Mon Annexe est (salement) trouée je suis preneur de vos avis et conseils
2881 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
MULTICOQUES - OUTREMER 40/43
sujet n°100993
pour la réparer.... sauf de la jeter car à part ce gros trou, elle n'est pas trop mal !!
Bonjour / bonsoir
Ce qui devait arriver est arrivé : mon annexe comportait une pièce posée par son ancien propriétaire
... pièce qui a laissée passer de l'air par son bord inférieur, et de + en +, si bien que le boudin concerné ne tient plus la charge.
Nous l'avons mise au sec et avons enlevé la pièce
avons trouvée la déchirure initiale ainsi qu'une contre-pièce collée (ou plutôt décollée !!) par l'intérieur
Pour que cela soit plus parlant, la scène du crime a été photographiée
- La pièce extérieure est grise
- La pièce intérieure est noire
- pour l’échelle, un pièce (de monnaie celle là !!) de 2 euros est placée en dessous de la déchirure
Tant qu'à faire je voudrais éviter le réparateur d'annexe, mais novice en la matière, j'attends vos conseils zavisés
(tpe de colle, faut il remettre la piéce contre collée à l'intérieur ?...)Merci d'avance et bonne soirée
François sur Skargo's Tour
réponse n°195916
 sous toutes réserves
Soit j'achèterais un kit de réparation, et je suivrais les instruction à la lettre (sans remettre la pièce intérieure)
Soit j'irais chez un vendeur de piscine : les liners de piscine sont de la même matière (sauf celles en hypalon) ; ils ont en principe de quoi tailler une rustine à la bonne dimension (tailler large autour de la déchirure) et la bonne épaisseur, et de la colle spéciale ; mettre le maxi de pression après collage et surtout sans pli parasite.
Bien entendu, éliminer au préalable l'ancienne colle par grattage à la toile émeri (même méthode que la réparation des chambres à air, dans le temps)
réponse n°195927
Bien pris le conseil d'aller voir un vendeur de piscines
C'est vrais que la matiere semble la même (vu l'age de l'annexe) je ne pense pas qu'elle soit en hypalon
Pourquoi ne pas remettre une pièce à l'intérieur ?
MErci de ta réponse
François
FEELING 1090 KIRIE
réponse n°195929
Je pense que ça a été réparé avec une colle néoprène. En principe ces annexes sont en tissu enduit PVC donc les colles PVC permettent des réparations plus solides, tu dois bien gratter, finir de nettoyer avec de l'acétone, coller une pièce débordant la déchirure, intérieur et extérieur, maintenir sous pression 24h , attendre 48h avant de gonfler et ça devrait bien tenir.
Jean Louis
KETCH ACIER (Monocoque)
réponse n°195931
Si dans votre bric à brac sommeille l'un de ces bouchons vissés utilisés pour faire le vide d'air dans les réservoir d'eau souple, pour un trou de cette dimension,essayez!
D'expérience depuis 3 ans sous la flottaison et une utilisation intensive de notre annexe, c'est efficace. Pour la mise en place procéder comme sur un réservoir. Introduire la partie filetée mâle dans le boudin de l'annexe, visser la collerette de serrage extérieure, placer le bouchon. Sécuriser le bouchon avec du sika ou similaire pour éviter qu'il puisse se desserrer.
Bonne réparation
Philippe
réponse n°195933
Très loin d'être loufoque cette solution !!!
Je n'ai rien de correspondant dans mon bric à brac mais peut être est-ce une pièce que l'on peut trouver chez un ship sans se couper un bras.
Est-ce à quelque chose du genre de la photo jointe à laquelle vous pensiez ??
Un des probléme pouvant malgré tout se poser est que la déchirure est proche d'une protection du boudin (sorte de plinthe caoutchouc pour éviter les chocs, les bandes bicolores sur la photo) mais cela semble qd même possible
Je vais creuser dans cette voie
MErci
François
réponse n°195934
Be Bop a écrit :
Jean Louis
Sur un site concurrent et néanmoins ami on m'a conseiller le Methyl Ethyl Cetone (MEC) pour le nettoyage et le dégraissage, l'acétone (a priori plus facile à trouver) a t-il les mêmes qualités ?
TRISBAL 36
réponse n°195954
Oui, nettoyer au MEC et coller avec une colle spéciale bi-composants en respectant la procédure. Chez un ship concessionnaire Zodiac ou autre marque de boudins, on trouve cette colle et le MEC.
PROTOTYPE
réponse n°195978
Sur une déchirure de cette taille, une pièce interne est absolument indispensable et son collage doit être très soigneux. Utiliser une colle bi-composants de qualité en respectant au pied de la lettre son mode d'emploi (proportion du mélange et temps de séchage entre les couches et entre la dernière couche et le collage proprent dit).
La meilleure que j'ai pu trouver est la "Vinycol", en vente ici (par exemple) à pas trop cher :
www.paname-marine.com/p42072/Colle-vinycol-1520-bo%C3%AEte-de-250-ml-BOKM-125/product_info.html
Faire bien attention à ne pas coller par temps humide. Plus il fait sec, mieux c'est.
Peio
Haize Egoa
réponse n°195982
MErci de ta réponse
François
 c'est en effet du vinyl et la colle doit correspondre
mettre la pièce à l'intérieur, c'est au choix ; si la pièce externe est de bonne épaisseur, je ne sais pas si il faut augmenter la rigidité de l'ensemble des 3 épaisseurs à cet endroit
réponse n°195991
MErci
François
C'est exactement ce type de bouchon. J'ajouterais que cette réparation est instantanée, sans délai de séchage si urgence. Le mastic d'étanchéîté du bouchon peut être posé plus tard. Désormais j'ai toujours dans l'annexe un bouchon identique et le gonfleur. Cela peut éviter de rentrer au bateau sur une annexe à moitié gonflée. Ce qui m'est arrivé le jour où l'annexe a été percée lors du débarquement à terre.
Philippe
TRISBAL 36
réponse n°196010
Je crois que le vinyle qui sert au liner des piscines, au bouées canard et au bateaux Sévylor n'est pas la même matiere que les annexes qui sont en PCV ou polychlorure de vinyle.
PROTOTYPE
réponse n°196014
MErci de ta réponse
François
 La "vinycol" est celle qui m'a donné le plus de satisfaction, parmi toutes les bi-composants que j'ai pu essayer. Elle a en outre le mérite de ne pas polymériser en trente secondes, même par fortes températures. Cela permet une application soignée en couche mince et régulière (ce qui est indispensable à un bon collage).
Par ailleurs, oui, il est nécessaire de mettre une pièce interne. Celle-ci, si elle est bien collée, sera plaquée par la pression de l'air et elle assurera à elle toute seule l'étanchéité. Faute de cela, il y a de forts risques que la pièce externe ne soit repoussée par cette même pression et qu'elle ne se décolle tôt ou tard à partir de son centre.
Pour ce genre de réparation, je n'hésite pas à élargir un peu l'espace entre les lèvres de la "plaie" de façon à obtenir à son emplacement un collage des 2 pièces entre elles, ce qui stabilise le tout. Si c'est bien fait, ça tient remarquablement dans la durée.
Peio
Haize Egoa
PROTOTYPE
réponse n°196015
Peio64 a écrit :
P.S. Le mélange des 2 composants doit être précis. J'utilise pour cela 2 seringues jetables en plastique : une de 20 ou 50cc pour la colle, une de 2 ou 5cc pour le durcisseur (selon la quantité de mélange désirée).
