maxsea et st60 raymarine
3401 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU SPIRIT 300
sujet n°90168
Comment connecter l'ordi (maxsea timezero) aux input et eventeullement piloter (output). materiels ST60 MULTI
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°136106
Le matériel Raymarine communique au travers du protocolme Seatalk alors que ton pécé sait, vraisemblablement, communiquer en NMEA.
Les deux protocoles sont strictement incompatibles.
En revanche certains appareillages Raymarine effectuent la conversion NMEA/Seatalk dans les deux sens, permettant ainsi de pouvoir disposer de toutes les informations dans les deux languages.
Sauf erreur de ma part, les afficheurs ST60 ne sont pas "bilingues" mais, en revanche, les boitiers de pilote et leur afficheurs/commande déportées le sont.
En l'absence d'entrée/sortie NMEA, il faudra soit intercaler un boitier interface (très cher...), soit écrire un petit peu de programmation pour demander au pécé d'effectuer cette traduction (à ma connaissance "do it yourself obligatoire).
IRISoft (Monocoque)
réponse n°136107
Le Brookhouse Multiplexer permet de convertir le protocole Seatalk en NMEA (sur son entrée 1) et de la fusionner avec les flux NMEA de trois autres sources (sur ses entrées 2, 3 et 4), ce que ne fait pas l'interface de Raymarine. Il se connecte au PC en RS232 ou USB selon la version choisie.
Bien à vous
www.brookhouseonline.com
www.thoe.be
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°136121
Désolé de te contredire, Thoe, mais les appareillages Raymarine disposant d'entrée/sorties NMEA permettent de fusionner sur le Seatalk autant de sources NMEA que d'entrées disponibles ou de récupèrer les informations seatalk pour les injecter sous leur forme NMEA dans un pécé.
Le tout étant de disposer de ces entrées/sorties sur ses appareillages seatalk.
IRISoft (Monocoque)
réponse n°136125
Bonjour pym,
Très heureux de rencontrer un spécialiste Raymarine à propos de la question de la connectique ST60.
Thoè est équipé de :
- un TRIDATA ST60 (sondeur, speedo, température)
- un système WIND ST60
- un pilote ST6000+
- un GPS MLR connecté en NMEA sur le calculateur du pilote.
- un récepteur AIS.
- je projette de remplacer le sondeur Raymarine par un sondeur d'une autre marque.
Il n'y a pas d'entrée/sortie NMEA sur les afficheurs TRIDATA, WIND et PILOTE.
Je fais comment pour connecter mon bus Setalk sur le PC et comment pour raccorder mon AIS et mon futur sondeur ?
Merci d'avance pour votre réponse
Pierre
www.thoe.be
www.thoe.be/journal-de-bord
BENETEAU POKER
réponse n°136126
Je confirme les dires de Thoe. Après avoir lu son excellent bouquin sur l'informatique et l'électronique à bord (à conseiller et très bon marché), j'ai commandé le multiplexeur Brookhouse en Nouvelle Zélande, équipé de l'option Seatalk. J'entre par l'entrée Seatalk les données de la girouette anémomètre, loch, sondeur qui sont en protocole Seatalk (matériel Autohelm et Raymarine), et par les entrées NMEA les données GPS. Cela fonctionne impeccablement. De plus, j'ai pris l'option d'un petit indicateur qui fait défiler toutes ces données à la table à carte. Ce multiplexeur est vraiment polyvalent et facile à installer. A conseiller.
Attention cependant, il n'était pas possible de le commander via le site de Brookhouse, il faut leur envoyer un mail avec la commande, et payer par Paypal. Réception dans la semaine. Le matériel Brookhouse est en théorie disponible sur www.nauticom.fr, mais était indisponible au moment de ma commande.
http://brookhouseonline.com/
http://www.nauticom.fr/store/
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°136129
 La réponse est dans mon intervention : "En l'absence d'entrée/sortie NMEA, il faudra soit intercaler un boitier interface (très cher...), soit écrire un petit peu de programmation pour demander au pécé d'effectuer cette traduction (à ma connaissance "do it yourself obligatoire")."
