Mesure de la consommation d?eau
publié le 03 Novembre 2013 12:51
Vu que certains l’on fait, j’aimerais bien connaitre ma consommation d’eau (bien sur pour savoir combien il reste !).
Je vois plusieurs solutions :
- la solution la plus simple : http://www.gardena.com/fr/gestion-eau/raccord-tuyau/aquametre/ et la moins chère : le problème est que le réservoir étant très dur d’accès…
- la solution plaisance-pratique : http://www.plaisance-pratique.com/un-compteur-d-eau-precis-a-bord un peu chère et je ne vois pas trop quel compteur utiliser,
- une solution dont on parle sur un forum d’électronique à base de processeur (http://electromag1.wifeo.com/afficheurs-led-pilotes-par-max7219.php) et d’un capteur (http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-debit-yfs201-18979.htm) Cette solution est surement la meilleure et pas chère du tout. Le problème est la compétence… Peut-être quelqu’un ici a déjà fait ce chemin… ?
Tout est là.
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=8022&topic_id=133&st_row=16
Non pas "tout" ! La deuxième solution seulement !
On bosse (avec un amateur très "pro"), sur un petit circuit avec prise du débit, bien plus petit et bien moins cher. On pourrait meme mettre deux afficheurs (jauge ET quantité). Je vous tiens au courant bientôt...
Comme c'est moi qui a écrit cet article (http://www.plaisance-pratique.com/un-compteur-d-eau-precis-a-bord) , je peux discuter de la réalisation si vous voulez à la suite de l'article en question.
Le second lien est intéressant comme challenge pour un électronicien averti ayant l'habitude et les outils de programmation nécessaires aux microcontrôleurs. Si on n'a pas les connaissances et les outils, on peut y passer des mois sans aboutir à aucun résultat. Même en cas de réussite, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution du point de vue précision et fiabilité, ni la moins chère s'il faut acheter les outils.
37€20 chez Casto. C'est ce que j'ai installé sur mon bateau.
J'en ai un deuxième que je branche sur le tuyau d'entrée pour mettre juste la quantité d'eau pour ne pas avoir à vider 500l en fin de saison pour assècher la citerne.
Merci à l'auteur du fil de m'avoir remis en mémoire le système de Robert, que je trouve très séduisant. J'ai commandé le matos chez Conrad (je confirme 151 €) et je reviendrai pour retour d'expérience - ou appel à l'aide... !
Tout compris pour la solution "electronique" ça tourne aux environs de 25 - 30 €uros... 10 euros de plus pour deux afficheurs (jauge et quantité).
C'est vrai qu'il faut s'y connaitre, mais une fois que c'est fait, c'est fait ! C'est donc reproductible (si le mien marche) !
Quand à la précision, pourquoi serait-ce différent ?
- Un compteur d'eau domestique doit être conforme à des exigences de précision et de reproductiblité normalisés.
- En cas de panne électrique ou électronique le système Aquarius + Pulsar a l'avantage de continuer à être utilisable grâce à la partie classique mécanique du capteur de volume.
- Sans vouloir offenser qui que ce soit : construire un appareil électronique est une chose, construire un appareil fiable et durable d'un bout à l'autre de ses éléments en est une autre. C'est tout à fait possible pour un amateur, mais c'est un savoir faire qui ne s'improvise pas. Penser au problème de la "mise en boite" étanche et fiable (cher), à la connectique de qualité étanche (chère), à la conservation des valeurs après coupure de l'alimentation , à l'insensibilité en présence de parasites, etc ...
Pour résumer : le principal intérêt de la construction ex-nihilo c'est le plaisir de le faire, bien plus que le plaisir de faire des économies...
Juste pour info : plaisir de faire ! J'ai construit un gyro pour mon pilote Raymarine, avec de l'aide de gens compétents pour faire un truc "fiable et précis".
On s'est foutu de ma g... pendant des semaines avec des infos bidons, ça m'a couté un (petit) bras en composants, et une fois sur le bateau, ça ne marche pas et personne ne donne d'aide !
Alors c'est vrai qu'un truc à 25 Euro, qu'on a le plaisir de faire soi meme ne joue pas dans le meme cours que le truc "sur étagère".
Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a le plaisir de faire, mais le truc sera aussi fiable que le truc à 150 €uros c'est sur ! Et si ça tombe en panne (pourquoi d'ailleurs), je n'aurai plus cette info ! C'est grave docteur ?
Pour le détail, dans la solution à 150 €uros, le compteur spécifié n'existe plus. Il faut faire un bricolage avec un circuit pour compter les impulsions (si j'ai bien compris). Et ça, c'est fiable ?
Et en plus je ne suis pas sur que le compteur passe dans le cofre vu sa taille !
