELE
Le principe d'un montage en parallèle consiste à additionner les courants (I) et de garder le même voltage (V) système.
Pour deux panneaux solaires de 50W en système 12V (I = 4,16A) branchés en parallèle, le voltage sera toujours de 12Vc mais le courant passant sera de 8,32A (4,16x2). C'est le même principe pour les batteries : 2 batteries 12V 200Ah en parallèle = une batterie 12V 400Ah
Pour un montage en parallèle il faut toujours connecter ensemble les polarités de la même phase (les phases positives ensemble et les phases négatives ensemble). Nous conseillons de brancher vos panneaux solaires et batteries en parallèle car il est plus facile et économique de se procurer un régulateur de charge, un convertisseur de courant, des appareils électrique fonctionnant en 12 Volts.
BRANCHER EN PARALLELE DES PANNEAUX SOLAIRES
Les branchements des panneaux solaires se font toujours dans un boîtier étanche au dos du module (Bornier).
Vous devez brancher le fil de la phase positive (rouge) sur toutes les fiches + des borniers au dos des panneaux solaires. Faites de même pour la phase négative (fil bleu).
La mise en parallèle des panneaux solaires somme les courants (IPV1+IPV2+IPV3+...) en conservant la tension système (V).
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°192537
 Je ferais d'abord le point sur les differences entre les 2 panneaux.
Ensuite il faut voir de quel type de controleur de charge disposes tu ? MPPT ou non ? Si non MPPT, je trouve que c'est un risque de mixer 2 panneaux completement differents .
S'ils ont des caracteristiques proches, des productions similaires, alors oui aucun probleme .
www.sustainableearth.dm
réponse n°192616
si les panneaux sont bien en parallèle et des 12 volts, aucun problème, diode ou pas diode, même si c'est un panneau 10 W en // avec un 100W.
Je crois que j'ai dit une connerie, je viens de faire des mesures et en effet si un panneau est à l'ombre et l'autre au soleil le courant circule de l'un à l'autre donc diode pour chaque panneau (souvent intégrée dans les panneaux, comme ceux qui m'ont induit en erreur)Roger
Moralité: les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Méaculpa
FEELING 1090
réponse n°192637
mieux vaut isoler chaque panneau avec une diode (généralement déjà installée dans le boitier du panneau).
Cette diode baissant la tension de sortie de 0,6 volts, il est astucieux de la remplacer par une diode Schotky, qui ne baisse la tension que de 0,2 volts.
Gérard
réponse n°192701
 J'ai 2 panneaux qui ont "grillé", je ne suis pas sûr que c'est à cause du montage en parallèle, mais je pense en effet que c'est un risque.
J'ai vu que cette société a conçu une protection qu'ils vont commercialiser prochainement
Elle me parait intéressante
http://www.solarenergy.fr/index_fichiers/Page5407.htm