Pour plus de précision, le "do it yourself" pourrait être une petite moulinette  : VB6 (payant quoique vieux) voire VB d'excel(gratuit puisque vendu avec Excel) avec un controle MSComm,  travaillant avec des ports virtuels ouverts avec VSPE (excellent logiciel gratuit d'émulation de ports virtuels).
Ce qui ne retire rien aux qualités intrinsèques du multiplexeur Brookhouse qui rentre dans la catégorie que j'ai évoqué en ces termes : " un boitier interface (très cher...).
Je répondais de la manière la plus exhaustive possible à la question posée non pas par ton installation, thoe, mais par celle de notre ami Uxisama qui n'a pas apporté plus de détails.
En ce qui te concerne, Thoe, et pour répondre à ta question:
- tu trouveras les plans de l'interface SeaTalk <=> RS232 ici : http://www.thomasknauf.de/rap/seatalk3.htm#Uni,
- le NMEA se raccorde (en pratique) directement sur du RS232,
- enfin, si ton pécé ne dispose pas de suffisament de connecteurs RS232, tu peux les remplacer avantageusement par des convertisseurs USB/RS232 qui pourront foisonner à loisir (ou presque) à partir du ou des connecteur USB disponibles.
IRISoft (Monocoque)
réponse n°136133
Merci pym,
Il suffisait de penser à réinventer la roue Sourire Vous êtes sans doute électronicien, informaticien ou particulièrement doué. Je suis informaticien mais certainement moins doué que vous et je préfère utiliser des solutions prête à l'emploi. Il faut être riche pour faire ce genre d'économies.
Si je vous ai bien compris, yaka refaire une interface (qui ne sera pas gratuite) telle que vous la décrivez si bien, peut-être alimentée par une alimentation stabilisée (pas gratuite). Puis yaka y rajouter une batterie de convertisseurs RS232/USB (qui ne sont pas gratuits), passer des heures à bidouiller et debuguer un simple petit programme dans language de programmation ad hoc (pas gratuit sauf si piraté).
Avec toute cette gymnastique, disons qu'on économise dans le meilleur des cas environ 50% du prix d'un Brookhouse, produit stable qui est vendu avec un support technique efficace (je parle d'expérience - le responsable répond efficacement dans les 12 heures).
J'ai payé le mien 195 € en 2005 (interface RS232/USB compris) moins cher qu'un unique répétiteur Raymarine (400 € pour un WIND Display compte tenu du cours avantageux de la £).
A noter que pour les amateurs de gymnastique informatique, ou si les portes du PC sont saturées par le débit d'information, le Brookhouse permet de filtrer les séquences NMEA et même de les modifier en fonction de ses besoins.
Pierre
Le PC de Thoè est raccordé à un hub USB de 7 portes (ce qui en fait 10 au total), 2 convertisseurs RS232/USB externes et deux autres intégrés dans des produits (un GPS/USB et le Broohouse). Le signal du GPS MLR (NMEA) est envoyé en parallèle, au pilote, au Multiplexer, à la VHF/DSC, au NAVTEX et à une interface RS232/USB uniquement utilisée comme sécurité (redondance).
www.thoe.be
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°136134
Nous n'aurons qu'un mot : oui.
ROMANÉE
réponse n°136196
j ai personnellement monté un Seatalk Bridge de chez "gadgetpool", à 115 euros et mon ensemble fonctionne trés bien (speedo sondeur vent cap) Mes appareils sont des ST 60, et mon GPS un vieux MLR. Tout est renvoyé sur le pc et toutes les infos sont sur la palette "instruments" de Maxsea. Aucun problème. Ma VHF n'est pas AIS donc ça, je ne sais pas.
http://www.gadgetpool.de/nuke/projects/files/tmpprj2/ManualV3-5DE.pdf
