Messages AIS sur Open cpn
publié le 29 Novembre 2013 09:42
Je viens de connecter ma VHF Navicom 550 à mon PC / Open cpn.
Sur la VHF AIS les différents navires dans la région sont identifiés.
Malheureusement sur le PC / Open cpn rien ne se passe en matière de messages AIS !
Le câble de connexion RS232 > USB ma été vendu par Robin Marine aux Sables. Il devrait être bon.
Quelqu'un connait-il les finesses / pièges / subtilités de paramétrage aussi bien de la VHF que d'Open cpn ?
Merci.
Merci.
OUI, il faut :
paramétrer OpenCPN avec le bon port série pour l'AIS
dans le PC, paramétrer ce port série à 38400 bauds : aller dans système > ports série... etc
Sous W8 je ne trouve pas : système > port série !
il faut en préalable que ton émulateur Série > Usb fonctionne et qu'il te désigne un port série virtuel
ensuite aller dans Panneau de configuration > système > gestionnaire de périphériques > Port COM > Propriétés > Paramètres du port
changer la valeur par défaut de 9600 bps par 38400 bps
Salut,
Je pense qu'en cherchant (un peu...) dans les tutoriels qui existent sur Open cpn on devrait trouver, le problème est qu'il faut "chercher"...
Dès mon retour au bateau je teste !
Désolé Danielloui,
Le paramétrage du port dans Windows "système", n'a aucun effet avec OpenCPN au tout autre logiciel utilisant un port COM. C'est le logiciel qui utilise le port COM qui prend la main et paramètre le port.
Dans ce cas, c'est OpenCPN, à l'ouverture, qui modifiera les paramètres par défaut du port, pour mettre ceux qui sont mémorisés dans "Boîte à Outils", "Connexions".
@Edualc,
Il faut savoir si ta VHF envoie bien des infos vers le PC. Pour cela tu peux télécharger un petit utilitaire sur mon site.
http://melody-in-blues.org
A la page "Downloads" cliquer sur le lien "Testeur de communications RS-232 pour GPS et AIS(ZIP 1.33Mo)". Comme OpenCPN, j'ai fait ce programme "dans l'espoir qu'il fonctionne".
Les paramètres de communication par défaut sont "bons" sauf les numéros de port qui devront correspondre à ton installation.
Si tu arrives à lire les phrases AIS là-dedans, tu n'auras qu'à recopier les paramètres dans OpenCPN.
Bon courage.
sans doute as-tu raison ; je me suis référé à Windows XP ; je n'ai pas encore migré vers W8 (et je ne compte pas le faire en raison des réinstallations et drivers nécessaires)