Pour conclure, je ne voudrais pas démarrer une polémique. S'il y en a que ça interesse, tant mieux. Sinon, tant pis !
Pas de bricolage pour compter les impulsions : le catalogue de Conrad est plein de compteurs parfaits qui ne nécessitent aucun bricolage.
En voici un, par exemple, il y en a divers autres : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/126565/VOLTCRAFT----DCM220W----Compteur-6-chiffres-a-encastrer3-VDC-CR1220-Dimensions-encastrees-48-x-24
La liste des compteurs chez COnrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1114010/Module-de-comptage
Pas de polémique, pas de problème, bien entendu
Notre ami michel a commencé à bosser sur le sujet. Voir son site :
http://electromag1.wifeo.com/compteur-d-eau-et-affichage-sur-5-digits-ma...
On parle maintenant de cosmétique : comment fixer tout ça sur une plaque dans une boite fixée à l'afficheur, remplissage partiel (déssal), mettre un afficheur cristal liquide plutot que LED, etc...
Il y a aussi celui-ci chez Go Tronic :
www.gotronic.fr/art-compteur-decompteur-vm147-463.htm
Un peu plus cher mais il a le mérite de fonctionner en 12V , de faire compteur/décompteur et d'avoir des mises à jour ou remises à zéro très simples par boutons poussoirs.
C'est celui que j'utilise sur le bateau depuis 4 ans pour la consommation d'eau. Cela dit, je lui avais intégré une régulation de tension (12V) avec un LM2940CT12 (toujours chez Go Tronic, 1 Euro et des poussières) et deux petits condensateurs chimiques 25V (22 et 47 µF).
Enfin, il existe au moins un compteur d'eau déjà équipé de son compteur d'impulsions pour un prix relativement modique (76 Euros). C'est ici :
www.planete-domotique.com/energie/consommation-d-eau/compteur-d-eau-froide-avec-sortie-impulsion-1-imp-1-litre.html
Peio
Haize Egoa
Salut Peio,
Si on achète le débitmètre ci-dessus équipé d'un compteur à impulsions, à quel écran relier le câble qui en sort, sachant qu'avec un fonctionnement en 12 v on doit perdre les données lorsque le circuit de bord est coupé. Je me trompe ?
Avec celui-ci : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/126565/VOLTCRAFT-DCM220W-Compteur-6-chiffres-encastrer3-VDC-CR1220Dimensions-encastres-48-x-24 ca doit etre bon.
Mais pas de fonction "plein", pas de possibilté de rajout (dessal), pas d'alarme de niveau bas et une centaine d'euros en tout contre une vingtaine. Et un compteur beaucoup plus gros (place !).
Dans le bilan global de l'intérêt des diverses solutions il faut également intégrer le % de personnes intéressées qui seront en mesure de réaliser l'objet.
Nous attendons avec plaisir et impatience cette réalisation que tu proposes pour évaluer la faisabilité par tout un chacun (non spécialiste) et son coût réel final quand tout fonctionnera.
C'est la raison principale qui impose de choisir un compteur indépendant de l'alimentation 12V du bord. Le compteur que j'ai indiqué (et que j'utilise) consomme si peu qu'il n'a même pas d'interrupteur d'arrêt et la pile (alcaline baton 1.5V "AAA") dure des années.
Voui, c'est sûr qu'on perd "les données"
Pour l'écran, c'est n'importe quel LCD à plus de 3 digits du marché. Ca coûte entre 15 et 50 Euros. Celui que je signale (Go Tronic) a pour avantage de pouvoir être incrémenté (ou décrémenté) manuellement par boutons poussoirs en façade (idem pour la remise à zéro, une simple pression suffit). Ca permet de rajouter les litres qu'on peut complémenter en cours de route par "bidonnage" ou grâce au dessalinisateur, sans attendre un plein complet.
Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne depuis 4 ans sur Haize Egoa.
Peio
Haize Egoa
Et merci pour ce renseignement précieux. Avec votre permission je replace ici votre lien qui ne passait pas (ça je sais faire)
Michel, sur un bateau...
Merci à tous.
Je crois que je choisirai la solution la plus évidente pour un non électri/tronicien : le prêt-à-poser !
chez conrad à 17 Euros
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/552059/Compteur-de-passage-deau/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
ou aussi Gardena
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/491548/Gardena----08188-20-Accessoire-pour-lirrigation-Aquametre/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Tout était dans le premier post !!! Intéressant !
désolé !!!!!
une solution extremement simple que j'ai plusieurs fois mis en oeuvre :
brancher un horamètre (compteur d'heure moteur genre VDO) 20E chez un ship; sur la pompe electrique du groupe d'eau
il n'y a plus qu'a faire une regle de 3, suffit juste de noter la valeur de l'horametre quand on fait le plein d'eau
